- Remerciements reçus 1209
Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
13 Mar 2024 15:54 #286273
par briconaute
Ce qui serait bien , ce serait que Catherine revienne échanger avec nous sur les différentes pistes ouvertes et peut être même qu'elle nous dise si elle a trouvé la porte de sortie pour ses 11 . Allo Catherine .
Par ailleurs et pour continuer à discuter entre nous , je suis toujours surpris que , face à une panne , nous n'ayons pas les mêmes approches dans la recherche des causes . Comme si il y avait plusieurs méthodes d'approche , quand je suis convaincu qu'il n'y en a qu'une . Et comme tout le monde doit être convaincu que la sienne est la bonne , je me dis que je dois rater quelque chose dans la réflexion .
Par exemple , pour cette panne de démarage du moteur , j'ai tendance à d'abord m'assurer qu'il y a bien du courant dans le circuit ,pour remonter ensuite le circuit jusqu'au démareur lui même , quand d'autres vont commencer par démonter le poussoir et que d'autres vérifieront le démareur en premier . Et je me dis que le néo zéphyrien qui vient pour chercher de l'aide doit être un peu perdu face à toutes les propositions qui tombent les unes derrière les autres .
Voilà où j'en étais de ma réflexion quand j'ai entendu le café crachouiller dans la cafetière , m'appelant à une petite pause détente sous le soleil de la véranda , moi qui ne suis pas tendu .
Donc je pousse le bouton "Enter" pour vous demander si vous avez une méthode bien établie pour amorcer votre recherche de panne sur un circuit électrique .
Quant à Catherine , si tu nous lis , il reste du café chaud ...
briconaute a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
- Guigui37
- Pouet pouet !!!
- Remerciements reçus 37
13 Mar 2024 16:54 #286274
par Guigui37
Tester les terminaisons ou ce qu'il y au milieu en premier ca change pas grand chose
Monsieur est pinailleur ( pas infidèle hein ? j'ai pas dit ca )
Je dirais que la bonne option est celle qui fatiguera le moins son expert ...
Guigui37 a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
- Remerciements reçus 70
13 Mar 2024 17:25 #286275
z900rs
J'ai effectuer beaucoup de restaurations de motos , j'ai tendance à tout vérifier, ouvrir un moteur ne me fait pas peur donc un démarreur qui a des pièces d'usures pour moi cest du bon sens, tester la connectique aussi.
z900rs
fabrice68 a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
13 Mar 2024 18:00 #286277
z900rs
En cherchant un tuto tout fait sur le net, j'ai trouvé cette vidéo.
Dans cette vidéo qui n'est pas vraiment la methodologie qu'on attend, on y trouve un petit appareil bien sympatique..
z900rs
13 Mar 2024 19:17 #286280
par briconaute
Intéressant ce testeur de batterie en dynamique . Ca oriente bien les débats et évite les dépenses mal positionnées .
- Remerciements reçus 1636
14 Mar 2024 07:29 - 14 Mar 2024 07:30 #286283
Perso, je ne ferai pas l'achat de cette engin
- Je ne souhaite plus donner d'argent aux chinois
- Il y a d'autres manières de savoir si la batterie est en bon état
- Si la batterie est bonne, rien ne prouve que le problème vient du démarreur
Un simple voltmètre permet de connaitre l'état de la batterie et du circuit de charge
ZephO a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
14 Mar 2024 07:30 - 14 Mar 2024 07:30 #286284
- Remerciements reçus 110
14 Mar 2024 10:46 #286288
z900rs
Tu le trouves sur Amazon contrairement à toi je trouve cet outils bien pratique quand on est limité en électricité, cet outils permet de savoir où en est ta batterie, si ton régulateur et alternateur fonctionnent bien et si ton démarreur est ok.
pour une moto des années 90 avec des connaissances en électricité et un voltmètre on s'en sort pour une voiture ça doit pas mal aider vu la complexité des cheminement de câbles.
z900rs
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 306
14 Mar 2024 12:09 #286291
par marcello 63
Marcello
Tout à fait dacord avec toi Brico, et effectivement lorsque tu as un problème de démarrage la batterie est à contrôler en premier, regarder l'intensité lumineuse et un coup de klaxon pour voir ou plutôt écouter s'il n'est pas aphone, puis verifier la charge et si les cosses ne sont pas cordées, mais c'est le B A ba, comme regarder si tu as du carburant si ton moteur ne démarre pas, ou la pression des "peuneu" si la tenue de route se dégrade rapidement
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
- Malle
- Celui qui vit dans la tendance ne s'est tout simpl
- Remerciements reçus 118
14 Mar 2024 16:36 #286297
par Malle
Sollte es an der Batterie liegen, würden die Kontrolleuchten nicht brennen. Beim Anlasser würde nur der Magnet klacken, also Geräusche machen.
Ich bleibe ansonsten dabei, es ist der Schalter!
Leider reicht es nicht unbedingt nur die Kontakte zu säubern.
Im neuen Zustand hat der Schalter eine kleine Kuppe, die sich im laufe der Zeit abnutzt.
Ich habe das Problem mit Lötzinn gelöst.
Si la batterie était en cause, les voyants ne seraient pas allumés. Au niveau du démarreur, seul l'aimant émettrait des cliquetis, c'est-à-dire des bruits.
Pour le reste, je maintiens que c'est l'interrupteur !
Malheureusement, il ne suffit pas de nettoyer les contacts.
A l'état neuf, l'interrupteur a une petite bosse qui s'use au fil du temps.
J'ai résolu le problème avec de la soudure.
Malle a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: williamb
- Kawa1100Zephyr
- La moto est mon unique moyen de locomotion j'adore
- Remerciements reçus 0
15 Mar 2024 21:02 #286347
par Kawa1100Zephyr
Bonjour, merci pour votre réponse, effectivement au début cela fonctionnait en procédant ainsi mais au bout de quelques mois cela s'est terminé par une panne. Mes 2 Zephyr ont le même souci sauf que c'est venu d'un seul coup sur la 2ème. J'en ai confié une à un ami bricoleur afin qu'il essaie de trouver la panne.
Kawa1100Zephyr a répondu au sujet : Panne de démarreur sur mes deux 1100 Zephyr
