- Remerciements reçus 5
Z900RS Kit de Rabaissement
- Artemix
J'ai de la chance car je peux rouler (pour aller au taf), je fais parti des "soignants" que vous applaudissez le soir à 20h00
- gilles88
- Didier34
Didier
- fxt67
excusez moi de me mêler de votre conversation , mais ouais pourquoi pas baisser un peu la z 900rs , j'ais pas speciallement de problêmes , par contre l'arriere est très haut et pour monter dessus il faut bien lever la jambe , surtout avec un bagage sur la selle !!!
Je voudrais s'avoir si au niveau du débattement ce kit change quelque chose ?Pour moi une des qualité de cette moto c'est la longueur du debattement avant et arriere ce qui lui donne ce confort , + 6 cm par rapport à un sportster harley ...
A+++ Franck
- Remerciements reçus 608
fxt67 écrit: + 6 cm par rapport à un sportster harley ...
Et par rapport à une YZ ?
- andre_damien03
- Remerciements reçus 997
Je déterre le sujet pour actualiser les infos à propos de ce sujet.
Sur ma précédente Z900 RS j'avais une moto équipée d'une selle basse et du haut de mes 1m72 ca le faisait bien niveau pose des pieds à terre. Même si ce n'était pas parfait à mes yeux.
Bref, ma nouvelle monture est équipée elle d'une selle haute et là c'est quand même un peu incorfortable au niveau de la pose des pieds au sol.
Par contre, la selle haute est bien plus confortable que la basse ( j'ai pu tester la basse sur 8000 Kms et la haute sur 400 )
Je me demande si un kit de rabaissement me permettrait pas d'avoir les deux : pose des pieds au sol correct et confort de la selle haute.
D'ou ma question: Y a t-il des RS'istes qui auraient équipé leur moto d'un kit de rabaissement dernièrement?
Merci par avance
- Flam
- Remerciements reçus 224
En construction...
- Remerciements reçus 127
- andre_damien03
Merci Flam, j'y pensais aussi car j'ai un voisin qui lui est monté dessus hier et qui s'est retrouvé les pieds au sol nickel .Il faut dire qu'il est bien plus lourd que moi..... Disons plus de 15 kg ....Flam écrit: Hello, nous avons a peu près la même taille, et me suis habitué très vite à la selle std. As-tu réglé tes supensions ? Si elles sont trop fermes pour toi, cela donne l'impression que la bécane est plus haute à l'arrêt. En fait, ce n'est pas vrai, mais ton poids l'abaisse moins, et donc tu touches moins.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder comment régler la souplesse de l'amorto, si tu as des conseils pour ca.... Sinon je vais prendre le temps de m'y mettre
- Remerciements reçus 314
- Flam
Pour l'arrière c'est clair, ton modèle est le ZR900N (pas le K), pages 73, 79, 80.
Pour l'avant, c'est la même fourche avec des réglages différents, pages 69, 70, 71, 77, 78.
- Pour l'arrière, la molette de précharge fait en gros 26 tours. On sent des crans mais pas à tous les tours, donc le mieux est de compter les tours comme le dit le manuel (pas pratique mais avec un bout de schotch positionné sur la molette c'est plus facile
- Pour l'avant, il y a la précharge et la détente en haut de chaque jambe de la fourche et la compression en bas de la jambe droite.
Perso, je remettrais tout scrupuleusement au standard, arrière comme avant, cf pages 77,78,79,80. Ensuite, j'affinerais uniquement avec la précharge dans un premier temps si tu en épouves le besoin. Je pense que cela devrait te suffir. Si ton gars en avait mis beaucoup et que tu reviens au std, je mettrais bien un petit billet sur le fait que tes petons toucheront mieux le sol
Sur route vraiment bosselée et pour rouler dynamique, au delà d'avoir joué sur la précharge (arrière) à cause du chargement, j'avais mis que quelques crans (3 ou 4) sur la molette de détente arrière. C'était beaucoup mieux et plus ferme, mais pour le quotidien je suis revenu au standard.
En construction...
- andre_damien03
Whaou merci merci. Je vais faire ca dans la semaine, je suis un peu occupé en ce moment. Et je revient ici donner le résultatFlam écrit: Si tu as le manuel, tout est dedans ou presque, sinon je peux te faire copie des infos utiles.
- Pour l'arrière, la molette de précharge fait en gros 26 tours. On sent des crans mais pas à tous les tours, donc le mieux est de compter les tours comme le dit le manuel (pas pratique mais avec un bout de schotch positionné sur la molette c'est plus facile). La molette noire en bas de l'amorto sert à régler la force d'amortissement (détente), avec des crans donc c'est simple.
J''ai vu dans le bouquin et c'est vrai que c'est un peu confus tous ces rélages ....
UNe bonne suspension doit effacer les inégalités de la route, c'est à dire s'enfoncer sur les bosses et se détendre dans les trous.
Le ressort est la principale source d'amortissement, et donc de confort et de tenue de route. Il se tasse et se détend. Il peut être plus ou moins comprimé lorsque l'amortisseur est au repos, c'est la précharge.
Afin d'éviter qu'il se comprime ou se détende (revienne en position initiale) trop brutalement, il est freiné par de l'huile qui circule d'une chambre à l'autre de l'amortisseur.
Sur certains amortos existent donc en plus de la précharge des réglages en compression et en détente.
Freiner la compression, c'est réduire la capacité de l'amortisseur à absorber une bosse, mais gagner en tenue de route sur chaussée lisse.
Freiner la détente, c'est réduire la capacité de l'amortisseur à revenir en position d'attente après une compression, mais gagner en tenue de route sur chaussée lisse.
Sur chaussée défoncée, il vaut mieux que compression et détente soient libérées pour permettre à la suspension d'absorber les inégalités et revenir en position au plus vite
Le seul moyen de gagner en hauteur pour bien toucher les pieds par terre, c'est de réduire la précharge du ressort.
Toucher à la détente ou la compression ne changera absolument rien.
Mais attention, la précharge doit être adaptée à la conduite et surtout au poids transporté.
Cela est aussi valable pour la fourche, qui est constituée des mêmes principes.
Lire le manuel, oui, mais comprendre et tester, c'est mieux.
- KW06
- Remerciements reçus 7
la précharge donne la hauteur de l'AR de la moto en réglant l'enfoncement du ressort avec le seul poids de la moto (1 a 2 cm), pour rabaisser l'AR diminuer la précharge n'est pas une bonne solution car la course de travail de l'amortisseur est diminuée d'autant. il faut un amortisseur avec réglage d'assiette (voir chez EMC par ex) ou bien intervenir sur la géométrie de fonctionnement de l'amortisseur avec des fixations modifiées (kit de rabaissement).
dans tous les cas un déséquilibre de poids sur l'AR de la moto apparait, pour compenser et donc remettre l'horizontalité (assiette) de la moto comme à l'origine il faut baisser l'AV.
pour se faire il ne faut pas diminuer la précharge AV car comme dit précedemment c'est maintenant la course de la fourche qui serait réduite. la solution est donc de remonter les fourreaux, la garde au sol de la moto sera diminuée.
pour résumer si on baisse l'AR il faut aussi baisser l'AV sinon la moto est trop sur l'AR ce qui est déjà bien le cas sur la 900RS à l'origine et qui induit une moindre maniabilité l'AV étant trop délesté.
le réglage pour mauvaise route ce n'est pas aussi simple que relacher compression et détente, car dans ce cas l'amortisseur va bien encaisser mais trop rebondir, le bon réglage est difficile à déterminer, ce qui a fait ses preuves c'est que la compression doit etre + ouverte que la détente, il faut rechercher le bon compromis ...
mais l'amortisseur AR d'origine n'a pas de réglage de compression, il faut donc ajuster seulement la détente
Mais le réglage le plus important, qui prime sur les autres, c'est la précharge du ressort.
Sur la Z900RS SE, l'avantage est de le faire sans outils, ce qui permet d'adapter facilement aux conditions du roulage de la journée, passager ou pas, envie d'attaquer ou pas, état des routes, etc ...
Le manuel indique des valeurs pour le plus grand nombre, mais chacun est unique.
A chacun donc d'adapter en comprenant ce qu'il fait et en constatant des différences.
Un bon test consiste à passer un ralentisseur un peu vite. La moto ne doit pas décoller ou peu, et sinon retomber sur ses deux roues.
- LeCiao
Comme Flam, je dirais dans un premier temps, tu remets comme d'origine et après tu ajustes.andre_damien03 écrit:
Sur ta Z900RS Classique, je t'avais mis les réglages de la café racer à la place de ceux d'origine, donc ça te donne une indication de ce que tu aimes par rapport aux réglages de série.
Après faut faire des essais....
Leoncino 500 de 2024
- andre_damien03
En effet, après l'avoir mis au réglage standard j'ai encore mis un peu plus de souplesse et mes pieds touchent mieux le sol.Flam écrit: , je mettrais bien un petit billet sur le fait que tes petons toucheront mieux le sol
je vais voir comme ça si je m'habitue car la selle basse donnait plus d'aisance et de maniabilité quand même.
mais rien n'empêche le plaisir de la piloter cette bécane!!!
- andre_damien03
Finalement je fais monter un kit de rabaissement par le concessionnaire Kawa de Cholet. Équipe de jeunes sympas à l écoute et de bons conseils.... on verra à l'usage....andre_damien03 écrit:
selon eux ils en montent beaucoup et vendent peu de selles basses privilégiant le confort du passager.
comme je le disais j'ai l'expérience de la selle basse et la différence est évidente avec la selle normale.
De plus ils règlent en conséquence la fourche avant et font un essais routier avant livraison au client.
Du coup, il vont m installer une béquille centrale achetée chez Motea. ( modèle de qualité accepté )
Devis de 220€ kit de rabaissement fourni
( la selle basse est au tarif de 312€ )
ils leur restent une dernière Z900 RS SE à vendre style Maya l'abeille.... après ce sera la black mais ils ne savent pas quand ils seront livrés
