- Remerciements reçus 59
problème de louvoiement à l'avant
- R.B.S
24 Fév 2019 15:20 #208642
par R.B.S
Une pression se vérifie au moins tout les quinze jours . Au même titre que l'état du pneu .
C'est suicidaire que de partir avec un aussi flagrant manque dans une bécane , en général l'erreur est préjudiciable ... tout droit dans l'décor
Il suffit d'une fois .
R.B.S a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- barbossa
22 Avr 2019 21:55 #212740
par barbossa
Zeph 750 1992
Je déterre mon poste
J'ai voulu me lancé dans le changement des roulements mais pas pu car j'ai pas de pince a circlips pour démonter coté "prise de compteur" bref pas grave je vais aller en acheter une.
Par contre j'ai remarqué une chose!
En allant sur le site kawa parts pour avoir une vue éclaté j'ai constaté que mon axe de roue avant etait monté à l'envers!
face à la moto j'enfile l'axe de la roue avant par la droite alors que sur le plan c'est par la gauche!
Ça à son importance???
j'ai l'entrainement sur la roue numéro 41064 qui bouge légèrement c'est normal?
Zeph 750 1992
barbossa a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
22 Avr 2019 22:07 #212741
Si c'est comme sur les 1100, l'axe de roue est réversible
En principe, on enfile l'axe d'abord du côté des "accessoires", donc d'abord côté prise de compteur pour la roue avant, et d'abord côté étrier de frein pour la roue arrière
Sur certaines motos, l'axe n'est pas symétrique, donc, il a un sens
ZephO a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- R.B.S
22 Avr 2019 23:06 #212742
par R.B.S
le jeu à ta pièce d'entrainement est normal , il en faut , sinon tu aurai des difficultés pour remonter , faut juste veiller que ça force pas
et que les ergots rentrent bien dans leurs encoches , sans coincer ou pire sans plier .
- barbossa
23 Avr 2019 13:37 #212765
par barbossa
Zeph 750 1992
Je remonterais comme c'est la quand je remonterais après le changement de roulement..
Autre chose, j'ai le capteur de vitesse qui tourne quand je sert l'axe
J'avais pas vue a la base et j'ai étiré le câble du compteur
l'ergot sur le capteur a l'air d’être bien arrondi donc il ne bloc plus la pièce sur le tube de fourche pour éviter qu'il ne tourne...
Je vais le changer pour être tranquille, je vais faire un autre poste.
Zeph 750 1992
- R.B.S
23 Avr 2019 17:57 #212783
par R.B.S
l'opération que tu fais n'est pas de grande difficulté , mais , faut un peu de méthode .
Remonter "comme c'était " n'est pas difficile , encore faut il bien observer
le coup de " tout qui tourne" au serrage est on ne peut plus classique , et , ce qui devait arriver , t'est arrivé , l'ensemble a fait un tour et t'as niqué la gaine, voire étiré le câble ressort d'entrainement ...
C'est chiant mais pas grave , c'est en forgeant que " Skill-léonard devint scie" ...
on apprend toujours de ses erreurs .
Et encore , ça va , car t'aurait pu resserrer le tout , avec les ergots d'entrainement pas en face ... et là , ben , c'est déformé comme il faut
ergots en vrille , mécanisme avec une drôle de gue...le
, c'est là que t'envoie tout péter dans le garage en sortant tout les noms d'oiseau de ton répertoire , en oubliant pas de mettre en doute la vertu maternelle ...
Rassure toi , dans ces genres d'erreurs , on y est tous passés
(bon ,
y en a plus que d'autres passsskison-padouhés...
mais après , c'est des Cadors ! squeldanse
- barbossa
04 Jui 2019 17:29 - 11 Nov 2019 22:35 #215371
par barbossa
Zeph 750 1992
Roulement changés!
J'ai fait ça semaine dernière.
Ca se fait plus tôt bien, par contre j'avais un roulement qui été soudé avec la rouille.
Je lui ai saqué la tronche à coup de gros tourne vis plat
J'ai nettoyer la porté pour qu'ils ce positionne correctement.
Roulement mis au congel la veille et sont rentré tout seul avec un peut de graisse.
soucis de louvoiement disparu à faible allure. Oui la moto c'est mis a faire des "zig-zag" la dernière fois que je l'ai sorti avant le changement
Par contre à haute vitesse c'est toujours présent ( au dessus les vitesses réglementairement 150-160)
Y avait un peut de vent, un blouson qui me colle pas à la peau l'été ( faut laissé un peut de place pour les sous-couches l'hiver
et j'ai toujours la bulle.
Je ferais un essai avec mon cuir qui me serre telle un rôti dans sa ficelle
J'en ai profité pour changer le câble et le capteur de vitesse.
Merci à Routman77 pour les piéces.
J'ai aussi changer la piece qui entraine le capteur car il était marqué et abîmé à un endroit ainsi qu'un circlips qui à cassé vue comment il c'est fait bouffé par la rouille et le cache poussière coté droit. le tout acheter chez kawa en neuf pour 25€ il me semble
petites photos de roulement HS
Zeph 750 1992
- ROUTman77
- Animateur Rasso 2019
- passionné
- Remerciements reçus 67
04 Jui 2019 22:08 #215396
par ROUTman77
ROUTman77 a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- daffyduck
- Remerciements reçus 128
11 Nov 2019 19:43 #222756
par daffyduck
KZ500; Z900RS
bonjour,
j'ai le m^me soucis sur ma z, suite à une chute. Auparavant c'était un rail même à fond.
j'avais un des tube de fourche légèrement cintré, environ 2mm au centre du ventre visible en roulant le tube sur une plaque en verre.
j'ai changé les 2 tubes de fourche (d'origine à la base un peu marqué).
Cela a disparu durant plusieurs mois, puis réapparu (sans chute ni choc sur la fourche).
Entre temps, j'ai changé les pneus et les suspensions AR. passant de metzeler sportec Klassic à des heidenau K65, et des marzocchi AG strada hors d'âges (qui fuyaient) à une paire d'amortisseur à 120 euros la paire neuve.
Peut être un soucis avec les pneus pas top, leur montage (fait par moi m^me, mais comme les metzeler), ou les suspensions AR de mauvaise qualité (j'ai eu du mal à les regler: soi elle talonnaient rapidement , soit vraiment trop dures il y a en gros 5cm de débattement, et il y en avait plus sur les AG Strada, bien 8cm).
je viens de commander une paire de bitubo WMB03, je verrai bien si le phénomène s'estompe ou disparait. Moi le phénomène commence aux alentours de 140 km/h et s'intensifie jusqu'à un début de guidonnage si j'insiste, disparait si je freine de l'AR pour redescendre en vitesse.
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- barbossa
11 Nov 2019 22:33 #222766
par barbossa
Zeph 750 1992
Pour ma part j'ai changé mes pneus cette été par des bridg BT023.
le phénomène à un peut diminué.
J'ai remarqué que si je suis en pleine accélération à partir de 80 et plus et que je coupe gaz d'un coup la moto vacille est proportionnel à la vitesse biensur.
D’après le chef mécano de mon bouclar du coin, suite à son essaie sur ma zeph j'aurai un tube de fourche qui serait légèrement cintré car la jante n'a rien. Il ne voie que ça.
Je suis entrain de démonter la moto pour une fuite d'huile, je vais contrôler ma fourche pendant l'hiver
Zeph 750 1992
- daffyduck
12 Nov 2019 16:31 - 12 Nov 2019 16:36 #222812
par daffyduck
KZ500; Z900RS
pour controler le tube de fourche, j'ai bien sure due l'enlever du fourreau, mais également enlever la bague de friction qui est au bout du tube, sinon cela fausse la mesure, ou alors laisser dépasser le bout du tube avec la bague à l'extérieur du plan de contrôle (moi une plaque en verre sur une table).
Par contre des fois il est difficile de retirer le tube du fourreau: la bague de friction en bas du tube bute dans celle du fourreau (situé en haut du fourreau, juste en dessous du joint spie). faire gaffe en forçant pour retirer le tube du fourreau car on peut abimer et arracher une partie du revêtement teflon des bagues de frictions.
KZ500; Z900RS
- Seb33
03 Déc 2019 05:45 #223693
par Seb33
Je te l'ai déjà dit, essayé sans la bulle !!!
Seb33 a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- barbossa
19 Jan 2020 21:21 #225688
par barbossa
Zeph 750 1992
Bon je reviens sur mon affaire toujours pas réglé!
Je pense avoir trouver LA cause
La moto étant démonter complètement j'ai donc vérifier ma fourche.
Le chef mécano avait visé juste! j'ai le tube droit qui est voilé
J'ai bloqué le bas de fourche dans l’étau, posé un bidon au bout du tube en le mettant à raz. En tournant le tube il est venu toucher mon bidon.
Quand le tube ne touche pas mon repère, la partie voilé ( façon de parlé) et à environ 1,5mm de celui-ci.
Pour le moment ça sera remonter comme ça, pas prévu dans le budget...
je chercherais plus tard soit un tube ou un bras de fourche coté droit.
Zeph 750 1992
- Remerciements reçus 267
20 Jan 2020 08:27 #225702
par oldman
Certaines boites le redressent.
oldman a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
- Remerciements reçus 757
20 Jan 2020 08:40 - 20 Jan 2020 08:44 #225704
par zetienne
Oui Oldman, c'est même toi qui l'a mis sur le fofo.
Si tu avais un lien direct, et comment s'y prendre, ça m'intéresserait.
Là, c'est le post où tu en as causé.
www.zephyrclub.fr/forum/vos-restauration...750?start=160#223439
Et là, c'est Beurkilesbonstuyaux qui à mis ça.
www.binon-chromage-dur.fr/
zetienne a répondu au sujet : problème de louvoiement à l'avant
20 Jan 2020 08:47 #225708
par oldman
Oui,ils sont en Belgique,à Isle (s?),je trouve le travail fait superbe,très pro.Et pour le prix d'un tube de fourche neuf,tu en as deux dont le chromage dur semble infiniment plus résistant (quand j'avais acheté mon zeph en 95,j'avais repéré de suite quelques "compromis" de qualité sur cette bécane: chromage "leger" des échappements et des chromes,traitement des tubes de fourche,peinture réservoir assez fine),mais on les aimes pour leurs défauts aussi ?
20 Jan 2020 09:13 #225714
par zetienne
J'ai envoyé une demande de devis aux deux, pour la 900, avec les détails.
Je vous tiendrai au courant dans ce post.
- barbossa
20 Jan 2020 13:32 #225727
par barbossa
Zeph 750 1992
motofourche.be ne fait que du chromage, pas de redressage, pareil pour un autre.
J'en ai trouvé un en France RC3D, spécialiste pour le redressage de plein de pièce.
Je vais les contactes mais apparemment il veulent la pièce sous les yeux pour donné un tarif sauf que c'est à presque 3h de route de chez moi...
Je verrais bien leurs réponse.
Zeph 750 1992
20 Jan 2020 14:12 - 20 Jan 2020 16:54 #225728
par zetienne
Barbossa, je viens d'appeler chez eux, je suis tombé sur un homme charmant, un peu rigolard, il m'a demandé si j'étais français, pour savoir s'il devait dire soixante quinze ou septante cinq.
Ils font du redressage, sur des fourches tordues sans pliures ni écrasement, maxi quelques centièmes de mm.
J'en ai profité pour lui demander le tarif, donc entre 60 et septante cinq euros par canon.
Il me confirme tout ça par mail.
À suivre.
À suivre.
20 Jan 2020 17:27 - 20 Jan 2020 20:55 #225747
par zetienne
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jeazac
