Zeph 750 Problème compteur de vitesse
- cruchot
04 Avr 2013 17:35 - 22 Juil 2013 22:49 #66417
par cruchot
Bonjour,
Je sollicite vos lumières car depuis que j'ai démonté et remis ma roue avant pour changer mes joints spy de fourche, mon compteur de vitesse ne marche plus ainsi que le compteur kilométrique (je suppose que c'est lié
J'ai l'impression que j'ai mal remis un truc en place parce que le compteur kilométrique a semblé vouloir tourner par à coups puis plus rien...
Quelqu'un a une idée de quoi il peut s'agir ?
PS: Je peux prêter l'outil pour enlever la vis BTR au fond des fourreaux de fourche si vous habitez vers Bordeaux ou dans le 47
cruchot a créé le sujet : Zeph 750 Problème compteur de vitesse
- clmados
04 Avr 2013 18:12 #66418
par clmados
tu as mal replacer l entraineur de compteur
celui ou tu visse le câble de compteur
clmados a répondu au sujet : Zeph 750 Problème compteur de vitesse
- cruchot
04 Avr 2013 18:30 #66425
par cruchot
C'est quelle pièce exactement ?
cruchot a répondu au sujet : Zeph 750 Problème compteur de vitesse
- clmados
04 Avr 2013 18:34 #66426
par clmados
regardes ta roue avant l entraineur est sur l axe derrière le tube de fourche gauche c est la pièce sur laquelle tu fixes le câble qui va au compteur
- cruchot
04 Avr 2013 18:39 #66428
par cruchot
Si je comprends bien ton explication, c'est la pièce coudée qui est reliée au câble compteur c'est ça ?
Je me souviens avoir pas mal galéré à la remettre en remontant la roue. Comment doit elle être ?
Il me semble que sur la mienne elle est en butée sur un ergot de la fourche, vers le haut.
04 Avr 2013 19:07 #66430
Il faut aussi que le câble soit bien enquillé dans cette pièce; bien souvent il faut tenir le câble d'une main et faire tourner la roue de l'autre pour que le câble se positionne correctement (on sent qu'il s'encastre/descend de plusieurs millimètres quand c'est OK)
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 Problème compteur de vitesse
- cruchot
04 Avr 2013 22:13 #66440
par cruchot
Je n'ai donc pas besoin de redémonter la roue si je comprends bien pour cette opération ?
- clmados
04 Avr 2013 23:01 #66441
par clmados
Testes en faisant tourner la roue avant si le câble intérieur tourne ce qui m entonnerai c est que le câble est cassé quelque part si il ne tourne pas c est l entraineur ou la pièce qui le fait tourner qui est HS
- cruchot
05 Avr 2013 20:58 #66506
par cruchot
Bon, après bricolage, démontage de roue et essayage de repositionner au plus juste etc... il s'avère que le câble tourne lorsque je fais tourner la roue vers l’arrière mais pas vers l'avant !!!!???
Une explication ?
Parce que je me vois mal faire toute la route en marche arrière :|
Une explication ?
- cruchot
12 Avr 2013 15:00 #66932
par cruchot
Personne n'aurait un indice pour régler cette étrangeté ?
Merci d'avance
Merci d'avance
12 Avr 2013 15:50 #66941
A part démonter la roue, sortir la pièce d'entrainement pour vérifier qu'il n'y a rien de "bizarre", j'ai pô d'idée...
- clmados
12 Avr 2013 18:12 #66952
par clmados
Démontes ta roue et regardes si la pièce qui est fixe sur ta roue avec un clips est en bon état il y a 2 encoches dessuscruchot écrit: Bon, après bricolage, démontage de roue et essayage de repositionner au plus juste etc... il s'avère que le câble tourne lorsque je fais tourner la roue vers l’arrière mais pas vers l'avant !!!!???
Une explication ?
- cruchot
- cruchot
22 Juil 2013 22:49 #72690
par cruchot
Problème résolu.
C'était bien la pièce d'entrainement du compteur qui était en cause (celle de la dernière photo), tenue avec le circlip.
Environ 8€ chez pieces-kawa pour remplacer cette pièce en alu qui avait morflé.
Je sais maintenant à combien je roule
