Zeph 1100 me cause des soucis
  • yves14
  • Portrait de yves14 Auteur du sujet
10 Mai 2013 16:42 #68980 par yves14
bonjour a tous
:pascool
gros soucis avec mon zephyr 1100
je resume
octobre 2011 j'achete ma zeph en rsv (fourche,levier frein ,coque arriere pas dans l'axe),moteur nickel mais tourne bien, ralenti 900 trs/mn
septembre 2012 refus expert (tube fourche adaptable,mossieur veut de l'origine).
octobre 2012 apres negociation au vue du 1er rapport expert,devis de reparation qui stipule tube adaptable la moto est acceptée j'ai la carte grise.
et a ce moment les ennuis commencent,demarrage difficile,essence fuit par un carbu,ralenti instable ,ne monte pas en regime.
passage chez le mecano,nettoyage rampe carbu,syncro (380 euros quand même)
je recupere la zeph miracle ça roule et tres bien .)
deux mois sans l'utiliser et la re problême.
starter 2 coups de demarreur ca demarre,laisse un peu chauffer,ferme le stater bizare la zeph prends du regime(3500 trs,j'arrete le moteur apres 1/5 heure remets en route demarre bien mais plus de ralenti
je joue avec la vis de regalge nickel 1000trs .malheureusement aprés chaque arret meme souci,le pire c'est en roulant des que je ralenti elle cale.
je commence a desesperer (la bonne affaire commence à me couter cher epave 950eur,remplacement fourche et alignement arr 520 eur,nettoyage carbu et synchro 380 eur soit 1850 euros)
s v p un peu d'aide avant quelle ne finisse sur lbc merci
yves14 a créé le sujet : Zeph 1100 me cause des soucis
10 Mai 2013 18:03 #68983 par CBX
Le régime qui monte peut être signe d'une prise d'air;
Regarde déjà si les pipes ne sont pas craquelées, et si le mécano les a bien remises en place (surtout celles du centre qui sont peu accessibles).
Fais démarrer le moteur et pulvérise du start-pilot (ou de l'essence avec un pinceau) autour des pipes d'admission, manchons entre carbu et filtre à air. Si le régime s'affole c'est que tu as trouvé un prise d'air.
CBX a répondu au sujet : Zeph 1100 me cause des soucis
  • yves14
10 Mai 2013 19:17 #68992 par yves14
j'ai vidé les cuves des carbus,plus de montée en regime,mais quand j'accelere environs 4000trs le regime redescend lentement ,mais toujours ralenti instable.
yves14 a répondu au sujet : Zeph 1100 me cause des soucis
  • yves14
26 Mai 2013 23:32 #70204 par yves14
probleme resolu
  • gege31
  • Portrait de gege31
26 Mai 2013 23:38 #70205 par gege31
alors c etait quoi ?
gege31 a répondu au sujet : Zeph 1100 me cause des soucis
  • yves14
28 Mai 2013 18:01 #70292 par yves14
encore de la m... dans les carbus ,redemontage et nettoyage . pourtant mon essence était correct venait juste de faire le plein.
