- Remerciements reçus 125
Problème de démarrage
- tanio
09 Aoû 2015 20:16 #97273
par tanio
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, et je viens vers vous pour quelques conseils.
J'ai une zephyr de 1994, que j'ai achetée il y a quelques années pour la remettre en état.
Jusqu'à maintenant je la démarrais à la poussette... pas top...
Le démarreur semble bien entrainé mais le moteur apparemment ne tourne pas avec le démarreur. Il y a comme un bruit de mitraillette...
J'ai donc ouvert, et changé les galets et ressorts de la roue libre, ainsi que le pignon qui vient sur les galets de la roue libre. J'ai également changé le démarreur car j'en avais un autre en rab.
Mais le problème est toujours là! J'ai branché le démarreur en direct sur une batterie de voiture pour être sûr que le soucis ne venait pas de la batterie, ni du relais de démarreur, mais le problème est identique.
La roue libre semblait en bon état, je ne l'ai pas changée, à part les galets. Peut-elle être HS, ou peut-il y avoir d'autres soucis ?
J'ai fait une vidéo qui montre le bruit qu'elle fait quand j'essaie de la démarrer (voir pièce jointe).
Merci à tous, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Antoine
Antoine
tanio a créé le sujet : Problème de démarrage
- zeph63
09 Aoû 2015 20:19 #97274
par zeph63
Salut à toi! il te faut d"abord passer par la case présentation avant de demander de l'aide. Alors vas-y vite et les portes s'ouvriront!!!
zeph63 a répondu au sujet : Problème de démarrage
- tanio
09 Aoû 2015 20:34 #97277
par tanio
Salut,
Ca y est, c'est fait!
tanio a répondu au sujet : Problème de démarrage
- Etienne34
- tanio
09 Aoû 2015 21:00 #97280
par tanio
Salut Etienne,
j'ai même fait une petite vidéo.
Pas sûr que ça passe sur le forum
- Etienne34
09 Aoû 2015 21:40 #97282
Bonsoir;
Il vient d'où ce bruit de mitraillette ? moteur ou du relais ?
CBX a répondu au sujet : Problème de démarrage
09 Aoû 2015 22:31 - 09 Aoû 2015 22:32 #97284
par briconaute
Attention à cette technique particulièrement funeste pour les boitiers CDI
Etienne34 écrit: Via youtube ça le fera! Pour ton problème je sais pas trop mais malgré tes tests sur batterie, j’aurai commencé par brancher des cables sur un véhicule moteur tournant.
briconaute a répondu au sujet : Problème de démarrage
- tanio
09 Aoû 2015 22:33 #97285
par tanio
Bonsoir,
merci du conseil, j'ai mis la vidéo sur youtube
Le bruit est côté moteur.
J'ai le même symptôme quand je branche le démarreur en direct sans utiliser le relais.
09 Aoû 2015 22:40 #97287
par briconaute
09 Aoû 2015 22:44 #97288
Bonsoir;
Effectivement la roue libre pourrait être en cause ou, bien plus chi... le pignon moteur qu'elle entraîne.
Tu es "sûr" de ton intervention sur les galets/ressorts ? tout coulissait bien ?
- tanio
09 Aoû 2015 22:52 #97289
par tanio
En fait mon intervention n'a rien changé, mais tout avait l'air de bien marcher.
La roue libre peut être HS même si on change galets et ressorts ?
J'espère que le soucis ne vient pas des pignons au-dessus...
- Etienne34
10 Aoû 2015 00:37 #97290
par Etienne34
Ben pour les cables, j’ai pas osé dire "achete une batterie neuve" parceque normalement c’est par ca qu’il aurait fallu commencer! Vu que la moto est démarrée à la poussette depuis plusieurs années j’en conclu que la batterie a aussi plusieurs années...
Etienne34 a répondu au sujet : Problème de démarrage
