Zeph 750 Rénovation c'est parti......
- arbi
29 Oct 2015 22:22 - 29 Oct 2015 22:34 #101557
par arbi
Bjr les Zéphyrien(nes) .
Désolé si c'est pas la bonne rubrique , a vrai dire je sais pas trop ou poster .
Bref hier récup du zeph , laissé plus ou moins (plutot moins !! ) à la merci des conditions climatiques . Cet aprem en rentrant du boulot je commence le demontage de la bete. Je commence par le classique , boite à air ,batterie , réservoir et donc vidange de ce dernier . j'ai trouvé de l'essence bien merdique ( depot marron ds les boutteilles ) ce qui indique certainement de la grosse bouillasse aussi ds les carbus ( on verra ça demain ) , mais aussi et surtout je dirais l'absence de la durite de mise a l'air du reservoir et sans doute la partie du robinet correspondante bouchée , ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle ne veuille pas demarrer (Qu'en pensez vous ??) . Finalement tant mieux car vu la merde dans le reservoir, les pointeaux sont sans doute à changer ( j'ai prevu un bain aux ultrasons pour la rampe) , car le moteur a pris son bain d'essence ( bon c'est pas la cata non plus !! ) ... Donc demain ( vive les RTT !! ) vidange du bourrin , démontage bougies (je les changes pour des neuves ) pour laisser s'evaporer l'essence et demontage de la rampe carbu pour grosse toillette . Bref y a du boulot , mais a 47 mkms elle merite bien une 2ème vie .....
la suite bientot !!
la suite bientot !!
arbi a créé le sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
29 Oct 2015 22:40 #101559
Bonsoir;
Si le réservoir contient de la mer.., les carbus probablement aussi d'où démarrage impossible.
Le démontage/nettoyage des carbus s'impose.
Les ultrasons sont efficaces mais ne font pas forcément de miracles; parfois les minuscules conduits internes peuvent rester bouchés suivant le type de matériel ultrasons utilisé
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
29 Oct 2015 22:41 #101560
par briconaute
briconaute a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
- Patrice
29 Oct 2015 22:48 - 29 Oct 2015 22:48 #101562
par Patrice
Salut Arb,
CBX n'a pas tord. J'avais visiblement les memes soucis de reservoir avec une essence bien pourrie!
Nettoyage de la rampe de carbu au pétrole desaromatiser et soufflette.
Par précaution j'ai utilisé le kit de Restom pour le reservoir. Tu trouveras aussi ue autre technique pour les restaurer dans le post de fabrice68 sur ses Z650, bien plus économique et tout aussi efficace!
Briconaute n'a pas tord egalement, montre nous ta Zephir!
Patrice a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
- arbi
29 Oct 2015 22:49 #101563
par arbi
tu me conseilles plutot un changement complet de tous les elements ?
Désolé Briconaute , je sais pas comment on fait pour les photos , mais des que je trouve je les publies...
CBX écrit: Bonsoir;
arbi a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
29 Oct 2015 23:59 - 30 Oct 2015 00:09 #101564
par briconaute
Pour les photos ,
1- tu vas cliquer là
Puis tu vas cliquer là
et tu vas suivre toutes les instructions si gentillement rédigées par Ben Ca prend une minute quand on a compris, ce qui va très vite.
Pour ton réservoir et tes carbus, il te faut tout démonter, tout, contrôler,tout nettoyer. De visu tu aviseras ce qu'il faut changer.
Pour ton réservoir, tout vidanger, contrôler que le réservoir n'a pas rouillé.
Si c'est le cas, produit anti rouille à base d'acide phosphatique +des éléments métalliques introduits dans le réservoir = secouage du tout pendant trente minutes
Puis rinçage à grande eau sui vi de séchage au pistolet thermique
Puis dégraissage avec produit dégraissant métaux suivi de séchage au thermique.
Enfin traitement au primaire polyuréthane G4 de chez Yahctcare.
www.1000nautique.com
Ce produit n'est plus en vente dans les magasins de bricolage. Tu vas le trouver chez "1000 nautiques" sur le net dans la rubrique "Primaires".
Là tu mets un demi litre de G4 dans le réservoir que tu bouches avec de l'adhésif à la place du bouchon de remplissage, et avec une cale d'occultation au niveau du robinet d'essence(tu graisses bien tes vis de robinet pour éviter que le G4 ne les colle pendant le traitement).
Là tu vas tourner ton réservoir doucement dans tous les sens pour que la résine aille bien couvrir toute la paroi interne. Au bout de la demie heure, tu vides le trop plein par le trou du robinet et tu nettoies à nouveau les passages de vis pour éviter qu'ils ne se colmatent.
Tu laisseras sécher pendant huit jours à température supérieure à 15°.
Dernière chose : tu vas soit racheter un kit réparation du robinet d'essence , soit le changer pour un neuf selon son état.
Et plus jamais de Super95, que du 98!
arbi écrit:
Pour les photos ,
La pièce jointe Aide2.JPG est absente ou indisponible
30 Oct 2015 06:55 #101568
Surtout mets un masque pour le G4 sinon tu y laisse tes poumons, pour ta rampe ne change pas les pointeaux, gicleurs etc..car les nouveaux sont de moins bonne qualité, tu les mets dans une casserole avec du vinaigre ménager (moins d'1e la bouteille) que tu portes à ébullition, tu éteins et tu laisses 10 seconde puis tu souffle bien le tout et c'est comme neuf, par contre faut enlever les joints toriques si il y en a.
Les joints de fond de cuve vaut mieux les changer, pour ton robinet si il fuit tu peux le démonter et colmater avec de la pâte à joint qui résiste aux hydrocarbures, je viens de le faire sur une z650.
Dans ta rampe il y a des petits trou c'est ceux là qu'il faut bien décrasser.
Bon courage.
Bon courage.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
- Remerciements reçus 757
30 Oct 2015 08:13 #101572
par zetienne
Bonjour, c'est de çà que vous causez?
J'en ai commandé pour voir, ils ne disent pas que c'est pour la ferraille.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 750 Rénovation c'est parti......
30 Oct 2015 08:27 #101577
Polyuréthanne mono-composant durcit chimiquement après évaporation des solvants non stabilisé UV. Sa mise en œuvre se fait au pinceau, rouleau.
Coloris : brunâtre translucide.
Utilisation : Base d’adhérence (primaire) sur stratification verre polyester ou PU, sur bois, pierre, béton, acier, ABS.
Boucheporage ou vernissage intérieur pour : bois, béton, ciment frotté fi n, isolation anti-humidité (murs humides).
Consommation : 250 ml/m² ( selon porosité )
En utilisation sur du béton, contrairement aux produits employés en général, le G4 offre une très forte adhérence sur des surfaces métalliques, bien que le métal ne présente qu’une porosité relative
30 Oct 2015 10:32 #101579
par briconaute
Bizarrement, on ne peut plus trouver ce produit en vente libre . Il est livré exclusivement aux professionnels de la batellerie qui l'utilisent en rénovation marine. Seul le site de 1000 Nautiques le commercialise en vente libre (???).
Le fabricant Soloplast préconise sur sa doc technique d'utiliser la résine Epoxy R123 qu'il dédit spécifiquement à la rénovation des réservoirs d'essence.
Petit hic...Cà vaut le double, pour le même usage.
Merci à Fabrice qui m'a mis sur la piste de ce produit et ce fourniseur.
30 Oct 2015 11:04 #101582
Il faut déjà démonter pour voir, mais le changement systématique ne s'impose pas.
Les bacs à ultrasons pro sont efficaces, ceux "à pas cher" le sont beaucoup moins; c'est pour ça que les résultats sont variables
arbi écrit: tu me conseilles plutot un changement complet de tous les elements ?
