- Remerciements reçus 608
demarreur
- Estaque
Depuis l'achat elle démarrait quand elle voulait, aujourd'hui en actionnant le bouton il n'y a aucun bruit. Je l'ai démarrée en poussant, elle fait un bruit de crecelle a l'avant du bas moteur.
A l'aide du fofo j'ai contrôlé les points suivant:
Contacteur de béquille, il revient normalement
Batterie essais avec le chargeur branché.
A votre avis c'est les charbons, le relais, ou la roue libre comme je le lis partout?
Merci d'avance pour votre aide.
1100cc
1992
49.000km
Ben écrit: Attendons l'avis des experts, mais qui dit crécelle dit roue libre.
+1, hélas
+ 1100fabrice68 écrit: Le bruit de crecelle c'est avec ton chargeur branché sur la batterie ce qui signifierait que c'est la roue libre si c'est sans le chargeur c'est peut être ta batterie qui est trop faiblarde.
Essaies avec une batterie en bon état avant d'incriminer autre chose
Si c'est le cas ton chargeur ne va certainement pas te cracher l'ampérage pour ton démarreur.
Ton bruit de crécelle est sans doute du au démareur qui tourne trop doucement pour lancer le bazar.
Donc d'accord avec ZéphO et Fab, d'abord une bonne batterie, après on voit
- Estaque
Hier en actionnant le bouton du démarreur il n'y avait rien pas un bruit et le chargeur indiquait une batterie ok. C'est peu être un faux contact
Le bruit de crécelle si l'on peut appeler ca comme ca, s'entend moteur tournant a un certain régime, ci joint une vidéo.
Merci pour vos interventions rapides et pertinentes
J'y pense , indique nous ton type de Zéph.
D'une manière plus générale , va falloir que chacun s'habitue à préciser la cylindrée quand il aborde un problème technique , sinon on patauge dans le semoule . au moins indiqué le type de votre mob dans la signature en passant par "Profil".
A ta place je vérifierais la masse générale sur le cadre et la connexion sur le relais de démarreur.
- Estaque
briconaute écrit: Ou la chaine primaire , ce qui est régulier .
Je ne peux pas grand chose pour la mécanique, mais pour indiquer le pédigrée de ta mob en signature c'est par ICI
Avant ça, si ta moto démarre prend un long tournevis et colle le à différents endroits avec ton oreille dessus pour localiser le bruit mais tu sais ces moteurs à froid ils font toujours un peu de bruit.
- Estaque
- Estaque
RMT = Revue Moto Technique.Estaque écrit: RMT ?
Un doc rassemblant toutes les interventions courantes et plus évoluées, les cotes d'usures, les couples de serrage ect...
En attendant tu as largement de quoi te faire une idée et t'aider via les tutos techniques
