- Remerciements reçus 757
Zeph 750 Problème à l'accélération
- cruchot
23 Aoû 2016 16:53 #134724
par cruchot
Je crois que je vais pas y couper alors à sortir cette rampe de carbus
Il faut des joints spéciaux ou autre pour le remontage ou je peux remonter tel quel après démontage ?
cruchot a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
23 Aoû 2016 18:10 - 23 Aoû 2016 18:11 #134730
par zetienne
Pour les joints tu ne le sauras qu'au démontage.
Certains sont récupérables d'autres non.
Mais ce n'est pas un souci, on les trouve encore facilement en kit complet chez kawa ou sur le net.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
23 Aoû 2016 21:18 - 23 Aoû 2016 21:19 #134758
Pour rechercher une panne, il faut y aller méthodiquement !!! quid du test de l'embrayage ?
Tu t'occuperas des carbu plus tard
cruchot écrit: Je crois que je vais pas y couper alors à sortir cette rampe de carbus
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
- Seb33
24 Aoû 2016 12:06 #134822
par Seb33
Je veux pas faire mon chiant, mais je pense qu'avant de s'occuper de l'embrayage, il faudrait avoir un moteur qui tourne, non?
CBX écrit: Tu t'occuperas des carbu plus tard
Seb33 a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
- cruchot
25 Aoû 2016 13:44 #134937
par cruchot
Pas eu le temps de m'en occuper encore (il fait vraiment trop chaud ici ^^)
Je mettrai un réservoir provisoire pour faire le test de l'embrayage.
Je ne pense pas que ce soit la cause mais ça ne coute rien d'essayer en effet.
- xzen
25 Aoû 2016 14:34 #134945
par xzen
T'as vérifié la tension du cablé d'embrayage avant de tout démonté... ça peut t'éviter du boulotout peu utile.
Je dis ça, je dis rien ; )
xzen a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
- cruchot
26 Aoû 2016 12:28 #135077
par cruchot
Oui j'ai déjà vérifié et même essayé en le détendant au max, ça n'a rien changé.
Merci d'essayer de m'éviter du boulot inutil en tous cas
- cruchot
31 Aoû 2016 16:44 #135807
par cruchot
J'ai essayé de tester l’embrayage mais je ne dois pas bien m'y prendre...
Je m'explique, j'accélère un peu en 1 ère en freinant en même temps et la moto ne cale pas mais essaie d'avancer et ne cale que sur la fin.
J'ai fait la même chose avec mon autre moto récente (XJ6) et ça fait la même chose donc je me dis que je m'y prends sans doute mal.
31 Aoû 2016 17:03 #135808
par zetienne
N'insistes quand même pas de trop, si les deux calent de la même façon c'est que tes embrayages sont bons.
- cruchot
31 Aoû 2016 17:27 #135812
par cruchot
J'ai essayé de trouver une vidéo explicative sur la façon de faire ce test mais sans succès
31 Aoû 2016 18:18 #135814
par zetienne
C'est juste une astuce, pas une technique, tu la mets sur la centrale si tu en as une, tu démarres le moteur, tu passes en troisième, tu freines l'arrière, tu lâches l'embrayage, pas la peine d'accélérer fort, si elle continue à tourner embrayage lâché, c'est que c'est mort.
Tant que tu fais cirer l'embrayage, c'est sûr qu'elle ne s'arrêtera pas tout de suite.
Oublies tout ce n'est pas l'embrayage.
- cruchot
01 Sep 2016 00:50 #135857
par cruchot
Plus de précisions si ça peut aider, j'ai rebranché mon compte tours et les "ratés" apparaissent à partir de 6000 tours et beaucoup de mal à arriver à 8000
01 Sep 2016 07:11 #135877
Pour moi ce n'est pas l'embrayage mais ta richesse et peut être une synchro.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
01 Sep 2016 07:58 - 01 Sep 2016 10:42 #135881
par zetienne
Tant qu'une bonne révision n'a pas été faite, on ne peut pas se prononcer.
On discute dans le vide.
- La dessus l'allumage est électronique, donc à priori ne se dérègle pas, mais vérifier ou changer les bougies n'est pas un lux.
- Le soupapes, à voir impératif, pas assez de jeu fait ratatouiller et péter à l'échappement, ça manque de puissance.
- Tension chaîne de distri.
- Les carbus à démonter, nettoyer, vérifier tout, ultrasons, réglages, synchro.
Après çà on voit déjà plus clair.
01 Sep 2016 09:55 #135893
Tu as raison zetienne faut mettre les mains à la pâte pour avancer, tout ne peux se solutionner sur le clavier c'est pourquoi jusqu'à présent je n'étais pas intervenu sur ce post des conseils c'est bien mais faut agir pour avancer, cruchot a testé son embrayage il semble bon maintenant c'est du classique comme tu dis, allumage électronique reste plus que soupapes et carburation.
- cruchot
25 Oct 2016 12:42 #143144
par cruchot
J'ai pu reprendre un peu les travaux sur ma bécane.
Je suis allé faire un tour avec pour essayer de mieux cerner le problème et je penche de plus en plus pour un soucis d'arrivée d'essence. En effet elle fait des à coups comme lorsque je dois passer sur la réserve à partir de 5000/600 tours et n'arrive pas à monter très haut dans les tours.
J'ai donc changé le robinet entier par un de z750 et pas d'amélioration mis à part plus aucune fuite de celui ci.
Je me suis donc résolu à démonter mes carbus:
On voit qu'il y a des cochonneries dedans, surtout les deux de gauche. Cela pourrait il expliquer mon problème ?
A quoi servent les 2 tuyaux jaunes reliés à la rampe ? Celui de droite était déclipsé mais je ne sais pas si cela est arrivé lors du démontage ou pas.
Si ce n'est pas le cas, serait pourrait il expliquer le problème ?
- numag30
25 Oct 2016 13:01 #143145
par numag30
Tes deux tuyaux sont les mises a l'air des carbus, normal ils ne sont pas reliés.
ton probléme est a 100 % du aux saletés qui sont dans ta rampe!
L'idéal serait un passage aux ultra sons, mais sinon la soupe ( eau déminéralisé + vinaigre alcool + citron + vigor) fonctionne trés bien, tu démontes tous, l'idéal est de séparer les carbus, tu repéres bien chaque carbu, puis tu fais bouillir une bonne demi heure, puis rinçage a l'eau clair et enfin a l'essence!
Remontage réglage des niveaux de cuves, synchro et gazzzzzzzzzz!
numag30 a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
- harold
25 Oct 2016 13:21 #143147
par harold
Vérifie à tout hasard ton tuyau de dépression ( le petit qui va du carbu au robinet). C est pas impossible qu il n ouvre pas assez ta membrane pour faire couler l essence. Si en pri la moto marche bien, j opterais pour cette piste.
Dans tous les cas, un nettoyage est important.
Bon courage.
Bon courage.
harold a répondu au sujet : Zeph 750 Problème à l'accélération
- cruchot
25 Oct 2016 13:32 #143148
par cruchot
Il faut que je fasse bouillir les carbus ???
Les joints vont pas aimer !
Je ne sais pas régler les niveaux de cuve et n'ai rien pour faire la synchro... J'aimerai autant que possible ne pas toucher aux réglages qui étaient bon avant !
J'avais déjà regardé et il semble en bon état et il était parfaitement relié au "T"
Je voulais dire que celui de droite n'était pas clipsé sur la rampe de carbus comme l'était celui de gauche...numag30 écrit: Tes deux tuyaux sont les mises a l'air des carbus, normal ils ne sont pas reliés.
Je dois vérifier quoi sur ce tuyau ?Vérifie à tout hasard ton tuyau de dépression ( le petit qui va du carbu au robinet). C est pas impossible qu il n ouvre pas assez ta membrane pour faire couler l essence. Si en pri la moto marche bien, j opterais pour cette piste.
- harold
25 Oct 2016 14:21 #143150
par harold
Il n est pas poreux, percé ni pincé?
