Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
11 Juil 2017 11:28 - 11 Juil 2017 11:34 #165812
Voilà, je m'attaque au problème de ma seconde qui a du mal à se verrouiller, et qui saute quelquefois si j'arrive à la verrouiller.
La conduite se résume à lancer la première, débrayer et passer seconde et troisième avant d'embrayer. Pas très agréable, il faut faire quelque chose, surtout que le phénomène s'amplifie.
Il reste possible de verrouiller la seconde depuis la troisième, mais elle saute de temps en temps.
C'est aussi l'occasion d'opérer un bon nettoyage de graisse accumulée.
Oter le carter du récepteur d'embrayage, derrière lequel on découvre un caoutchouc spécifique
Voici le récepteur
Attention les boulons ne sont pas de longueur égale
Derrière le récepteur, on découvre le piston qui pousse sur la tige, avec son logement arrondi pour l'extrémité de la tige
Sous le récepteur, on découvre la tige de poussée, qui traverse de part en part le carter de boite, jusqu'à l'embrayge situé de l'autre côté. Cette tige s'enlève simplement en tirant dessus, et attention à la repose, elle a un sens, les deux extrémités n'étant pas de la même forme
Voici le récepteur
ZephO a créé le sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
11 Juil 2017 14:34 - 11 Juil 2017 14:37 #165814
Pour aller plus loin, il faut déconnecter la commande du sélecteur de vitesses de son arbre
On peut ensuite déposer le carter du pignon de sortie de boite, qui n'a pas été nettoyé depuis un certain temps, comme en témoigne l'épaisse couche de graisse à l'intérieur
Voici le PSB
Pas question de reposer tout ce matériel en l'état, un bon nettoyage s'impose
Voici le PSB
ZephO a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
11 Juil 2017 14:44 #165815
J'en profite pour donner un coup d'œil instructif
Le précédent mécano avait négligé certaines bricoles
Non seulement les colliers de maintien du faisceau ne servent à rien, mais ils risquent d'endommager le câblage
Un drôle de ressort est coincé sous l'alternateur, je suppose qu'il s'agit d'un collier de serrage des pipes d'admission du boitier de filtre aux carbus. Je vais donc devoir déposer aussi l'alternateur pour l'extraire.
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 885
11 Juil 2017 16:21 #165817
par beurklesharicots
Y'a pas une bille au bout de la tige qui est en contact avec le récepteur ?
J'avais vu sur un autre post quelqu'un qui se posait la question ?
beurklesharicots a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
- DT1
11 Juil 2017 18:08 #165823
par DT1
comme c est bizarre aucune bécane identique j ai mon récepteur qui vient d un bloc
je n ai pas tous ces joint foireux bizarre bizarre.............
DT1 a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
- kz750b
- Remerciements reçus 62
11 Juil 2017 18:59 #165828
par kz750b
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
Je n'ai pas de caoutchouc derrière le carter pour protéger ou atténuer le bruit du passage de vitesse. Je ne vois pas à quoi il sert.
kz750b a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
11 Juil 2017 19:50 #165834
Il sert surement à quelque chose. Avec lui, le récepteur ne peut pas se dévisser, a t-il une autre utilité ?kz750b écrit: Je n'ai pas de caoutchouc derrière le carter pour protéger ou atténuer le bruit du passage de vitesse. Je ne vois pas à quoi il sert.
- gor3cki
14 Juil 2017 08:04 #165984
par gor3cki
Je vais suivre ce post avec beaucoup d'intérêt!
Certainement le caoutchouc sert de soutien mécanique, c'est certainement une décision d'ingénieur qui s'est dit: Merde, ça c'est fait pour une plus petite mais on en a 100'000 pièces en stock, pour pas qu'il se déforme on va mettre un caoutchouc et ça va passer!
non?
non?
gor3cki a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
14 Juil 2017 09:23 #165994
Oui, mais entre temps, il faut que je réponde à un pote qui va être licencié, à un andouille qui ne veut pas de réfugiés dans sa commune, que je change les disques et plaquettes de la Smart de mon gamin, que je vois mon père qui n'arrive pas à paramétrer son GPS, que je cuisine un peu, que je garde un oeil sur le fofo et que je prenne une douche.
Tiens, je vais commencer par ça, pour la seconde qui saute, ch'suis pas sûr avant un moment de m'en occuper.
Ah t'ain, je vais encore rater le défilé du 14 juillet !
- gor3cki
16 Juil 2017 12:39 - 16 Juil 2017 12:39 #166104
par gor3cki
Tu connais www.factorypro.com/ ?
Ils ont un kit pour empêcher la 2nd (et les autres) de sauter.
A condition bien sur que la fourche ne soit pas tordue déjà...
Bonne chance pour la douche! (et le reste)
- Remerciements reçus 757
16 Juil 2017 19:30 #166108
par zetienne
Merci gor3cki, je savais que ça existait, mais je ne le trouvais plus.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 Deuxième vitesse qui saute
