- Remerciements reçus 757
Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- OldBboy
14 Aoû 2017 22:17 #167906
par OldBboy
Un question: en accélérant sans ce coucher (mordre le guidon), ma Lady devient comme une poisson, instable, fourche commence a bouger gauche droite et je suis obligé de décélérer! Un conseil? Avec l' équipement je pese +/-100kg, et j'ai remarque que avec un passager elle est plus calme ou avec le réservoir plaine..
Amortisseur sur la fourche? Ou des réglages?
Merci
Bogdan
Merci
Bogdan
OldBboy a créé le sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- spateve
14 Aoû 2017 22:31 #167908
par spateve
Salut OldBboy,
Contrôle déjà si tu as du jeu dans la fourche ,si tu as du jeu dans le bras oscillant !
Contrôle tes niveaux d'huile dans les fourreaux de fourche !
Contrôle tes amortisseurs arrières , sont-ils réglés sur la même position ?
Ensuite ,tu dis avoir de vieux pneus alors pourquoi pas les changer !
spateve a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- R.B.S
14 Aoû 2017 23:49 #167914
par R.B.S
Plus 1100 avec Spat' !
Ta pression de pneu est elle bonne ? c'est 2,25 sur la 11 à l'avant , pas plus sinon tu tiens plus rien .
La gueule du pneu avant : mets sur la béquille , avec la roue avant en l'air ( levée avec un cric/et planchette sous le collecteur ou en faisant assoir quelqu'un derrière ) et fais la tourner ; tu verra vite si elle est voilée ou si le pneu a une déformation ...profite pour voir si tes roulements de colonne sont pas trop serrés ou si ça "croque" en tournant de gauche à droite .
Le jeu à la colonne : t'es dessus , tu freines ta roue avant et tu donne des impulsions d'avant en arrière , si ça bouge c'est que c'est desserré .
Le bras oscillant , ouai , et j'en sais quelque chose ( hein Fab' ...!) regarde qu'il soit pas en train de se desserrer . Quoi que ... quand ça m'est arrivé , j'ai rien senti ça n'affectait pas la tenue de route , en rentrant du viaduc de Millau c'est Triker qui , en me suivant, trouvait que ma couronne "bougeait" ...
Puis , oui , les niveaux d'huile des fourreaux : tu vidange et tu compare la quantité , si y a un déséquilibre , ça doit se ressentir drôlement .
Il peut y avoir aussi les disques qui pourraient en avoir " une dans la gue....le" , voilés ou autre , mais ça se sentirait au freinage
R.B.S a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
15 Aoû 2017 07:55 #167929
par zetienne
Tout ça être bon, je rajouterais les roulement de roue, surtout l'arrière.
J'ai eu le cas avec la 900 avant de la remiser et de l'oublier pendant 32ans.
À 140 il me fallait la moitié de la route, et descendre à 90 pour ne plus zigzaguer, je croyais que c'était le bras oscillant qui avait du jeu, et quand j'ai fait la rénovation, j'ai vu que c'était le roulement de roue AR.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OldBboy
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 885
15 Aoû 2017 08:11 - 15 Aoû 2017 08:16 #167931
par beurklesharicots
la 1100 est d'une stabilité royale à des vitesse "normales". Pas besoin d'attributs supplémentaires tel que rigidificateur de fourche ou amortisseur de direction.
Tu dois pouvoir lâcher les 2 mains en roulant, sans appréhension. (je décline toute responsabilité de rencontre avec un éventuel talus
Peut-être as-tu remarqué un peu d'huile sur un des tubes de fourche ? Dans ce cas les joints spi sont à changer.
Si tu démonte la fourche, profites-en pour soit mettre des cales au-dessus des ressorts et mettre une huile plus épaisse, soit carrément changer les ressorts pour des plus performants. La 1100 a d'origine une fourche un peu trop mole. (mais ceci n'a pas de conséquence sur son bon comportement).
exemple de modèle de ressorts performants (pour année 1993)
www.silverperformance.fr/index.php?cPath...dele=4562&annee=1993
beurklesharicots a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- Seb33
15 Aoû 2017 10:38 #167942
par Seb33
je rajouterai l’équilibrage de la roue ...
Seb33 a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- R.B.S
15 Aoû 2017 11:55 - 15 Aoû 2017 11:58 #167945
par R.B.S
Salut Seb
Là dessus , je reste dubitatif ...
J'avais un doute et jusqu'alors , quand il m'est arrivé de faire changer mes pneus chez un con's ou autre magasin l'équilibrage était automatique ....
Mais après avoir discuté et écouté l'avis de quelques motards ,sympas ,
ayant usé plus de gommards que je n'en userai moi même et m'ayant assuré que l'équilibrage d'une roue sur une bécane était du "bizness" ..., j'ai changé de point de vue .
J'ai changé (moi même )( & pas par radinisme , mais par pratique et manque de temps dans mon emploi du temps ) les pneus de mon HD ( dont l'avant en 21 pouces ) et de ma 11 ( tout récemment en Dunlop Sportmax II ) , sans y coller de plombs d'équilibrage ...
Comportement sain et sûr .
Une fois le pneu monté , une vérification sur établi , chandelles d'aplomb , niveau bulle , viré les vieux plombages, fait tourné ... pas de balourd , arrêts de la roue( libre) aléatoires , jamais au même endroit .
L'HD , 21 pouces , avec sa fourche Custom chrome angle large et ses Tés larges , pas de louvoiements , pas de vibrations parasites , même poussée à 150 ...
Pour la 1100 , le Dunlop (après avoir eu droit à un "brossage" avec toile Eméry grain 60) monté , bon comportement , à 100 , 120 , 150, 180 km/h , pas de comportements suspects , ni vibrations , ni louvoiements , du billard ...
J'en ai déduit que l'équilibrage de la roue avant ( et même arrière ) est facultatif et propre a rassurer l'usager .
Il est automatique chez le "gris" qui fera l'opération ... + la tarification , bon , pas énorme , mais c'est dans sa poche ...
Chacun fait comme il veut .
Ce n'est que mon point de vue ,
et n'engage que moi .
15 Aoû 2017 13:01 #167949
T'as raison prend des gants sinon
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
15 Aoû 2017 13:06 #167950
Peut être une deformation du pneu, faudrait vérifier tout ça sur la béquille faire tourner la roue avant et contrôler sa géométrie ainsi que l’arrière, enclencher une vitesse voir comment ça se passe, le kit chaine peut aussi avoir un point dur, contrôler si le BO n'a pas de jeu, bon courage.
- titi67140
- Remerciements reçus 105
15 Aoû 2017 15:55 #167953
par titi67140
Zephyr 750 1992
PaS d équilibrage pour moi non plus, jamais, sur aucune sorte de moto, de la plus faible des 125 à la plus puissante des hyper sport actuelles.
Pour ton louvoiement, que j appèlerais plutôt un guidonnage la géométrie de ces vieux roadster et l utilisateur en est en majeure partie responsable. J ai une 750 si je commence très légèrement à secouer le guidon a plus de 120 le mouvement vas s emplifier. Fangio disait qu une voiture de course se pilote avec le bout des doigt, je trouve que c est pareil pour la moto. Comme dit Beurk en lâchant le guidon elle doit filer droit, essayes voir ça. Mécanique un vieux pneu avant, des roulements de colonne bridées ou des roulements de roues avec du jeu peuvent dégrader le comportement mais je l ai toujours plutôt observé à basse vitesse.
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- OldBboy
15 Aoû 2017 20:00 #167956
par OldBboy
Merci beaucoup Zetienne, la j'ai pas encore regardé, mais j'ai remarque un jeu quand roue arrière est en l'air, mais plutôt av-arr, comme je vais changer le pneu arr demain, va jeter un coup d'oeil
OldBboy a répondu au sujet : Zeph 1100 Ma Lady me fait du poisson
- OldBboy
15 Aoû 2017 21:18 #167962
par OldBboy
Merci beaucoup de Tes conseils (et a tout le monde aussi)
J'ai écrit une histoire entière et a cause des deux emoji c'est pas publiée (savais pas)
Je peut lâcher les 2 mains en roulant. Problème dois venir de l'arrière! Nouvelle pneu (Metzeler RoadTec 01) arrive demain, donc vérification de train arrière complète!
Je l'adore ma Lady
J'ai remarque que en changeant de direction (g-d ou d-g) moto se "casse" légèrement, donc, un jeu quelque part..
Comment j'ai eu des problèmes d'étanchéité sur des carbus, (résolu) j'ai profité de les "booster" un peut, gicleurs principales a 120 et trous sur pistons vacuum de 2,5 à 3 mm, elle est devenu beaucoup vif, mais elle mange 1/2l de plus....comme on dit: tout pour la plaisir...
Mes respects
Je l'adore ma Lady
Mes respects
- R.B.S
16 Aoû 2017 00:37 #167970
par R.B.S
Alors , ce pourrait être le bras oscillant qui se desserre, ou un roulement de mort sur le moyeu arrière ... ( regarde un peu aussi l'état de tes ancrages d'amortisseurs ... silent blocs H.S ? ...)
16 Aoû 2017 06:57 #167972
Un mauvais profil de pneu avant donne aussi cette sensation de "cassure".
- OldBboy
16 Aoû 2017 11:05 #167982
par OldBboy
Merci Fabrice68, c'est vrai que le vielle Bridgestone est "caré"
- R.B.S
16 Aoû 2017 11:12 #167983
par R.B.S
pneu carré ... = balance casse gue...le ...
- OldBboy
17 Aoû 2017 08:14 #168048
par OldBboy
Merci R.B.S.
Cellui la de gauche haut H.S
..ça dois etre ça, pcq elle est calme sinon
J'attend des nouvelles silent blocs
Et pour dire - www.cmsnl.com - ça marche de tonnere
Mes respects
Mes respects
