- Remerciements reçus 757
Zeph 1100 Hauteur de la fourche
- Smartos72
04 Fév 2018 23:32 #182257
par Smartos72
Bonsoir à tous ,j'ai fais vidange fourche,et je la trouve toujours aussi molle.Quelle est la hauteur de la fourche du bas des fourreaux,à la tête de serrage,comme ca je saurais si mais ressorts sont à changer.Les propriétaires de 1100 peuvent t'ils me renseigner,merci d'avance
Smartos72 a créé le sujet : Zeph 1100 Hauteur de la fourche
04 Fév 2018 23:51 #182260
par zetienne
Il faut mesurer la longueur du ressort, il y a une tolérance.
Longueur du ressort, 431.5 mm maxi et 423 mm mini. sinon il faut les changer.
Tu peux durcir en changeant la viscosité de l'huile, mettre des cales, ou des ressorts progressifs Hyper Pro.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 Hauteur de la fourche
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Smartos72
- Smartos72
05 Fév 2018 08:44 #182283
par Smartos72
Bonjour,merci A toi Zétienne pour la reponse,je vais suivre ta démarche,d'analyse,merci aussi à tout les membres du club,toujours à l'écoute bonne journée,à bientôt,sur la route.
Smartos72 a répondu au sujet : Zeph 1100 Hauteur de la fourche
05 Fév 2018 10:11 #182290
Tu peux contrôler aussi le volume d'air au dessus de l'huile, fourche détendue
Un petit cm3 de plus ou de moins fait la différence
Je le dis et le redis, l'air contenu dans la fourche joue le rôle d'amortisseur à la compression, bien plus que le ressort dont le rôle essentiel est de détendre la fourche. Un ressort avachi aura du mal à détendre la fourche, et dans ce cas là, on peut mettre des cales pour compenser sa longueur. En mettant des cales, on réduit la quantité d'air, il faudrait logiquement mettre un peu moins d'huile
L'huile, elle, régule les mouvements, mais ne doit pas les gêner, sa viscosité est déterminée en fonction des caractéristiques des transferts par lesquels elle s'écoule. Trop fluide, elle coule trop vite, ne remplissant plus son rôle de régulation, trop épaisse, elle coule trop lentement, empêchant le coulissement rapide des tubes dans les fourreaux
Moins d'air, donc plus d'huile et la fourche est immédiatement moins molle
Trop d'huile et la fourche est limitée en débattement, puisque l'huile n'est pas compressible.
ZephO a répondu au sujet : Zeph 1100 Hauteur de la fourche
05 Fév 2018 10:45 #182293
Un petit tour sur mon blog te montreras comment mesurer le volume d'air
En fait, on mesure la distance entre le haut du tube et celui de l'huile
kawasaki1100zephyr.blogspot.fr/p/pour-le...a-moto-jutilise.html
- Smartos72
06 Fév 2018 16:58 #182382
par Smartos72
Bonjour,zephyrolive,sur ton tuto,la photo du bouchon dessous c'est une cale,car sur le site des pièces détachées elle n'y figure pas,merci de ta réponse,
06 Fév 2018 17:17 #182383
Oui, c'est une cale, qui je pense est d'origineSmartos72 écrit: Bonjour,zephyrolive,sur ton tuto,la photo du bouchon dessous c'est une cale,car sur le site des pièces détachées elle n'y figure pas,merci de ta réponse,
- Smartos72
06 Fév 2018 17:25 #182384
par Smartos72
Comme le site de pièces,sur ma fourche rien juste le bouchon puis le tube,alors qu'est que je fais je rajoute une cale qui ressemble à la tienne?
06 Fév 2018 17:40 - 06 Fév 2018 19:00 #182385
Tu devrais montrer ton schéma, sur quel site tu l'as pris ?Smartos72 écrit: Comme le site de pièces,sur ma fourche rien juste le bouchon puis le tube,alors qu'est que je fais je rajoute une cale qui ressemble à la tienne?
06 Fév 2018 18:17 #182391
par zetienne
- Smartos72
06 Fév 2018 19:18 #182398
par Smartos72
Bonsoir,Setienne sur son dessin n'a pas cette entretoise,comme sur ma 1100 ,le site de pièces ou j'ai vu ça cmsnl.com.A suivre
07 Fév 2018 08:15 #182460
Sur ma fourche, j'ai cette cale, qui est usinée parfaitement, je n'ai jamais pensé que cela pouvait ne pas être d'origine.
Par curiosité, je vais ouvrir une autre fourche pour voir si elle y est aussi
07 Fév 2018 08:24 #182464
par zetienne
07 Fév 2018 08:29 #182465
C'est de cette cale là qu'il s'agit., une espèce de rondelle usinée avec un épaulement.
Il y a deux cales en fait
Moi, je n'ai pas la rondelle d'appui sous le bouchon, à moins que cette rondelle d'appui soit justement cette cale.
Je suis clair, là ? pas sûr !
1.bp.blogspot.com/-ENG0ABesUHw/Vfa64F9hi..._0/s640/P1140158.JPG
07 Fév 2018 08:43 #182469
Etonnant quand même que pas mal de personnes se soient inspirées de mon blog pour changer les joints spi (c'est la page la plus vue), et que jamais un ne se soit ému de cette rondelle que j'appelle rondelle de centrage
07 Fév 2018 09:07 - 07 Fév 2018 09:07 #182475
par zetienne
C'est con, quand j'ai changé les joints spi de la 1100 de mon pote, je n'ai pas pris de photos.
La sienne, était tout,d'origine, sauf un siège confort.
Si tu as des photos, Smartos on pourrait mieux te répondre.
- Smartos72
07 Fév 2018 09:49 #182481
par Smartos72
Bonjour a tous,non je n'ai pas fait de photos,j'ai suivi l'ordre de montage habituel,et j'ai mi une cale de 7mm après le bouchon comme Zetienne,sur le dessin,Zetienne confond,dans le dessin encadré,en rouge ce n'est pas ça cale mais le tube de pression.on va attendre,une vraie vidange de fourche d'origine,pour ma part la cale ma suffi pour le rattrapage ressorts ,à suivre.Merci à vous tous,
07 Fév 2018 10:27 #182483
par zetienne
Oliv', la cale de centrage du bouchon de ton blog, n'est pas d'origine, j'en suis sûr.
07 Fév 2018 11:52 #182494
Je n'ai pas eu l'idée de mesurer son épaisseur, mais je pense a peu près un cm
Je vais modifier le commentaire de mon blog
Merci mon Zézé !
Bien possible en effet, elle ne m'a pas choqué au démontage, car elle est très bien faite, avec ses deux épaulements pour entrer dans le bouchon et dans le tube de pression et en quelque sorte les appairerzetienne écrit: Oliv', la cale de centrage du bouchon de ton blog, n'est pas d'origine, j'en suis sûr.
Merci mon Zézé !
07 Fév 2018 11:54 #182495
L'idéal serait de trouver des bouchons avec une valve de gonflage, pour durcir à volonté
Je vais voir si ceux du Vmax peuvent se monter, on ferait faire un grand pas en avant à ceux qui trouvent leur fourche trop molle
