Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
  • cc3087d
  • Portrait de cc3087d Auteur du sujet
06 Mar 2019 09:36 #209360 par cc3087d
Bonjour à tous,
pour ceux qui m'ont précédemment aidé sur pas mal de galères, je reviens pour vous reparler de mes freins :-)
pour un rapide retour en arrière, mes freins ne freinent plus, ou en tout cas n'ont plus vraiment de mordant...
j'ai changé le maitre cylindre, les disques , nettoyé et remonté les étriers + changé le kit étrier et bien sur j'ai changé les plaquettes.
Bon, le nettoyage + le changement du kit étriers a aidé un peu, mais ça n'a pas duré.
Il semblerait au final que les étriers et / ou les pistons soient légèrement voilés.
et j'ai appris tout récemment sur le forum que certains avaient changé leurs étriers pour des étriers de ER6 qui seraient compatibles.
J'aimerais donc en savoir un peu plus si vous le voulez bien ?
- est ce que cela fonctionne vraiment ?
- est ce que cela nécessite une adaptation du côté de la moto et/ou de l'étrier ?
- Avez vous fait face à des problèmes particuliers ?
et pour finir : ça freine ?? :-)
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Cordialement,
Cyril
cc3087d a créé le sujet : Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
06 Mar 2019 09:40 - 06 Mar 2019 09:41 #209361 par ZephO
Si tout est en ordre mécaniquement, il y a peut-être un problème de fluide, simplement des micro-bulles coincées quelque part
As-tu remplacé tes durites ?
Des étriers voilés, jamais je n'ai vu cela, mais des disques oui
Cela n'empêche pas le mordant, mais donne plutôt des à-coups au freinage, surtout sur les petits ralentissements, les petits freinages
ZephO a répondu au sujet : Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
06 Mar 2019 09:43 #209362 par ZephO
Pour savoir si tes disques sont voilés, il faut soulever la roue avant et la faire tourner. les disques doivent rester au centre des plaquettes et ne pas venir les lécher de temps en temps
06 Mar 2019 09:45 #209363 par ZephO
Je te conseille aussi de débrider ton axe de roue et de vérifier son montage, pas impossible qu'un montage à l'arrache torde légèrement les fourreaux, impliquant une mauvaise position d'un étrier
  • cc3087d
06 Mar 2019 09:56 #209366 par cc3087d
Merci pour vos retours,
effectivement j'ai fait quelques raccourcis, l'étrier n'est surement pas voilé. C'est probablement un problème des pistons qui ont dû à un moment mal se goupiller et s'user dans la mauvaise position.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'à coup au freinage, les disques ont été changés donc pas voilés, pareil pour les bulles ça a été vu et revu et les durites ont aussi été changées pour des aviation.
C'est pour ça que du coup je me dirige vers un changement des étriers.
Ah et je me suis complétement planté de sujet de forum, savez vous comment on peut le remettre à la bonne place, je ne trouve pas. :-)
cc3087d a répondu au sujet : Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
06 Mar 2019 09:58 #209367 par ZephO
cc3087d écrit:
C'est fait !
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
06 Mar 2019 10:28 #209369 par fabrice68
Des pistons voilés ça m’étonnerai, traités dur en surface, ils sont guidés gras dans leurs logements avec pour étanchéifier un joint.
Ils subissent une poussée rectiligne ok qui peut s'accompagner qd tu freine d'un effort perpendiculaire à cette poussée qui pourrait les faire s'arc bouter et donc ne plus bien revenir en place.mais les voilés ??
Moi je changerai le MC.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
  • cc3087d
06 Mar 2019 10:33 - 06 Mar 2019 10:40 #209371 par cc3087d
ZephyrOliv écrit:
cc3087d écrit:
C'est fait !
Top merci ! :-)
  • fabrice68
06 Mar 2019 10:33 #209372 par fabrice68
Tu dis que tu as changé le MC, c'est le Kit ou le MC il te faut au moins du 5/8 pour 2 disques...
  • cc3087d
06 Mar 2019 10:37 - 06 Mar 2019 10:39 #209373 par cc3087d
fabrice68 écrit: Des pistons voilés ça m’étonnerai, traités dur en surface, ils sont guidés gras dans leurs logements avec pour étanchéifier un joint.
dans ce cas là, disons qu'il pourraient ne plus bien revenir en place :-)
on a tout remis droit, nettoyé, changé tous les joints et ça a bien freiné pendant un bon mois avant de revenir comme avant, ce qui me fait dire que je peux tout redémonter, tout renettoyer et que ça devrait pouvoir fonctionner un petit peu mais au final le problème devrait réapparaitre.
Concernant le MC, c'est déjà changé.
Voilà pourquoi je voudrais mettre des modèles ER6
  • cc3087d
06 Mar 2019 10:38 #209374 par cc3087d
fabrice68 écrit: Tu dis que tu as changé le MC, c'est le Kit ou le MC il te faut au moins du 5/8 pour 2 disques...
les deux mon général :-)
06 Mar 2019 10:42 #209376 par ZephO
Un joint d'étrier, cela peut aussi mal se positionner (s'il est mal monté) et gêner le fonctionnement
Tu peux dans un premier temps vérifier que tes pistons sortent en même temps
Sur les 750, c'est comment déjà ? Etrier flottant et deux pistons juxtaposés, c'est ça ? J'ai bon (d'York) ?
  • fabrice68
06 Mar 2019 10:43 #209377 par fabrice68
Change de moto..:laugh:
Sinon trouve un ensemble complet (MC, répartiteur, étriers) de zr7 ou ER6 si c'est compatible je crois qu'Harold l'a fait.
  • fabrice68
06 Mar 2019 10:44 - 06 Mar 2019 10:44 #209378 par fabrice68
ZephyrOliv écrit: Un joint d'étrier, cela peut aussi mal se positionner (s'il est mal monté) et gêner le fonctionnement
Oui ça arrive aussi je met de la graisse cuivre sur les axes, il faut bien les nettoyer.
06 Mar 2019 10:48 #209379 par ZephO
fabrice68 écrit:
Hé oui, un étrier flottant qui ne flotte pas, a toutes les chances de se mettre en travers au freinage. Les coulisses doivent être propres et graissées, et les soufflets de protection étanches. C'est une piste à ne pas négliger
  • fabrice68
06 Mar 2019 10:51 #209380 par fabrice68
ça me fait penser à un truc... il n'y a pas une plaquette en métal près de ces soufflets, si elle est montée à l’envers ça coince un peu l'ensemble, mon fils avait des étriers arr de zeph et bo sur un z650 et cette plaquette nous embêtait.
  • cc3087d
06 Mar 2019 11:05 #209381 par cc3087d
fabrice68 écrit: Change de moto..:laugh:
j'y pense mais je veux pas tuer le mec à qui je vais la revendre non plus :laugh:
ah il faut l'ensemble complet ? je ne peux pas changer que l'étrier ?
  • Copacabana
  • Portrait de Copacabana
06 Mar 2019 11:33 #209384 par Copacabana
salut,
Actuellement sur la réhabilitation d’une héritage ,j’ai effectivement constaté que le précédent propriétaire avait monter à l’avant des étriers Tokico que j’ai eu du mal à reconnaître.Il se trouve sur ce sont des étriers de sv650.
Cette page pourrait bien t’interesser ...
zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinag...129-etriers-de-frein
Copacabana a répondu au sujet : Zeph 750 Montage de freins ER6 sur Zephyr 750 de 1995 ?
  • Copacabana
06 Mar 2019 11:37 #209385 par Copacabana
Quand à l’origine de ton défaut de freinage je penche également sur Un déficit de coulisse qui pourrait être mis à défaut (mauvaise chute,défaut de lubrification ,d’etancheite des soufflets ...)
  • fabrice68
06 Mar 2019 11:51 #209386 par fabrice68
cc3087d écrit:
Non je disais ça car tu as tout essayé les étriers suffiraient si ce sont les fautifs. Ou le MC.
Je repose la question car ça fait un baille que je n'ai plus de zeph, les plaquettes ne reposent pas sur une plaquette (lame ressort) qui pourrait empêcher le bon coulissement.
