- Remerciements reçus 127
Zeph 550 probleme demarrage
- rosette
19 Oct 2019 09:30 #221461
par rosette
bonjour, je m'appelle rosette et je suis nouvelle sur le forum
ma 550 refuse de démarrer dans 2 cas precis : après une nuit dehors sous la pluie ou après plusieurs semaines de non utilisation. Dans les 2 cas elle semble vouloir partir , mais c'est comme si elle tournait sur 2 ou 3 cylindres et puis plus rien. le démarreur tourne dans le vide .
Il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir la redémarrer.
Merci a l'avance de votre aide.
PS : (le fait de mettre le robinet d'essence sur prise directe ne change rien)
rosette a créé le sujet : Zeph 550 probleme demarrage
19 Oct 2019 09:55 #221462
par lezef
bienvenue sur le forum ma tchiotte !!! File vite remplir ton profil les modos vont te tomber sur le poil dès qu'ils seront réveillés .
lezef a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 885
19 Oct 2019 10:59 #221466
par beurklesharicots
réveillé !!!
Alors Rosette, on fait sa rebelle !!!
En premier lieu, ouvre un post pour te présenter, ensuite ajoute ta date de naissance dans "profil" et reste plus qu'à te situer sur la carte des zéphyr.
C'est fait ?
Alors là, oui on essaiera de trouver ce qui cloche et ensuite on te prendra par la main jusqu'à Clermont-Ferrand en Vendée pour nos retrouvailles annuelles. (pentecôte 2020).
Un très grand BIENVENUE à toi Rosette !
C'est fait ?
beurklesharicots a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
19 Oct 2019 13:25 #221478
par briconaute
Après avoir tout bien complété mon profil et la carte et tout çà qui est essentiel pour une bonne entrée sur le forum , je serais toi , j'irais vérifier lequel ou les quels de les cylindres n'allume (nt) pas , puis je me plongerait dans la bobine susceptible d'alimenter en électricité les cylindres suspects ( notamment en inversant les bobines pour voir si l'anomalie se reportent sur les deux cylindres initialement sains) .
Si il advenait que les bobines ne soient pas en cause je prolongerait les investigations vers les fils de bougies et les antiparasites . Si tout cela semblait correct , je reviendrais vers mes pairs zéphyriens pour chercher d'autres pistes .
Ici il est 22h22 et le soleil est couché depuis 4 petites heures . Demain lever vers 6 heures pour rattraper le soleil qui aura une heure d'avance sur moi . Alors , je vais dormir . Ça te laisse le temps d'investiguer.
briconaute a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
- Remerciements reçus 429
21 Oct 2019 11:47 #221556
par Jeazac
présentation faite, UP!
Alors les zéphyriens, qui va trouver le souci de Rosette ?
Démarreur qui tourne dans le vide ? roue libre ?
Arrivée électrique, bougies ?
Après, au sec, elle finit par démarrer et tourne rond ?
Jeazac a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
- Remerciements reçus 267
21 Oct 2019 12:52 #221560
par oldman
L'eau et l’électricité ça fait pas vraiment bon ménage....Il suffit d'eau (de corrosion) dans un antiparasite,ou n'importe quel périphérique de la chaîne de sécu (contact béquille,contact levier,ect....pour mettre le dawac.
Il faut qu'elle nettoie avec brosse les cosses et penser à remonter avec un chouia de graisse au cuivre;mettre de la gaine thermo rétractable partout ou ça semble "léger"vérifier que de l'eau ne rentre pas dans les cocottes (les comodos)
oldman a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
- JeanMi
23 Oct 2019 09:00 #221653
par JeanMi
Ta batterie doit manquer d'ampèrage.
rosette écrit: bonjour, je m'appelle rosette et je suis nouvelle sur le forum
JeanMi a répondu au sujet : Zeph 550 probleme demarrage
