- Remerciements reçus 11
- Problème en général
- Démontage entretoise entre pignon et roulement sortie de boite de vitesse.
- Fremar
- Homme 49 ans de normandie
07 Aoû 2024 10:45 - 09 Aoû 2024 18:24 #289393
par Fremar
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à enlever l'entretoise entre le pignon de sortie de boite et le roulement . J'ai beau chauffer au décapeur thermique , essayer de le faire tourner avec une pince éteau .... rien à faire . Il ne me semble pas possible d'inserrer un extracteur de roulement !!
Avez vous déja eu le cas , y a t'il une astuce ... je suis preneur !!!.
Fremar a créé le sujet : Démontage entretoise entre pignon et roulement sortie de boite de vitesse.
- Fremar
07 Aoû 2024 15:26 #289398
par briconaute
Il y a soudage à la crasse apparemment.
Donc dégraissage au liquide nettoyant frein , toilage de l'arbre cannelé. WD 40 , laisser agir puis extraction de l'entretoise par mouvement rotatif .
briconaute a répondu au sujet : Démontage entretoise entre pignon et roulement sortie de boite de vitesse.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fremar
- Fremar
08 Aoû 2024 09:07 #289401
par Fremar
C'est un 750 de 91.
Fremar a répondu au sujet : Démontage entretoise entre pignon et roulement sortie de boite de vitesse.
08 Aoû 2024 10:14 #289402
Comme dit Brico, la crasse a fait son œuvre, et je rajouterai aussi la rouille.
Dégrippant WD40, patience, ...
Et si tu n'es pas patient il restera la manière forte avec de bons outils
ZephO a répondu au sujet : Démontage entretoise entre pignon et roulement sortie de boite de vitesse.
- Remerciements reçus 127
