- Remerciements reçus 206
zeph 1100 Elle ratatouille.
- koulos34
18 Sep 2011 09:20 #14148
par koulos34
Non ce n'est pas la recette de la ratatouille mais un problème sur ma ZEPH 1100.
A la ballade du 14 et 15 août ma belle faisait des siennes. A bas régime elle ratatouille. J'avais même calé en montée!!!! Comme j'avais fait un nettoyage carbu au whynns je me suis dit tes carbus sont encrassés et il faudrait par la même occaion une syncro. Problème et solution confirmés par notre Dr HOUSE (Zephalain). Ca lui va bien comme pseudo non??????
A l'heure actuelle. 3 heures de bains ultra sons pour les carbus et syncro faite. Je reprends la belle et là elle ratatouille encore. En 4eme ou 5ème si j'emmene le moteur à 2500trs/mns la galère elle donne des petites poussées et je vous dis pas quand je veux la montée en régime. Elle peine. Les bougies 1 et 7 noires. J'ai remplacé les bougies. Rien. Quand je retire l'antiparasite 1 et 7 le régime moteur ne baisse pas. J'enlève 8 et 2 il baisse. j'ai coupé 5cms de fils même problème. j'ai retiré la bobine aucune anomalie de connection. Maintenant je pense que la bobine doit pas fonctionner. Je ne l'ai pas testé je n'y connais rien dans ce domaine de plus elle tourne sans la bobine Si quelqu'un à une solution??????
koulos34 a créé le sujet : zeph 1100 Elle ratatouille.
18 Sep 2011 13:22 #14159
Si tu doutes d'une des bobine : moteur froid tu le démarres. Au bout de 15/20 secondes tu touches les quatre sortie d'échappement; si l'un est froid c'est qu'il n'y a pas d'allumage sur celui-là.
Empirique mais efficace.
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 Elle ratatouille.
- koulos34
18 Sep 2011 13:35 #14161
par koulos34
Merci CBX pour ta réponse. Je viens de faire ce que tu m'as dit. Les 4 sorties d'échappement sont chauds.
koulos34 a répondu au sujet : zeph 1100 Elle ratatouille.
18 Sep 2011 13:44 - 18 Sep 2011 13:45 #14164
As-tu testé tes antiparasites???
Je serai sur Béziers Mercredi, si tu es là je peux passer si tu veux.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 Elle ratatouille.
18 Sep 2011 13:48 - 18 Sep 2011 13:53 #14166
Je plussoie..
Clmados vient de passer des heures à trouver un pb du même genre pour finalement trouver un pb d'anti-parasites non conformes. Commence par vérifier (avec la ref gravée dessus) que leur résistance est bien celle prévue.
Puis si c'est la bonne, restera à tester un par un avec un ohmmètre
Lalwen écrit: As-tu testé tes antiparasites???
Je plussoie..
18 Sep 2011 13:50 #14167
Justement, j'avais un problème similaire et le changement des antiparasites à tout fait rentrer dans l'ordre.
- koulos34
18 Sep 2011 14:17 #14169
par koulos34
Les huit anti parasites ont la même référence. J'ai changé le1 et 7 par les anti parasites d 'origine. Même problème.
Pourquoi quand je retire le 1 et 7 le régime moteur ne baisse pas??????
18 Sep 2011 15:00 #14172
Je ne connais pas le 1100 mais, si ça ne change rien d'enlever le 1 et le 7, c'est que le (les) cylindres correspondant n'allument probablement pas.
Le 1 et le 7 sont-ils alimentés par la même bobine ?
