zeph 750 Pas de démarrage
- pnouvell
04 Déc 2011 14:07 - 05 Déc 2011 18:45 #23014
par pnouvell
Bonjour,
Me voici propriétaire d'une zephyr 750 de 1992 mais petit problème , elle ne démarre plus.
Le gars qui me l'a vendu l'a démarrée devant moi (vendredi) et nickel mais aujourd'hui impossible. Il ya un bruit de grésillement/claquement au niveau de la batterie (je pense).
Je met en lien la video pour le son :
Merci d'avance pour votre aide
pnouvell a créé le sujet : zeph 750 Pas de démarrage
04 Déc 2011 16:14 - 04 Déc 2011 16:16 #23022
L'idéal serait que tu parviennes à bien localiser l'endroit d'où vient le bruit.
Quand tu dis "côté batterie", il faut savoir que le démarreur est juste en dessous, ça pourrait être lui le problème (charbon collés?)
Commence par tester ton démarreur, tu le démontes et tu le testes directement avec une batterie (avec des fils de démarrage, la pince + sur la cosse et la pince - sur le corps du démarreur). Bloque le démarreur avec le pied en faisant ça, car s'il n'a pas de problème, il va se sauver!!!
Essai de donner aussi un petit coup de recharge à la batterie, il suffit de peu parfois pour que ça ne parte pas, assez de jus pour le lancer mais pas assez de jus pour que lui lance le moteur. Si la moto a peu roulé, il a peut-être eu assez de batterie pour lancer la moto, mais la batterie n'a pas eu le temps de se rechrger.
Commence même par recharger ta batterie avant de démonter le démarreur.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
04 Déc 2011 18:41 #23041
Bonsoir;
C'est le claquement caractéristique du relais de démarreur (à coté de la batterie, dérrière le cache latéral gauche).
Deux possibilités : batterie faiblarde ou relais HS;
Commence par recharger cette batterie, ou te repiquer (attention au + et - à respecter) sur une batterie voiture. Il y a de fortes chances que ce soit l'origine du pb.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- zeph63
04 Déc 2011 18:45 #23042
par zeph63
J'allais voter pour batterie faiblarde aussi!
zeph63 a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- mirages
04 Déc 2011 19:40 #23045
par mirages
ouaip pareil batterie faiblarde doit avoir une masse qui se promene si tu dit que le mec la demarrer devant toi y'as peu de temps sans problemes! sinon elle a couche dehors sous la pluie!
mirages a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- pnouvell
05 Déc 2011 05:48 #23090
par pnouvell
Merci beaucoup pour vos réponses, ça fait du bien quand on se lance dans la moto de se savoir épaulé.
Je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
A mirages: le fait d'avoir coucher sous la pluie peut avoir vider la batterie ?
pnouvell a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- zrblanc
05 Déc 2011 06:15 #23091
par zrblanc
le froid,l'humidité,le manque de trajet(peut étre méme alternateur a voir si persistant)mais commence par la batterie
zrblanc a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- Le Baulois
05 Déc 2011 07:29 #23097
par Le Baulois
moi je dirais plutot un problème de démarreur,pas un charbon de collé car ça ne
ferait aucun bruit mais un souci entre le rotor ou le stator
Tiens nous au courant
Le Baulois a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
05 Déc 2011 08:25 #23104
Arrêtez de lui faire peur ...
Je parie sur une batterie pas assez chargée et si je gagne je choisis une boite de chocolats suisses (ou des lingots si plus de chocolats !!)
05 Déc 2011 11:28 #23124
Moi aussi j'ai émis l'idée du démarreur puis de la batterie, mais j'opterais plus pour la batterie, c'est pour ça que je lui ai dit de la tester en premier.
05 Déc 2011 13:11 #23133
Pour tester le démarreur j'ai une solution plus simple que le démontage en règle : au niveau du relais, tu mets en contact les deux grosses bornes ce qui va mettre directement en liaison la batterie et le démarreur.
C'est exactement ce que fait le relais en fonctionnement "normal" et c'est bcp + simple et rapide qu'un démontage.
Comme disait mon prof de maths : la paresse rends intelligent, l'intelligence rends paresseux.
- angel16
05 Déc 2011 17:06 - 05 Déc 2011 17:13 #23144
par angel16
il aurait du etre prof de phylo ton prof de maths
(cbx)
pour mois aussi je pense a la batterie car j ai eu le meme pob .une fois rechargee plus de bruit et c est parti.....
bricol bien et donne ns le resultat pnouvellet a bientot
angel16 a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- KAWA SKI
05 Déc 2011 18:48 #23172
par KAWA SKI
ça viendrait pas plutôt de la batterie déchargée.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
- pnouvell
05 Déc 2011 18:49 #23173
par pnouvell
Bonsoir,
Merci encore pour votre forum très actif.
Je viens d'acheter un chargeur de batterie et j'ai mis la batterie en charge pour cette nuit.
Je vous tiens au courant
P.S Pour les chocolats vu le nombre de participants à ce sujet, je vous propose de venir les chercher chez moi, la porte est grande ouverte.
- KAWA SKI
05 Déc 2011 18:51 #23174
par KAWA SKI
Bon on arrive demain, mais c'est ou la ville "inconnu" renseigné dans ton profil.
- angel16
05 Déc 2011 19:01 #23178
par angel16
en plus pour les chocolats tu es au bonne endroit,ils vont etre bons.......
- pnouvell
05 Déc 2011 19:02 #23179
par pnouvell
Voila j'ai mis à jour mon profil.
C'est à Lausanne pour les chocolats
- G-rome
05 Déc 2011 19:31 #23182
par G-rome
Euh c'est ta batterie qui déconne !!! Pour moi pas de chocolat, envoie deux trois sachets de fondue !!!!!!!!
pnouvell écrit: Voila j'ai mis à jour mon profil.
G-rome a répondu au sujet : zeph 750 Pas de démarrage
05 Déc 2011 21:18 #23198
bonsoir;
Le chargeur fera sont boulot si la batterie est simplement déchargée, mais si elle est HS il n'y pourra rien ...
pnouvell écrit: Bonsoir,
bonsoir;
- Le Baulois
06 Déc 2011 07:00 #23215
par Le Baulois
moi je pense que se bruit vient de la moto
A moi les bons chocolats
