- Remerciements reçus 201
zeph 750 Pas de démarrage
- pnouvell
Me voici propriétaire d'une zephyr 750 de 1992 mais petit problème , elle ne démarre plus.
Le gars qui me l'a vendu l'a démarrée devant moi (vendredi) et nickel mais aujourd'hui impossible. Il ya un bruit de grésillement/claquement au niveau de la batterie (je pense).
Je met en lien la video pour le son :
Merci d'avance pour votre aide
Quand tu dis "côté batterie", il faut savoir que le démarreur est juste en dessous, ça pourrait être lui le problème (charbon collés?)
Commence par tester ton démarreur, tu le démontes et tu le testes directement avec une batterie (avec des fils de démarrage, la pince + sur la cosse et la pince - sur le corps du démarreur). Bloque le démarreur avec le pied en faisant ça, car s'il n'a pas de problème, il va se sauver!!!
Essai de donner aussi un petit coup de recharge à la batterie, il suffit de peu parfois pour que ça ne parte pas, assez de jus pour le lancer mais pas assez de jus pour que lui lance le moteur. Si la moto a peu roulé, il a peut-être eu assez de batterie pour lancer la moto, mais la batterie n'a pas eu le temps de se rechrger.
Commence même par recharger ta batterie avant de démonter le démarreur.
C'est le claquement caractéristique du relais de démarreur (à coté de la batterie, dérrière le cache latéral gauche).
Deux possibilités : batterie faiblarde ou relais HS;
Commence par recharger cette batterie, ou te repiquer (attention au + et - à respecter) sur une batterie voiture. Il y a de fortes chances que ce soit l'origine du pb.
- zeph63
- mirages
- pnouvell
Je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
A mirages: le fait d'avoir coucher sous la pluie peut avoir vider la batterie ?
- zrblanc
- Le Baulois
ferait aucun bruit mais un souci entre le rotor ou le stator
Tiens nous au courant
Arrêtez de lui faire peur ...
Je parie sur une batterie pas assez chargée et si je gagne je choisis une boite de chocolats suisses (ou des lingots si plus de chocolats !!)
C'est exactement ce que fait le relais en fonctionnement "normal" et c'est bcp + simple et rapide qu'un démontage.
Comme disait mon prof de maths : la paresse rends intelligent, l'intelligence rends paresseux.
- angel16
pour mois aussi je pense a la batterie car j ai eu le meme pob .une fois rechargee plus de bruit et c est parti.....
bricol bien et donne ns le resultat pnouvellet a bientot
- KAWA SKI
- pnouvell
Merci encore pour votre forum très actif.
Je viens d'acheter un chargeur de batterie et j'ai mis la batterie en charge pour cette nuit.
Je vous tiens au courant
P.S Pour les chocolats vu le nombre de participants à ce sujet, je vous propose de venir les chercher chez moi, la porte est grande ouverte.
- KAWA SKI
- angel16
- pnouvell
C'est à Lausanne pour les chocolats
- G-rome
pnouvell écrit: Voila j'ai mis à jour mon profil.
Euh c'est ta batterie qui déconne !!! Pour moi pas de chocolat, envoie deux trois sachets de fondue !!!!!!!!
pnouvell écrit: Bonsoir,
bonsoir;
Le chargeur fera sont boulot si la batterie est simplement déchargée, mais si elle est HS il n'y pourra rien ...
- Le Baulois
A moi les bons chocolats
