- Remerciements reçus 72
zeph 750 fuite huile léger doute ...
- pinkrabbit
- pinkrabbit
28 Déc 2011 14:52 #25559
Alors là, ne t'affole surtout pas, c'est une Zéphyr!!!!!!! C'est de cela qu'on m'avisée la première fois que j'ai parlé de la Zéphyr.
En fait, ce sont les demi-lunes qui commencent à s'user un peu et qui laissent suinter de l'huile.
Lorsque tu seras pour vérifier ton jeu aux soupapes, pense à en acheter des neuves en même temps que le joint et tu verras plus aucun soucis.
Sinon, tu peux rouler comme ça sans problème, les miennes ça fait quelques mois qu'elles commencent à suinter.
Sinon, vérifie aussi que ton couvercle d'arbres à came est bien vissé, ça peut venir de ça aussi.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 fuite huile léger doute ...
- pinkrabbit
28 Déc 2011 15:40 #25561
par pinkrabbit
Merci merci je suis rassuré. :bart
Ce n'est pas au niveau du joint ou couvercle d'abre à came, c'est sur, la fuite vient de ces quatre petits trous.
A quoi servent ils ?
ça sert à quoi les demi lune (j'avais effectivement identifié cette pièce dans la rmt )
pinkrabbit a répondu au sujet : zeph 750 fuite huile léger doute ...
- mich29
- pinkrabbit
28 Déc 2011 17:11 #25564
par pinkrabbit
donc en fait ce trou (il y en a 4) c'est bien le trou du filetage de la vis qui tient le capot de l'arbre a came qui est donc débouchant.
Incroyable
je presupposais cette hypothése aussi mais n'osait pas y croire
merci merci
Incroyable
merci merci
- mich29
- mirages
07 Jan 2012 09:03 - 07 Jan 2012 09:04 #26519
par mirages
effectivement c'est 4 vis en bout de cache arbres a cames on des trous debouchant sous le haut moteur !
chacun sa technique moi au dernier jeu j'avais mis un peu de pates a joint par l'exterieur avec un petit cure dent
avant de remettre les vis bien sur et apres enlever le surplus avec un tit chiffon
mirages a répondu au sujet : zeph 750 fuite huile léger doute ...
