zeph 750 problème allumage2/4
- angel16
23 Jan 2012 18:07 #28760
par angel16
HELLO A VOUS
JE VIENS DE me rendre conte que deux cylindres de guauche ne tourne pas desuite.il ne chauffe pas tout de suite .mais bizarement une fois chaude elle tourne normallement.
je conte sur vous poour m aider.car pour mois je suis dans le flou.
les bougies sont neuves et les carbus ont ete demontes reservoir traite .
a bientot
a bientot
angel16 a créé le sujet : zeph 750 problème allumage2/4
- zeph63
23 Jan 2012 19:01 #28764
par zeph63
Tes anti-parasites?
zeph63 a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
23 Jan 2012 22:14 #28780
Ben justement, tes bougies, quelle couleur ont-elles???
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
24 Jan 2012 06:46 #28790
Je ne vois pas le point commun entre les cylindres un et deux (mais je ne connais pas la 1100).
A voir ton avatar, je trouve le tube d'échappement gauche très jauni, donc il surchauffe, donc carburation surement trop pauvre. Ca pourrait expliquer qu'à froid, malgré que le starter tente d'enrichir, ça tourne pas très bien.
couleur des bougies ??
CBX a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
- tonton11
24 Jan 2012 09:00 #28810
par tonton11
regarde deja la couleur de tes bougies puis je pense un bon reglage de la reichesse ainsi qu'une bonne synchro
tonton11 a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
- angel16
24 Jan 2012 22:41 #28927
par angel16
ok merci a tous, je vais aller voir, quand j aurais un moment, et vous tiens au courent.
angel16 a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
- angel16
30 Jan 2012 18:48 #29653
par angel16
hello
je viens de regarder les bougies d un cylindre.elles etaient noire.frote et remonter
pourquoi noir et que dois je faire maintenent??????
30 Jan 2012 21:01 #29676
Noire, mélange trop riche, pas assez d'air. Où alors tu as roulé avec le starter avant de démonter.
- tonton11
31 Jan 2012 06:09 #29704
par tonton11
verifie ta richesse sur tout les carbu deja commence par ca
- angel16
01 Fév 2012 07:47 - 01 Fév 2012 07:55 #29829
par angel16
BJR
Pas de probleme ,mais comment je dois faire?????
A T IL UN TUTO SUR LE SUJET JE VAIS ALLER VOIR,je vous remerci pour vos reponses,je me pose la question pour quoi il ne tourne pas ????? je suis peu etre bete mais je voudrais comprendre que 2 chauffe tout de suite et pas les 2 autres
avs et bn journee
avs et bn journee
- angel16
19 Fév 2012 18:00 #31165
par angel16
hello les zephs
je viens de demonter les bougies et les brosser car elles etaient nickel.demontage des cosses et netoyage puis tout remonte et remise en route avec starter ca recommence et dseque j ai enleve le start direct il se mette en chauffe .qui peu me dire le pourquoi svp elle tourne super bien .merci a vs
19 Fév 2012 18:16 - 19 Fév 2012 18:17 #31166
Bonsoir;
Je n'ai vraiment pas d'idée pour cette histoire.
Quel est le point commun entre cylindre 1 et 2 ?? il y a forcément qq chose de commun qui ne fonctionne pas à froid mais qui repart correctement à chaud;
Est-ce comme les 750 avec uniquement 2 bobines avec l'une qui alimente le 1 et le 4 et l'autre le 2 et le 3 ? ou 4 bobines sur le 1100?
Arrives tu à voir si à froid l'étincelle est normale sur le 1 et le 2 ?
Au hasard : le coupe-circuit au guidon coupe aussi l'alim des bobines; pas de pb d'humidité ou oxydation dans ce contacteur ??
20 Fév 2012 14:51 #31219
Il me semble bien que les bougies 1 et 2 ne sont pas alimentées par la même bobine, donc je vois mal un problème sur celle-ci.
Donc reste les antiparasites, mais il y aurait aussi un problème à chaud.
Par contre, je vais peut-être dire une bêtise, mais ne pourrait-il pas y avoir un problème au niveau des volets de starter, qui se fermeraient mal sur les carbus 1 et 2??? Ca pourraient expliquer que les cylindres aient du mal de tourner à froid????
- tonton11
20 Fév 2012 18:17 #31243
par tonton11
je confirme bougie 1 et 2 ne peuvent etre ensemble car le sens de l'allumage est 1 3 4 2 donc bobine 1 aliment bougie 1 et 4 et bobine 2 aliment 2 et3 en bougies
lalawen il aurait un souci a chaud aussi par rapport au volet
apres ce que tu peux faire c de tester les bougie en ohm et voir si tu as pas trop de resistance sur les bougies concerner en general tu dois pas depassé 1 a 1.2 ohm au dessus tu as trop de resistance donc bougies hs pour tester une bougies tu prends de la tete a l'ecrou de serrage sans que tes doigts touche les pointes
bon courage tiens nous au jus
- angel16
04 Mar 2012 00:04 - 04 Mar 2012 12:27 #32537
par angel16
hello
a vous et vs remerci pour vos reponses car cela me prend la tete pour le moment.je viens de remarquer que aussi tot que je retir le starter, ils se mettent a chauffer direct et tout va bien elle tourne super a l oreille et qand je roule r a s.
merci pour le temps passe a me repondre.car cela ma bien aide
- cf34
04 Mar 2012 18:54 #32608
par cf34
Il y a un point commun entre les cylindres 1 et 2 : le tuyau de mise à l'air des carbus 1 et 2. Il pourrait être pincé ou plié.
Mais bon : s'il est plié à froid, il l'est aussi à chaud...
CBX écrit: Bonsoir;
cf34 a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
- titi67140
- Remerciements reçus 105
30 Déc 2012 17:10 #60225
par titi67140
Zephyr 750 1992
Bonjour.
Voilà à plusieurs reprise que ma 750 de 92 me laisse au bord de la route avec le cylindre 3 &4 (les 2 de droite donc) qui ne tournent pas.
2 fois en demarant, une fois en roulant.
Les 2 tube d échappement concernés sont froid et j ai de l étincelle à la bougie.
J ai un peu de mal à m imaginer donc pourquoi il n y a pas d'essence qui arrive à ces deux la et que 20 minutes plus tard tout fonctionné sans avoir touché à rien.
Friand de solutions radicales et sachant que cela se fait bien je changerais bien la rampe par celle de zr7 (je travail dans la mécanique et reste convincu que la durée de vie d un carburant est de 20ans).
Mais ou en trouver une et surtout à quel prix, je suppose neuve plus chère que 2 zéphyr completes
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : zeph 750 problème allumage2/4
31 Déc 2012 02:21 #60234
Il te faut rechercher dans les petites annonces.
Pour la durée de vie des carbus, et vu l'âge de nos mamies, je pense qu'ils ont une durée de vie un peu plus longue.
Il faut avant tout faire les recherches pour comprendre d'où vient le problème. Même si tu as une étincelle aux bougies, peut-être serait-il bon de vérifier l'ampérage de tes antiparasites et l'intégrité de tes fils HT.
Ensuite, niveau carburation, tu démarres la moto puis tu l'arrêtes tout de suite et tu démontes les bougies pour voir si toutes tes bougies sont humides, ça nous dira si l'alimentation se fait bien. Et aussi savoir si la synchro est bonne et si le jeu aux soupapes est bon aussi (si tu as des soupapes d'alimentation bridées, l'essence n'arrive plus de façon homogène).
31 Déc 2012 09:22 #60247
Les deux carbus de droite ont en commun une durit de mise à l'air libre qui débute par un raccord tournant situé entre les 2 carbus. Vérifie que ce raccord tournant (regarde mon tuto sur les carbus) ne soit pas pivoté vers le bas, donc que la durit de mise à l'air ne soit pas pincée.
Il arrive aussi (j'ai testé piur vous...) qu'on pince cette durit en remontant le réservoir ou le boitier de filtre à air....
- titi67140
31 Déc 2012 10:38 - 31 Déc 2012 10:38 #60252
par titi67140
Zephyr 750 1992
Concernant la durée de vie des carbu, qui parmis les zéphyr avant 95 n avait jamais de gicleur, pointeau, membrane ou cuve de carbu de démonté. C'est sur qu'on a quasi tous les pièce d origine mais il faut avouer que c'est capricieu!
Je reste convaincu du bon état de fonctionnement de l allumage, quant je retire l antiparasite lorsque j ai la panne j entend une puissante étincelle de celui ci à la bougie.
Les soupapes, synchro, richesse et tout l entretien sont également pa jour. Merci pour ces pistes cependant.
Le coup de la mise à l air me semble possible effectivement, j avais écarté cette piste par le caractère aléatoire de la panne mais c'est effectivement, à mon sens aussi, le seul point commun à 2 cylindres voisins
Zephyr 750 1992
