- Remerciements reçus 201
vis de richesses
- patzeph
25 Jui 2011 08:06 #3068
par patzeph
voila, hier j'ai demonté ma rampe de carbu pour la nettoyer et faire un réglage , par contre mes 4 vis de richesses sont coincées et impossible de faire un réglage, de plus les têtes de vis sont abimées , est ce que quelq'un à déja eu la même chose et à reussi à les décoincer?
Pour l'instant j'ai remonté comme ça , mais je voudrais bien changer les vis par la suite.
patzeph a créé le sujet : vis de richesses
- zeph25
25 Jui 2011 10:45 #3100
par zeph25
Salut,les têtes de vis étaient déjà comme ça quand tu as vu qu'elles étaient coincées? On va attendre les avis de pros,mais c'est ennuyeux pour toi,car c'est pas top pour la synchro.Tu pourrais mettre une photo?
zeph25 a répondu au sujet : vis de richesses
25 Jui 2011 12:41 #3128
Ces vis ne "se bloquent" sur rien donc le desserrage est facilité.
Profites en que la rampe est sur l'établi pour la mettre tête en bas et envoyer du dégrippant; avec un peu de chance, dans 24 ou 48h ça sortira plus facilement.
Et si ça résiste encore il faudra passer à l'étape suivante qui consiste à marquer la tête pour pouvoir utiliser un cruxiforme, mais là c'est + ch@`#ñt car les filetages dans le corps de carbu sont pas très résistants.
CBX a répondu au sujet : vis de richesses
- zeph25
25 Jui 2011 15:33 #3149
par zeph25
Tout à fait d'accord avec CBX,
- patzeph
26 Jui 2011 07:07 #3218
par patzeph
j'essaierais avec du degripant, les vis étais abimées avant oui, j'ai déja eu ça sur ma 550 et en essayant avec un extracteur j'ai cassé le carbu, c'est pour cela que je pose la question avant de refaire un couac
ça m'a couté une rampe, mais au moins elle étais en bon état.
patzeph a répondu au sujet : vis de richesses
26 Jui 2011 09:38 #3243
Ben oui, c'est pas utile de faire deux fois les mêmes dégats !
Pas facile cette histoire vu que ces vis ne sont pas bien grosses.
Dans ton cas, si le dégrippant ne donne rien, j'essayerais de percer la tête sur 2/3 mm de profondeur puis de "planter" (attention la casse) dedans une pointe de tournevis taillée en carré. Puis de tenter de dévisser en priant très fort
- clmados
26 Jui 2011 09:45 #3246
par clmados
Moi j essayerai de placer la rampe ds l eau très chaude ou avec un décapeur mais attention aux joints ce qui dilatera le corps du carbu et la vis pourra peut être venir plus facilement sa coute pas grand chose d essayer je pense
clmados a répondu au sujet : vis de richesses
- patzeph
26 Jui 2011 12:52 #3274
par patzeph
merci pour les idées
- 900ZIzi
08 Mar 2012 19:08 #32876
par 900ZIzi
Et sinon ces vis, tu t'en es sorti ?
900ZIzi a répondu au sujet : Re: vis de richesses
- patzeph
08 Mar 2012 20:11 #32880
par patzeph
OUI j'ai percé dans chaque vis un petit trou avec un foret et ensuite j'ai rentré en force , mais délicatement quand même, un petit embout torx (plus gros que le trou) et après avec un petit cliquet j'ai tourner la vis qui est venue sans difficulté.
Elles était compléteement morte plus de fente pour un tournevis.
patzeph a répondu au sujet : Re: vis de richesses
08 Mar 2012 20:15 #32881
Bonsoir;
Bien joué;
La méthode que j'avais suggérée est proche de ce que tu as fait, donc l'idée est là.
Bien joué;
CBX a répondu au sujet : Re: vis de richesses
