- Remerciements reçus 72
consomation d'huile
- mich29
- Absent
Hier petite ballade avec le soleil breton.Au depart niveau d'huile au max (trait du haut).Ce matin , le niveau est au milieu de la fenetre (entre les 2 traits)je n'ai fait que 200kms environ.
Et vous vous consommer combien ? Pour moi je trouve que cela fait beaucoup.
Vous en penser quoi?
- MRWHITE
Tout d'abord merci pour ton message dans ma présentation.
Moi mon Zéphyr a des fuites d'huiles un peu partout et je consomme moins que toi ou autant donc peu être que c'est pas normal, après je met de l'huile pas cher et bien visqueuse histoire qu'elle se barre pas trop!
Par contre si tu n'as pas de fuite je voi vraiment pas d'ou ca peut venir.
Aussi comme tu dois le savoir les Zéphyr sont gourmande en huile, donc tous ca ajouté ca peut finir par 3 litres d'huile pour 500 bornes...
a suivre
- tonton11
je vois par rapport a la mienne j'ai fait 100km apres la vidange et pas une seule goutte d'huile ni de conso
regarde tes bougies pourront te donner une piste
- Remerciements reçus 201
Pour la mienne, conso d'huile = néant.
Soit tu perds de l'huile, mais ça se verrait,
Soit tu la consommes et tes bougies devraient être bien noires.
Regarde aussi si il n'y en a pas plein le filtre à air (car le reniflard y débouche) en ouvrant l'espèce de petit réceptacle en plastique noir, au niveau cale-pied droit (à peu près)
Ensuite, peut-être qu'elle fait comme la mienne. Je consomme très peu d'huile, pourtant il est arrivé à une ou deux reprises, que mon niveau baisse très vite sans raison et explication valable. Donc à surveiller, ça le refera peut-être plus!!!
- mich29
- Absent
Bougies legerement noire , mais rien d'inquietant.
j'ai refait le niveau et si je peu je vais rouler demain apres midi pour voir si ca le refait.
ha oui pas de fuite non plus.
je vous tient au courant.
mich.
- MRWHITE
C'est louche
- MRWHITE
La boite à air est contituée de deux morceaux avec un joint entre les deux; bien souvent ce joint est mal positionné (ou écrasé) donc fuite. De plus il faut penser, de temps en temps, à vider le réceptacle qui fini par être rempli. Ca prends environ 30 secondes ...
- zeph63
- mich29
- Absent
- mirages
- oliv
mich29 écrit: Justement , mon probleme vient du fait que c'est arriver comme ca !!!! je n'ai rien fait sur le moteur (a part le joint de culasse).
Ca peut-être le soucis: le joint de culasse
Vérifie les compressions.
- DT1
- mich29
- Absent
- mich29
- Absent
cylindre 1 :8,5 bars
cylindre 2 :8,5 bars
cylindre 3 :8,5 bars
cylindre 4 :9,5 bars
le gars qui ma preter l'outil m'a dit qu'il n'y avait pas de probleme de ce coté , ni du coté des bougies (couleur correct).
Voila , je vait faire un tour ce dimanche et je vous tient au courant.
pour mirage: je mets de la 10/50 et je roule perpere !
pour dt1: si une soupape restait ouverte , la bougie correspondante serait noire , et ce n'est pas le cas.
merci pour vos conseil.
mich.
- oliv
8.5 si c'est le même type d'appareil me semble faible.
Néanmoins si tes bougies sont propres, que ta conso est venue brusquement ce ne sont pas les segments qui sont en cause...
Bonne balade dimanche
- mich29
- Absent
- Mino
