consomation d'huile
  • mich29
  • Portrait de mich29 Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne sans les mains
20 Fév 2012 16:35 #31234 par mich29
ben voila , ma zeph bouffe beaucoup d'huile.
Hier petite ballade avec le soleil breton.Au depart niveau d'huile au max (trait du haut).Ce matin , le niveau est au milieu de la fenetre (entre les 2 traits)je n'ai fait que 200kms environ.
Et vous vous consommer combien ? Pour moi je trouve que cela fait beaucoup.
Vous en penser quoi?
mich29 a créé le sujet : consomation d'huile
  • MRWHITE
  • Portrait de MRWHITE
20 Fév 2012 16:41 #31236 par MRWHITE
Salut Mich 29,
Tout d'abord merci pour ton message dans ma présentation.
Moi mon Zéphyr a des fuites d'huiles un peu partout et je consomme moins que toi ou autant donc peu être que c'est pas normal, après je met de l'huile pas cher et bien visqueuse histoire qu'elle se barre pas trop!
Par contre si tu n'as pas de fuite je voi vraiment pas d'ou ca peut venir.
Aussi comme tu dois le savoir les Zéphyr sont gourmande en huile, donc tous ca ajouté ca peut finir par 3 litres d'huile pour 500 bornes...
a suivre
MRWHITE a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • tonton11
  • Portrait de tonton11
20 Fév 2012 17:52 #31239 par tonton11
oui c tres bizarre ta conso d'huile
je vois par rapport a la mienne j'ai fait 100km apres la vidange et pas une seule goutte d'huile ni de conso
regarde tes bougies pourront te donner une piste
tonton11 a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
20 Fév 2012 21:04 - 20 Fév 2012 21:05 #31255 par CBX
Bonsoir;
Pour la mienne, conso d'huile = néant.
Soit tu perds de l'huile, mais ça se verrait,
Soit tu la consommes et tes bougies devraient être bien noires.
Regarde aussi si il n'y en a pas plein le filtre à air (car le reniflard y débouche) en ouvrant l'espèce de petit réceptacle en plastique noir, au niveau cale-pied droit (à peu près)
CBX a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
20 Fév 2012 21:53 #31263 par Lalwen
Un petit truc aussi, ne pas remplir jusqu'au trait, s'arrêter un peu au dessous (5 mm environ). J'ai constaté que lorsque je mettais l'huile jusqu'au trait, elle partait dans le reniflard.
Ensuite, peut-être qu'elle fait comme la mienne. Je consomme très peu d'huile, pourtant il est arrivé à une ou deux reprises, que mon niveau baisse très vite sans raison et explication valable. Donc à surveiller, ça le refera peut-être plus!!!
Lalwen a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • mich29
21 Fév 2012 17:27 #31334 par mich29
bon alors:dans le reniflard , tres peu d'huile juste quelques gouttes.
Bougies legerement noire , mais rien d'inquietant.
j'ai refait le niveau et si je peu je vais rouler demain apres midi pour voir si ca le refait.
ha oui pas de fuite non plus.
je vous tient au courant.
mich.
mich29 a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • MRWHITE
21 Fév 2012 22:56 #31372 par MRWHITE
Bonsoir,
C'est louche :huh:
  • MRWHITE
21 Fév 2012 23:11 - 21 Fév 2012 23:15 #31376 par MRWHITE
J'ai ma boite de filtre a air qui fuie de l'huile, je soupçonne les reniflards aussi! je vous tiens au courant quand j'en suis la!
22 Fév 2012 08:52 #31386 par CBX
La boite à air est contituée de deux morceaux avec un joint entre les deux; bien souvent ce joint est mal positionné (ou écrasé) donc fuite. De plus il faut penser, de temps en temps, à vider le réceptacle qui fini par être rempli. Ca prends environ 30 secondes ...
  • zeph63
  • Portrait de zeph63
22 Fév 2012 08:54 #31387 par zeph63
C'est nouveau pour toi cette sur consommation? dans ta rénovation tu n'as rien modifié qui pourrait expliquer ça?
zeph63 a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • mich29
22 Fév 2012 15:48 #31458 par mich29
Justement , mon probleme vient du fait que c'est arriver comme ca !!!! je n'ai rien fait sur le moteur (a part le joint de culasse).
  • mirages
  • Portrait de mirages
23 Fév 2012 05:11 #31527 par mirages
tu met quel grade d'huile ? et tu roules comment mich29? pepere je suppose ?
mirages a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • oliv
  • Portrait de oliv
23 Fév 2012 06:56 #31533 par oliv
mich29 écrit: Justement , mon probleme vient du fait que c'est arriver comme ca !!!! je n'ai rien fait sur le moteur (a part le joint de culasse).
Ca peut-être le soucis: le joint de culasse
Vérifie les compressions.
oliv a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • DT1
  • Portrait de DT1
23 Fév 2012 12:15 #31547 par DT1
t es pas trop serré avec tes soupapes peut être qui en a une qui reste ouverte :ange
DT1 a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
  • mich29
23 Fév 2012 13:02 #31548 par mich29
je vais controlé tout cela pour voir .
  • mich29
23 Fév 2012 16:20 #31563 par mich29
bon , j'ai verifié les compressions:
cylindre 1 :8,5 bars
cylindre 2 :8,5 bars
cylindre 3 :8,5 bars
cylindre 4 :9,5 bars
le gars qui ma preter l'outil m'a dit qu'il n'y avait pas de probleme de ce coté , ni du coté des bougies (couleur correct).
Voila , je vait faire un tour ce dimanche et je vous tient au courant.
pour mirage: je mets de la 10/50 et je roule perpere !
pour dt1: si une soupape restait ouverte , la bougie correspondante serait noire , et ce n'est pas le cas.
merci pour vos conseil.
mich.
  • oliv
  • Portrait de oliv
23 Fév 2012 20:31 #31587 par oliv
Les compressions que j'avais contrôlé avec un appareil pro étaient entre 10.8 et 11 sur une 550.
8.5 si c'est le même type d'appareil me semble faible.
Néanmoins si tes bougies sont propres, que ta conso est venue brusquement ce ne sont pas les segments qui sont en cause...
Bonne balade dimanche
  • mich29
25 Mar 2012 15:17 #35104 par mich29
Je revient d'une ballade ( reco de la ballade du 5 mai)et apres environ 300kms parcouru ,le niveau d'huile n'a pas bouger , donc je pense au meme probleme que lalwen (trop d'huile dans le carter).voila , affaire classée!!
  • Lalwen
25 Mar 2012 15:46 #35113 par Lalwen
Veillez à toujours faire votre niveau un petit peu en dessous du maxi (environ 5mm) et s'assurer aussi que la moto est bien droite. Depuis que je fais comme ça, je n'ai plus de soucis
  • Mino
  • Portrait de Mino
25 Mar 2012 17:03 #35137 par Mino
Ah ces Bretons... ils ont toujours peur de manquer alors ils remplissent, ils remplissent, le 750 n'est pas un frigo et encore moins une cave ok Mich??? bebeV MDRLOL
Mino a répondu au sujet : Re: consomation d'huile
