zeph 550 Probléme carbu et manchons
- Mael
02 Mar 2012 16:54 #32385
par Mael
Bonjour à tous!
Suite à un nettoyage carbu la moto démarre correctement, tiens bien le ralentit mais le moteur se coupe lorsque je monte dans les tours(même au point mort).
Le caoutchouc de deux des quatres manchons à terriblement durci et ils ne s'emboitent plus correctement sur le carbu.
Pensez vous que le problème vient de là?
De plus dans l'optique d'en racheter il y à cette proposition: www.agpl.net/-k/48332-kawasaki-zephyr-11...aki-type-zrt10a.html
Mais les manchons d'une zephyr 1100 sont t'il compatible avec ma ptite 550?
Merci de vos réponse et bonne soirée à tous!
Mael a créé le sujet : zeph 550 Probléme carbu et manchons
- Dr.Zefiroff
02 Mar 2012 19:17 #32398
par Dr.Zefiroff
Bonjour,
Je ne sais pas si dans ton cas précis les manchons sont à incriminer (et là des spécialistes comme l'ami CBX ou d'autres pros pourront te mettre sur la voie) mais en tous cas lorsque j'ai changé les miens l'amélioration du fonctionnement moteur a été spectaculaire.
Je pense qu'avant toute recherche de panne ou de mise au point il faut être certain de l'étanchéité de ces pièces!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 550 Probléme carbu et manchons
- jlr
02 Mar 2012 19:26 #32399
par jlr
avant de les remboiter laisse les tremper un moment dans l'eau tres chaude, ça devrai les ramollir le temps que tu remonte ça propre
jlr a répondu au sujet : zeph 550 Probléme carbu et manchons
- Dr.Zefiroff
02 Mar 2012 19:54 - 02 Mar 2012 20:00 #32401
par Dr.Zefiroff
Un peu comme pour le foie gras mi-cuit...
- Mael
02 Mar 2012 23:45 #32409
par Mael
Merci pour vos réponse. Je vais tenter le coup de l'eau chaude! Je vous tiens au courant
Mael a répondu au sujet : zeph 550 Probléme carbu et manchons
- mirages
03 Mar 2012 07:32 #32415
par mirages
essaie de passer un pinceau imbibe d'essence sur tes manchons une fois que ta moto est chaude et au ralenti si tu as une monte en regime c'est qu'il ne sont pas etanche et donc une prise d'air!!
sinon les manchons de 1100 je ne pense pas qu'ils soit compatible avec la 550
une fois que tu auras tout remonte et teste l'etancheite tiens nous au jus !
mirages a répondu au sujet : zeph 550 Probléme carbu et manchons
