zeph 750 joints pipes d admission?
- clmados
08 Mar 2012 16:29 #32834
par clmados
Bonjour voila j ai commandé sur Ebay les pipes d admission pour ma 750 et quand je les ai reçu il n y avait pas de joints derriere alors que sur les anciennes il y avait la gorge et un joint torique?
Dois je les poser a la pâte a joint ou je les pose direct sans rien sur la culasse?
clmados a créé le sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
08 Mar 2012 18:13 #32856
Bonsoir;
T'en es où avec ta mob , ça roule toujours pas bien ?
Dans ton cas, je mettrai de la pate à joint (attention il en existe de multiples sortes et qualités). Au pire ça ne servira pas mais ça ne pourra pas nuire.
Donc mieux vaut assurer et en mettre un très fine couche.
Mais ceci n'est que mon avis ...
CBX a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
- 900ZIzi
08 Mar 2012 18:28 #32860
par 900ZIzi
la pâte orange est bien (j'ai plus le nom en tête mais les plus connues sont la bleue et la rouge).
900ZIzi a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
- 900ZIzi
08 Mar 2012 18:29 #32861
par 900ZIzi
loctite
- clmados
08 Mar 2012 18:35 #32864
par clmados
je voulais changer le moteur par un ZR7 mais j ai changé d avis a cause de la différence avec le Zéphyr couleur,cache culbu, je vais donc reporter sa j aimerai pouvoir le refaire mais j hésite j ai peur de me planter suis pas assez sur de moi de ce coté.je vais commencer par changer mes pipes que j ai eu sur Ebay allemagne.CBX écrit: Bonsoir;
Dans ton cas, je mettrai de la pâte à joint (attention il en existe de multiples sortes et qualités). Au pire ça ne servira pas mais ça ne pourra pas nuire.
clmados a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
- La mouche
08 Mar 2012 21:46 #32893
par La mouche
Pourquoi ne rachètes tu pas des joints toriques neufs pour remonter tout cela carré???
Cela sera plus propre et surtout beaucoup mieux niveau méca...
La mouche a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
- clmados
08 Mar 2012 21:50 #32895
par clmados
le soucis c est que sur les pipes que je viens d acheter il n y a pas de gorge pour placer les joints a 1er vue le montage a changer il n y a plus de joints toriqueLa mouche écrit: Pourquoi ne rachètes tu pas des joints toriques neufs pour remonter tout cela carré???
- swucky
08 Mar 2012 22:15 #32899
par swucky
Il existe une pâte a joint noire, spéciale haute température.... Monte avec ce type de pâte, ça parera aux imperfections des surfaces de tes embases cote cylindre et des surfaces de tes pipes... Ne risque pas Une prise d air ...
swucky a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
- Dr.Zefiroff
08 Mar 2012 22:48 - 08 Mar 2012 22:48 #32909
par Dr.Zefiroff
Des pipes d'admission! Encore un sujet scabreux sur les concours d'entrée en maison de tolérance..
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 750 joints pipes d admission?
09 Mar 2012 17:42 #32969
La loctite 5927 est spécifique hautes températures, ça ira très bien.
