zeph 750 Carburation ou allumage ?
Un p'tit boulot tranquille de retraité ???
- clmados
CBX écrit: bjr;
J'avais fait un post sur la rampe des 750 dans lequel je suggérais de mettre des BTR au niveau des cuves.
Ce we, j'ai sorti Mamy de son hibernation et un pointeau était "collé" donc la mob tournait sur 43 pattes. Grâce aux BTR j'ai ouvert les cuves en moins de 10 secondes .. Le plus chi^{#ãnt est de remettre en place l'ensemble flotteur + pointeau sur les carbus du milieu vu l'accessibilité.
Attention avec des BTR inox ou pas inox : ne pas serrer comme un gros nâne sinon le zamac du carbu ne va pas résister.
Dis moi Cbx le roi des tutos
Pourrais tu me dire quel est le nombre de trous sur les puits d aiguilles je viens de me rendre compte que les miens etaient pas les meme
et sur aucun des carbus j avais pas demonter ceux-si quand j ai acheté la rampe je pense que tout mes ennuis viennent de la
- Bolk
Pour la photo.. j'ai eu le même problème que toi : il faut renommer le fichier, il doit avoir le même nom que le fichier de ton autre tuto...
Il me semble bien, garnement, qu'on avait parlé d'aiguilles et de puits à l'époque. Il y a plusieurs modèles suivant l'année de la mob.
- clmados
CBX écrit: @claude : je suis en déplacement (ben si, je bosse ...) donc je ne pourrai voir que demain soir.
Je parle que des puits d aiguilles j avais remonter l ensemble de mon ancienne rampe sur les carbus de ZR7 de manière a avoir les gicleurs correspondant a la revue technique mais j avoue ne pas avoir fait attention au nombre de trous sur les puits (je savais même pas que c était pas standard)
Maintenant j ai un autre doute les vis d air sont elles toutes les identique car en regardant je vois qu elles ne dépassent pas toute de la même hauteur avec pourtant le même nombre de tours 2:1/4
Excuses moi CBX je pensais que tu etais retraité
Pour les vis d'air, sors les et regarde de près; sur les honda il en existe de longueur différentes.
PS : je suppose que tu as réglé ton pb de vision
Il y a aussi, d'après la RTM, des filtres à essence juste au dessus des sièges de pointeau; regarde aussi de ce coté
Claude : vu le planning de la journée, donc l'heure du retour au bercail, je ne pourrai pas te donner ces infos aujourd'hui. Dans le pire des cas se sera jeudi dans la matinée
- clmados
j ai donc remonter les plus longues et apres demarrage la moto tourne bien au ralenti mais des que j accelere
elle s etouffe un peut et commence a prendre ses tours un poil mieux qu avant .J ai mis 2tours 1/4 au vis
donc bof bof
J ai fais un test en bouchant legerement l entree du filtre a air avec un chiffon
miracle elle toutne super bien j en deduis que jai trop d air qui arrive c est sa??
- Bolk
Mais me vient à l'idée :
- quand tu bouches ton filtre à air, tu enrichi ton mélange (moins d'air, plus d'essence).
- Si ça marche mieux avec moins d'air, c'est que ton mélange est trop pauvre (trop d'air, pas assez d'essence)
--> donc soit prise d'air qqpart (trop d'air) à vérifier avec "starpilot" ou pinceau+essence en badigeonnant les pipes d'admission.
--> soit pas assez d'essence qui arrive (filtre essence mort / crépine bouchon réservoir / mise à l'air bouchée...)
Attention le réglage des vis de richesse varie suivant l'année de construction.
<95 = 2,25 tours.
>95 = 1,5 tours.
@Clmados : les réglages de la RMt sont ceux de base, donc pour des carbus neufs;
Rien n'interdit de visser un peu plus pour diminuer l'arrivée d'air, ou de tester avec les autres vis que tu as.
Demain je te donnerai les infos sur les diffuseurs.
- clmados
- tu visses, ça diminue l'arrivée d'air
- tu dévisses, ça l'augmente
comme un robinet
- dumaje
- clmados
en fait mon probleme apres l avoir cerner est au niveau des tubes d emultions et peut etre des gicleurs
et pour CBX que m avais perdu je suis la houhou!!!
Clmados avait posé une bonne question sur les diffuseurs (ou puits d'émulsion).
J'ai donc redémonté une rampe qu'il connait bien, vu qu'elle vient de chez lui.
Résultat : il existe au moins 2 modèles, chose que je n'avais pas vu lors de mon démontage précédent. Sur les carbu 1,2,3 le diffuseur n'est pas le même que sur le carbu 4
Ils font tous la même longueur, même diamètre de perçage pour laisser passer l'essence, même nb total de percages, mais ces troutrous ne sont pas au même endroit.
Donc qq photos :
Il y a bien 14 trous, mais répartition différente.
sur un modèle : deux séries de 4 perçages + 2 séries de 3 perçages
sur l'autre : deux séries de 5 perçages + 2 séries de 2 perçages
J'ai n'ai aucune idée concernant l'affectation ancien modèle (avant 1996 ?), nouveau, ZR7 ?? aucune idée non plus pour l'influence qu'a le perçage de l'un beaucoup plus haut que l'autre.
Moralité, même si les rampes sont interchangeables, certains composants sont différents (gicleurs, aiguilles, diffuseurs) et on arrive vite à des montages incohérents.
Claude : quel modèles as-tu ? on va faire du troc pour avoir un seul modèle de diffuseur sur chacune de nos rampes.
Un autre point pouvant créer des pb de carburation : après avoir enlevé le gicleur principal et son diffuseur, on accède un une sorte de cylindre en laiton qui est simplement emboité dans le corps du carbu, et qui sert à guider l'aiguille; cette petite pièce semble symétrique extérieurement, mais en regardant à l'intérieur on voit qu'un coté a une forme d'entonnoir. C'est ce coté qui doit être mis vers le haut, donc vers la membrane. Sur cette photo, la flèche indique cette forme d'entonnoir.
Si vous sortez cette pièce, attention au sens de remontage car elle peut parfaitement se mettre à l'envers ...
- clmados
sur la rampe que j ai sur la moto j ai 2 tubes d une sorte et 2 autre d une autre
je fais comme les gicleurs 2 par 2 ? ou alors je mets tous les meme avec 2 gicleurs d une sorte et 2 autre d une autre
je deviens fou la nuit je reve de tube d emultion de gicleurs
- clmados
j ai 6 tubes d émultion
2: avec 3+3 et 3 derrière en haut
3: avec 3 en haut+1 et 3 derrière en haut
1 avec 3 en haut+2 et2 derrière en haut
plus sur ma rampe si je me trompe pas de memoire 2: 3+2 derriere 2
et 2+3 +2 en bas
Dis moi comment on pourrait faire
C'est pire que le salon du carbu ton binz ...
Il faut, minimum, que les 4 diffuseurs d'une même rampe soient identiques.
Mais il serait bien qu'on arrive à savoir à quel modèle de mob correspond chaque diffuseur.
Pas d'info de ce genre dans Haynes ?
- Bolk
- clmados
il y a 2 type de diffuseurs différent sur la rampe les 2 du centre et les 2 extremités
