zeph 550 Fuite au pot d'echappement
- Mino
Et oui vous ne rêvez pas! Déjà qu'on pourrait se demander pourquoi ils ont mis ce truc là mais alors quand on voit comment ça vieillit mal ce machin la, on se dit que le mec qui a eu cette idée ne devait pas avoir toute sa tête!
Alors vérifiez bien le vôtre. On va être obligé de couper ça et de bricoler un truc car un pot complet (le moins cher!) c'est env 400€
- DT1
- stratos
- Mino
stratos écrit: c'est la chambre de tranquilisation des gaz, cela ralentit les gaz et participe au niveau sonore. Si tu le coupe la moto sera plus bruyante après je ne sais pas si cela aura un impact sur le fonctionnement, on peut le penser mais tu sera le premier expérimentateur
Ouais ben dans l'état qu'elle est elle ne tranquillise pas grand chose bien au contraire elle aurait plutôt tendance a bien m'énerver... Au niveau bruit ça devrait le faire sachant qu'en ce moment c'est une vraie tondeuse................
- ZEFU29
Des geobricoltouts pourraient peut-etre!
Mais çà va repéter ailleur.
En tous cas, faut pas rouler comme ça!
J'pense meme que tu peux griller une soupape.
Pour moi...Il est MORT L'machin !
squel
- La mouche
fait!
Ou bien tu coupes tout et tu fais braser un autre morceau pour fermer ton pot...
Sinon, che sais pas!!!
- gege31
- swucky
La machine devient inréglable...
Ca permet de palier aux surpressions et depressions d'échappement des 4 cylindres, ça régule les gaz... donc la contrepression/dépression aux soupapes d'échappement----> meilleur réglage carburation
- stephtech
bon bah je crois que tu es entre de bonnes mains gege31 à la même idée que moi ...
- Mino
- DT1
tu rabats les extrémités eh pop pop pop inox ou pas
tu mets du joint a feu poêlon les beberts les feus a charbon ?
Mino écrit: Merci tout le monde et désolé Steph, j'ai voulu isolé le problème de régulateur de celui de l'échappement. Je pense que l'on va coupé au ras du tube et ressouder quelque chose pour colmater. Au niveau des réglages, elle tourne vraiment bien même avec ce trou béant alors je pense que ça ne changera pas beaucoup faudra juste vérifier les bougies et monter en gicleur si nécessaire.
Swucky te déconseille de supprimer cette "boîte", je pense aussi qu'elle est là pour une bonne raison. A voir si certains l'ont enlevée!!!!!
- rom1106
Voici des news du pot de la petite chipie!
Comme vous avez pu le voir la boite du pot était complètement morte, j'ai donc pris le risque de la retirer.
En découpant la boite, j'ai découvert que tout était rouillé à l'intérieur j'ai donc tout supprimer!
Il a fallu ensuite reboucher le petit trou de la boite et le trou sur le silencieux avec une plaque et quelques soudures!
J'ai ensuite protégé avec de peinture haute température
Remontage de la ligne avec joints de collecteur neuf! et premier tour de roue ...jolie bruit mais ça casse les oreilles après quelques kms en échappement libre
J'ai donc commencé à réfléchir pour diminuer ce barouf!
Pour cela j'ai retiré l'enjoliveur qui était rouillé en bout de silencieux en retirant les 3 rivets. J'ai découvert derrière une tôle plus épaisse que j'ai remis en état (ponçage et peinture)
Après quelques recherches sur internet, j'ai créé une chicane maison avec un tube de 20cm (récup d'un pied de table) que je suis venu souder sur une plaque préalablement découpée au format du silencieux avec les 3 trous d'origine. J'ai également rajouté un bouchon au bout du tube pour diminuer davantage le bruit.
Pour finir je l'ai fixée sur la moto avec 3 nouveaux rivet.
Mon ressenti: le bruit au ralentit est comme l'origine, mais passé 5000tr/min elle fait un bruit bien plus sympa ...sans être envahissant et je ne pense pas avoir perdu de la puissance... peux être même gagné
Prête a manger du bitume!
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez? mais j'espère que ça pourra servir à d'autre pour réparer le pot de la petite zéphyr à moindre frais en gardant son aspect d'origine!
- stratos
- Mino
zeph63 écrit: Joli boulot Mino ! impressionné ! ça va mériter un tuto !
Ah ben je n'y suis pas pour grand chose, j'ai juste démonté le pot... C'est Romain mon fils qui s'est chargé de tout!!! Beau boulot mon fiston!!!!
