zeph 750 Filtres à air K&N
  • lasesque
  • Portrait de lasesque Auteur du sujet
22 Avr 2012 19:24 #38912 par lasesque
Bonsoir les amis,
quelqu'un a-t-il déjà essayé de monter des filtres à air K&N type cônes ( je ne parle pas des filles , bien entendu ! )sans forcément le kit Dynojet sur nos belles ?
Si oui , quid du réglage ( richesse )? de la stabilité ? du bruit ? de l'eau ? de la pluie ? du givre ?
Merci de vos réponses
lasesque a créé le sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • gege31
  • Portrait de gege31
22 Avr 2012 19:37 #38914 par gege31
tu vas te faire des copines!!!
motorocket
gege31 a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
22 Avr 2012 20:38 #38918 par Lalwen
Bon je ne répondrai pas à l'allusion faite aux filles ....... :fille coler mais j'ai déplacé ton sujet dans la bonne section. :moque
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • KAWA SKI
  • Portrait de KAWA SKI
23 Avr 2012 06:15 #38937 par KAWA SKI
Comprend pas, sont pas coniques les filles ? :whistle:
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • clmados
  • Portrait de clmados
23 Avr 2012 13:01 #38977 par clmados
Pourquoi veut tu monter des filtres a air different ?l'origine fonctionne tres bien
eventuellement tu pourrais monter un filtre KN dedant sa reviendra moins cher et je pense moins de soucis
avec. Je pense surtout aux vis de richesses et peut etre aux gicleurs qui complique pas mal les choses
et n apportera pas grand chose au final enfin c est mon avis bien sur!!
clmados a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • lasesque
24 Avr 2012 20:54 #39132 par lasesque
Salut zatous,
pas de souci avec les filles , elles sont géniales .... :envoibisou
avantages du montage de filtres à air K&N :
1) le look
2) le son à l'aspiration
3) le look
4) on peut monter une mini-boite à gants en inox à la place de la monstrueuse boite à air
5) le look
inconvénients:
1) le réglage richesse
2) la sensibilité à l'humidité
3) trouver les bons gicleurs
4) l'instabilité
merci de vos réponses
lasesque a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • Zeph750
  • Portrait de Zeph750
02 Sep 2012 05:12 #50404 par Zeph750
Bonjours,
j'ai entendu dire que monter des kn était pour gagner en puissance.
et comme je mis connais pas du tout!
et en quoi cela rend la moto "instable"?
Merci
Zeph750 a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • mirages
  • Portrait de mirages
02 Sep 2012 08:23 #50406 par mirages
car si tu met des cornets faut modifier en partie voir toute la carburation car le ratio qui existe entre l'entree d'air / sortie de gaz / essence en sauras fortement modifié.
mirages a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
02 Sep 2012 10:54 #50420 par zkuba
j'avais monté des filtres à air coniques sur ma CB 400 T bi-cylindre et c'est vrai que ça donné un peux plus de puissance.
Le bruit de l’aspiration était sympa.
zkuba a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • Zeph750
02 Sep 2012 22:53 #50472 par Zeph750
Donc si je résume bien c'est chercher a s'emmerder pour pas grand chose quoi! :moque
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
02 Sep 2012 23:01 #50475 par zkuba
Le look coco ;)
  • Zeph750
02 Sep 2012 23:03 #50477 par Zeph750
sa me dirais bien de mètre les cornets mais si je doit changer la carbu sa me donne plus envie!
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
02 Sep 2012 23:06 #50479 par zkuba
Sur ma CB j'avais juste fait un reglage de carbu et c'était bon.
  • Zeph750
02 Sep 2012 23:10 #50480 par Zeph750
okey et si je met les cornet il faut le filtre a aire k&n aussi ou celui d’origine sa ira?
03 Sep 2012 00:27 - 03 Sep 2012 00:38 #50494 par Ben
Ce n'est pas les cornets qui SONT les filtres à air ?
Avec suppression de la boite et du filtre d'origine.
Ben a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • Lalwen
03 Sep 2012 00:34 #50496 par Lalwen
C'est ce qu'il me semble aussi!!
  • francis 26
  • Portrait de francis 26
03 Sep 2012 05:37 - 03 Sep 2012 05:38 #50502 par francis 26
salut
les cornets ,c'est des cônes en alu qui se monte a l'admission et qui ne filtre pas (certain on un grillage a l'entrée)
Fichier attaché :
Les kn sont des filtres individuel monter sur chaque carbu, dans les deux cas la boite a air est supprimée
Le montage demande un réglage des carbus ,augmentation des gicleurs, remonter de l'aiguille (impossible sur le zéphyr)...
francis
francis 26 a répondu au sujet : zeph 750 Filtres à air K&N
  • Zeph750
03 Sep 2012 06:04 #50503 par Zeph750
Qu'est ce qui ai imposible sur les zephyr?
C'est jouable a faire pour un novice ou vaut mieux oublier ? :p
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
03 Sep 2012 15:49 #50547 par zkuba
Zeph750 écrit: sa me dirais bien de mètre les cornets mais si je doit changer la carbu sa me donne plus envie!
J'avais oublié de préciser que je n'arrivé pas a trouver le bon réglage de carbu.
Donc j'ai découpé la mousse du filtre a aire puis je l'ai inséré dans les cornets afin d'étouffer le tous.
Bien sur j'ai installé une grille pour que les carbus n'aspirent pas la mousse.
Ça peux peux être marcher sur nos zéphyr.
  • lasesque
04 Sep 2012 22:30 #50681 par lasesque
Oui , les cornets n'ont pas de filtre , c'est pour cela que je parlais de "filtres à air K&N type cônes" car chacun des cornets possède un filtre KN , généralement à l'huile ( ou produit spécifique) .
Ces cornets outre les avantages décrits plus haut "freinent" moins l'admission d'air , donc plus d'air à l'admission et par voie de conséquences appauvrissement du mélange
==> soit régler un poil plus la richesse , soit changer les gicleurs , mais là , je suis un peu néophite...
En résumé , le risque est d'avoir un mélange trop pauvre et de "flamber" segments et pistons....
