Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- oli996
26 Avr 2012 07:43 #39348
par oli996
Bonjour, j'ai un 750 de 1992 et après nettoyage complet des carbu (elle n'a pas tourné pendant 3-4 ans.....) il ne tourne qu'avec le starter et dès que je mets les gaz, le moteur cale.
Quelqu'un a une idée ? Merci de votre aide !
oli
oli
oli996 a créé le sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
26 Avr 2012 11:56 #39405
Alors ton problème est le signe caractéristique d'une prise d'air.
Il faut donc que tu vérifies si tu as bien remonté tes carbus, surtout au niveau des manchons qui vont vers la boîte à air.
Ensuite, tu prends un produit type startpilot et, moteur tournant, tu vaporises autour des pipes d'admission, si le régime moteur augmente c'est que tu as une prise d'air à cet endroit, donc pipes d'admission mortes, ou alors que tes carbus sont mal enclenchés sur les pipes. Assure-toi aussi que tu as bien resserré les colliers autour de ces pipes, il y en a un qui a eu ce problème il y a peu de temps.
Lalwen a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- oli996
26 Avr 2012 12:02 #39406
par oli996
Merci.
Côté boite à air, les manchons sont bien raides, du coup ça ferme pô bien...Côté culasse,je vais essayer le starpilot ! @+
oli996 a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
26 Avr 2012 12:39 #39415
Normalement, même s'ils sont raides, ça demeure un peu étanche quand même, il faut seulement t'assurer qu'ils ne soient pas trop déformés et laisse passer trop d'air. Mais de toute façon s'ils en laissaient passer un peu, c'est pas ça qui t'obligerait à rouler au starter, par contre, ça cafouillerait pas mal.
Comme ta moto est restée longtemps sans rouler et que tu as démonté ta rampe de carbus, il est possible que les pipes se soient désséchées et au remontage, comme on force un peu dessus, elles ont finis par se craqueler et laisse passer de l'air, c'est souvent ce qui se passe.
- oli996
26 Avr 2012 17:34 #39457
par oli996
Alors, ce n'est pas une fuite aux pipes d'admission...
Par contre le starpilot dans la boite à air étouffe le moteur....
ça se corse.......
ça se corse.......
26 Avr 2012 19:17 #39478
Bonsoir;
Il ne faut pas vaporiser le start-pilot dans la boite à air mais autour des pipes d'admission et des manchons entre carbus et boite à air.
Bizarre que le start-pilot étouffe le moteur vu que c'est de l'éther qui a fortement tendance à le faire accélérer
CBX a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- oli996
26 Avr 2012 20:21 #39489
par oli996
J'ai commencé par le faire autour des pipes, sans effet aucun !
26 Avr 2012 20:44 #39495
Pourrais-tu démonter tes bougies et nous dire la couleur qu'elles ont.
- francis 26
27 Avr 2012 04:12 #39499
par francis 26
salut
bienvenu
Elle tourne comment avec le starter ,régime normal ou haut
mais je pense qu'il faudra reprendre tes carbus
francis
bienvenu
francis
francis 26 a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- narcou
30 Avr 2012 21:23 #39910
par narcou
Bonjour
je pense que si ton moteur ne tourne qu'avec le starter, c'est parce qu'il n'a pas assez d’essence pour tourner sans.
Le premier point a vérifier est ton arrivée d’essence.tu débranche la durite et tu vois si ça coule librement quand tu ouvres l'essence , si ce n'est pas le cas,ton problème est en amont, surement le robinet à démonter et nettoyer.
Sinon le problème est en aval , là c'est plus complexe , il faut démonter les carburateurs, contrôler le bon état des pointeaux et flotteurs ,et finir par contrôler le niveau de cuve en te refferant à la revue technique ou aux conseils avisés de nos amis Zéphyriens (désolé je ne connais pas bien ce modèle).
J’espère t'avoir un peu éclairé.
narcou a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- Hamburger
06 Mai 2012 07:18 #40429
par Hamburger
C'est beaucoup plus simple tes gicleurs de ralenti sont obstrués (certainement partiellement).
Hamburger a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
- zephyo
07 Mai 2012 06:24 #40494
par zephyo
oui, c'est certainement les ralentis...
déjà qu'avec l'essence de merde que l'on a en se moment au bout de 15 jours ça commance à pourrir dans les cuve alors 3/4 ans d'immobilisation...
ne pas ésiter à redémonter les carbus, et bien néttoyer les carbus avec une bombe de produit carbu le néttoyage à l'essence c'est peu de balle !
perso j'utilise soit du cabu cleaner ipone soit du bi-pass boxer. le dernier est super efficace mais attention à utiliser dans un endroit ventillé.
ne pas essiter aussi à passer un petit brin de cable de gaz dans les petit trous des gicleur et du diffuseur.
si rien n'y fait alors faut trouver à les faire néttoyer aux ultrasons.
zephyo a répondu au sujet : Zéph 750 ne tourne qu'au starter
07 Mai 2012 07:53 #40500
Il vaut mieux éviter de passer un fil métallique dans les gicleurs, aussi fin soit-il, il peut abîmer le passage. L'idéal est le fil de pêche, c'est suffisamment rigide pour passer et ça n'abîme rien.
- oli996
11 Mai 2012 19:43 #41227
par oli996
En fait, les pointeaux marchent au premier remplissage et se collent ensuite. Donc ce WE, je décape à nouveau !
Merci de vos réponses, la suite d'ici la fin du we, enfin j'espère !
12 Mai 2012 14:40 #41255
Vérifie aussi la richesse, j'ai eu pas mal de soucis et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai réglé ces vis. Tu peux te baser sur la couleur de tes bougies pour avoir une idée du problème, les miennes était trés claires, donc pas assez d'essence.
- oli996
19 Mai 2012 12:41 #41979
par oli996
Je suis en cours de remontage..... Quelqu'un aurait-il une coupe du gicleur de ralenti ? Est-il percé dans son axe ?
Merci
Merci
19 Mai 2012 20:09 #41998
Oui, et justement, je sais plus sur quel post, CBX cherchait à savoir combien il y avait de trous sur les gicleurs des carbus de 1992. J'ai pas encore démonté les miens.
19 Mai 2012 20:17 #42000
Tiens va voir sur ce post, il y a une photo de deux gicleurs, et il y a quelques explications.
zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunen...&id=39813&Itemid=137
- oli996
20 Mai 2012 07:29 #42005
par oli996
Merci ! A priori, mes gicleurs de ralenti étaient bouchés. Je remonte ma rampe aujourd'hui et je pense que ça va ronronner..... enfin, je croise les doigts !
20 Mai 2012 08:49 #42010
C'est sûr que s'ils sont bouchés, ça marche moins bien.
