- Remerciements reçus 201
zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
- Bolk
06 Mai 2012 08:25 - 06 Mai 2012 08:28 #40435
par Bolk
Salut à tous !
Bon.. hier j'ai fait ma vidange.. et comme j'avais un crissement d'une demi seconde, de temps en temps au démarrage en 1ère (uniquement), je me suis dit : tant qu'on y est ! jettons un ptit coup d'oeil à l'embrayage !
En avant toute !
Il y a déjà un super tuto sur le forum : je complète donc juste de quelques remarques.
Voici l'éclaté de l'ensemble :
Une fois que vous avez démonté votre carte d'embrayage, vous tombez là dessus :
Au centre la "butée d'embrayage" : c'est cette pièce qui est tirée par l'axe relié au câble d'embrayage.
On en profite pour constater que les repères des disques garnis ne sont pas bien placés (pas vrai Lalwen ! )
Bref, on va remettre ça d'aplomb !
Dépose des 5 vis qui maintiennent les ressorts en pression, vous déposez la pièce (le plateau de pression) que voici :
Attention à mettre de côté la rondelle et le roulement à aiguille (dans l'ordre sur la photo).
Il se placent sur la "butée d'embrayage"
Et voici la vue une fois le plateau de pression déposé déposée. On y voit toujours au centre la butée d'embrayage, qui reçoit le roulement vu juste au dessus.
Il n'y a plus qu'à retirer les disques.
Nettoyage de tous les disques (garnis et lisses) au degraissant frein.
Nettoyage également des portées des disques sur la cloche et du plateau de pression.
Vérifier que les disques n'ont pas rogné les canelures de la cloche.. NE PAS AVOIR ça !
(image tirée d'un autre tuto... heureusement pour moi.. je n'ai pas eu ce problème, qui se résoud en changeant la pièce ou en limant chaque cannelure une par une).
Après avoir fait le tri, voici ce que j'obtiens :
4 disques garnis marqués "A2"
3 disques garnis marqués "A1"
NOTE // comme sur la photo, une fois les repères alignés, les marquages "A1" et "A2" sont décallés d'une dent...
Ne trouvant pas d'explication à tout ça... je me suis contenté de d'alterner les marquages : ça tombe bien 4 et 3 de chaque, ça s'intercale.
Remontage des disques en ayant pris soin de les huiler sur les deux faces au préalable.
On commence par un disque garnis "A2"
Puis un disque lisse : ATTENTION ! côté bombé vers le moteur !
Un disque garnis "A1" en laissant les repères bien alignés.
Un disque garni "A2"...
etc etc ...
Remontage de l'ensemble !
(penser à huiler la butée d'embrayage, nettoyer le roulement à aiguille, le huiler également)
Fermeture du carter (pate à joint si nécessaire).
Attention à bien replacer l'axe de commande d'embrayage pour qu'il s'enclenche sur la butée d'embrayage.
Ajout d'huile ! (motul 5100 technosynthèse pour ma part).
FEU !
CONCLUSION :
je n'ai plus de crissement au démarrage en première.
Tout est fluide !
youhouuuuuuuu !
PS : au passage, la pièce 13168 s'est pétée au remontage - resserrage (pourtant pas violent)..
Si quelqu'un du fofo en a une en rab.. je suis preneur !
j'ouvre un topic à ce sujet dans la section achat-recherche ! A vous lire !
En avant toute !
etc etc ...
FEU !
CONCLUSION :
Tout est fluide !
youhouuuuuuuu !
Bolk a créé le sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
06 Mai 2012 09:19 #40436
Impec tes explications!!!! J'avais pas fait gaffe aux A1 et A2, la prochaine fois que je démonte, je regarderai.
Pour le petit levier, j'en avais un en rab, mais je me souviens plus où je l'ai mis et, en plus, je préfère le conserver vu que c'est assez fragile.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
- mirages
06 Mai 2012 14:50 #40443
par mirages
superbe tuto pour l'embrayage !!!!
mirages a répondu au sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
06 Mai 2012 15:50 #40446
Parfait ces explications, big merci
Cette pièce qui casse, c'est un grand classique;
CBX a répondu au sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
- gege31
06 Mai 2012 20:35 #40478
par gege31
belle demonstration
gege31 a répondu au sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
- DT1
07 Mai 2012 05:26 #40491
par DT1
c est plus facile sur le 750 ? que sur un 1100
c est très bien expliqué chapeau
DT1 a répondu au sujet : zeph 750 REMPLACEMENT EMBRAYAGE TUTO
07 Mai 2012 07:55 #40502
Je ne connais pas l'embrayage des 1100, mais en effet il est trés facile de changer celui de la 750, ou de lui faire une petite cure de jeunesse. Avec ce tuto, ça devient carrément un peu d'enfant. Le plus casse-pied après est de régler correctement le câble.
