- Remerciements reçus 608
zeph 1100 Serrure réservoir.
- doumé66
08 Mai 2012 07:48 #40657
par doumé66
Bonjour à toutes et tous. Si toutefois quelqu'un savait comment on retire
le barillet du bouchon de réservoir. Je n'ai pas encore trouvé le système.
Photo jointe. Merci pour vos lumières.
A+
A+
doumé66 a créé le sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
- doumé66
08 Mai 2012 08:40 #40660
par doumé66
J'ai oublié, c'est un bouchon de 11.
doumé66 a répondu au sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
- znarf
08 Mai 2012 08:45 - 08 Mai 2012 08:46 #40663
par znarf
Salut Doumé
Je crois que cela se passe coté opposé à la clé,un circlip qui coince l'ensemble barillet/"griffes"
si je me souvient bien,aurais-tu une photo par le dessous?Et aussi une autre du coté de la boursouflure le long du barillet.
znarf a répondu au sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
- clmados
08 Mai 2012 10:48 - 08 Mai 2012 10:49 #40702
par clmados
retournes le bouchon il y a un clips tu le retires et en poussant ou tirant avec la clef le barillet va venir
clmados a répondu au sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
- doumé66
08 Mai 2012 13:50 #40747
par doumé66
Après avoir fait le tour du bouchon, je n'ai pas trouvé de clips. Par contre j'ai vu qu'il y avait trois tous petits orifices. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à pousser je pense. Voici des photos.
En plus, ayant un pb de prise à l'aire libre avec le bouchon, on m'a dit de faire sauter le clapet du bouchon de réservoir. Si il y a quelqu'un qui peut me confirmer que s'est bien la petite pièce orange qui faut enlever (c'est la seule pièce qui ressemble à un clapet). Elle semble être collée au centre sur le support.
J'ai fait plein de photos, à fur et à mesure du démontage. Une chose est sur, il n'y a aucune bille, juste un petit ressort.
08 Mai 2012 14:52 #40757
Swucky pourrait te répondre, il l'a fait sur la sienne.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
- doumé66
08 Mai 2012 15:32 #40768
par doumé66
Oui, bien sur. J'ai envoyé un MP à robert. J'attends sa réponse. Mais comme j'ai changé de bouchon provisoirement, car je me retrouve avec deux clés. Alors j'ai démonté le miens pour voir si je peux récupérer mon barillet, comme ça je pourrai le mettre sur le nouveau bouchon. Au pire je fait sauter le petit clapet et je ferai un essai. J'ai passé encore pas mal de temps cet après midi, pour trouver l'astuce du barillet et niet.Lalwen écrit: Swucky pourrait te répondre, il l'a fait sur la sienne.
- clmados
08 Mai 2012 15:38 #40773
par clmados
Essayes de placer ta clef dans le barillet et pousses sur le cote opposé a la clef mais peut être que tu dois mettre la clef en position ouverture du bouchon sa doit être le même principe que les canons de portes d entrée il ne sort que dans une seule position
- doumé66
08 Mai 2012 16:08 #40784
par doumé66
J'ai fais, avec la clé. Tourner, pousser des deux côtés. Rien ça veut pas venir. Petit tournevis l'horloger dans les orifices, avec clé, sans clé. En deux mots, je pense avoir tout essayé. La nuit porte conseil, on verra bien demain.clmados écrit: Essayes de placer ta clef dans le barillet et pousses sur le cote opposé a la clef mais peut être que tu dois mettre la clef en position ouverture du bouchon sa doit être le même principe que les canons de portes d entrée il ne sort que dans une seule position
- znarf
08 Mai 2012 17:42 #40813
par znarf
Essaye peut etre de tirer sur la "griffe": les 2 ronds dans un rond cote opposé de la clef.
Suis-je clair??
Suis-je clair??
08 Mai 2012 17:49 #40815
par Ben
oui, ce petit rond avec deux rond s'enlève.
Je ne me souvient plus de ce que j'ai trouvé en dessous.
Sur les 750 il n'y a qu'un rond sur le petit rond (+1 bague alu) qui s'enleve tout seul puisque j'ai failli le perdre
Ben a répondu au sujet : zeph 1100 Serrure réservoir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: doumé66
- doumé66
08 Mai 2012 18:29 #40820
par doumé66
Après avoir retiré ce petit capot voila ce qu'il y a pas grand chose qui peut-être enlevé.
Salut, quand vous parlez des 2 ronds dans un rond opposé à la clé, vous parlez de çaznarf écrit: Essaye peut etre de tirer sur la "griffe": les 2 ronds dans un rond cote opposé de la clef.
Suis-je clair??
- doumé66
12 Mai 2012 16:46 #41259
par doumé66
. Enfin, j'ai résolu mon problème pour changer le barillet du bouchon de réservoir, je dirais même pour le retirer. Non sans mal. Si toutefois, il y a la possibilité de faire un tuto, j'ai pris des photos à fur et à mesure du démontage du bouchon de réservoir. Problème de mise à l'air libre du réservoir.
