- Remerciements reçus 201
zeph 750 Jeu aux soupapes?
- bouz_49
15 Mai 2012 19:33 #41628
par bouz_49
Salut à tous,
Je ne sais pas si j'ai bien cherché, ou assez cherché en tout cas, mais existe-t-il un tuto pour faire soit même le jeu aux soupapes sur Zeph' ?
Je n'en possède pas encore mais je me renseigne pour ne pas avoir de surprises
Le moteur du Zeph' 750 est proche de celui du ZR7 si je ne m'abuse non?
Si c'est le cas j'ai trouvé ça -> forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,11393.0 est-ce que c'est cohérent avec ce qui m'attend??Désolé je suis tout juste titulaire du permis et donc pas expérimenté du tout en mécanique moto...Pour l'instant ;)
Merci,
Julien
Merci,
Julien
bouz_49 a créé le sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
15 Mai 2012 20:02 #41629
Bonsoir;
Ce tuto est juste parfait;
Peut être pas exactement celui d'une Zeph, mais l'idée est là et ça permet aux débutants de bien comprendre.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bouz_49
- bouz_49
15 Mai 2012 20:07 #41630
par bouz_49
Cool, ça me rassure de savoir que je n'étais pas TROP loin du compte ^^
Merci, je vais potasser tout ça
bouz_49 a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
15 Mai 2012 20:24 #41634
Tu as ce tuto sur le site :
zephyrclub.fr/index.php?option=com_conte...-moteur&directory=15
Moi aussi je dois faire le mien, dès que j'aurai pu faire sauter la vis qui bloque mon couvercle d'arbres à cames.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
- bouz_49
16 Mai 2012 07:22 #41672
par bouz_49
Ton lien ne marche pas chez moi, il me fait une erreur 404..?
- KAWA SKI
16 Mai 2012 08:45 #41695
par KAWA SKI
Idem pour moi.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
16 Mai 2012 11:33 - 16 Mai 2012 11:36 #41718
Regardez tout en haut de la page d'accueil, cliquez sur tuto mécanique, c'est sur la page 2.
- francis 26
16 Mai 2012 16:28 - 17 Mai 2012 04:11 #41763
par francis 26
salut
le principale est la mais il y a des différences entre les deux
- il n'y a pas de tuyaux de vapeur d'huile
-le repère de point mort haut est verticale (repéré T)
-Le patin supérieur est fixer au cache arbres a cames
-il ne faut pas d’outil de maintient du tendeur de chaine (le tendeur n'est pas le même il faut démonter l’écrou face a toi coté droit et retirer le ressort et le coin et ne remonter l’ensemble qu'après avoir remis le cache arbres a cames)
-il n'y a pas besoin de recaler si tu démonte un part un les AC en les faisant pivoter sur la chaine
francis
francis
francis 26 a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
- clmados
16 Mai 2012 16:44 #41770
par clmados
Dis moi francis 26 tu as l air calé sur les différences Zéphyr ZR7 pourrait ont monter un cache culbu de Zéphyr sur un moteur de ZR7?
clmados a répondu au sujet : zeph 750 Jeu aux soupapes?
- francis 26
17 Mai 2012 04:58 #41822
par francis 26
salut
le zr7 est le modèle que je connais le moins en 750
part contre je ne pense pas que le carter puisse faire ,le montage doit être possible ,mais la forme n'est pas la même .arrondit sur la zéphyr et carré sur zr7 (identique au gpz)
francis
francis
- clmados
17 Mai 2012 07:23 - 17 Mai 2012 07:25 #41839
par clmados
Je te posais cette question car j ai l intention d'ici quelques temps de refaire ou de changer mon moteur: soit avec un de ZR7 soit des pièces de ZR7 culasse et cylindre pistons. Mais le cache arbre a cames est trop moche par rapport a celui du Zéphyr qui reste bien dans le style des anciennes Z et de plus j ai poli le mien
