Huile dans boite a air
- Bidou76
17 Mai 2012 05:10 #41824
par Bidou76
Salut a tous
Hier en rentrant du boulot j'ai remarqué une coulure d'huile sous les carbus
Apparement ca coule par la boite a air
Je vais regarder ce matin mais d'ou cela peut t'il venir ?
Merci et bon WE
Merci et bon WE
Bidou76 a créé le sujet : Huile dans boite a air
17 Mai 2012 06:21 - 17 Mai 2012 06:27 #41828
Le reniflard qui sort du bloc moteur (juste à l'arrière des carbus) se déverse dans la boite à air, puis dans un petit réceptacle qu'il faut vider de temps en temps.
Si, comme 50% des 750, tu as de l'huile qui suinte, il faut vider ce réceptacle et/ou ouvrir la boite à air pour nettoyer/changer le joint.
Regarde dans les tutos mon sujet sur les carbu; j'avais ouvert la boite à air ==>> zephyrclub.fr/index.php?option=com_conte...tretien&directory=15
CBX a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
- roro
17 Mai 2012 09:00 #41849
par roro
salut j'ai eu la meme chose au raso de 2009 !! et cela ne c'est plus reproduit pendant un bon moment et à ma derniere grosse revision j'en ai parlé au mécano (petit mecono préparateur indépendant) et vu que j'avais les caoutchous des pipes d'andmition craquelé, il m'a expliqué que c'était la cause !!
Voila! ce que je peux te dire! j'ai fais le dernier raso en finistere, et tout c'est tres bien passez
a+
roro
a+
roro
roro a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
17 Mai 2012 12:09 #41871
Idem lorsque tu mets un peu trop d'huile dans le moteur, il vaut mieux rester un poil en dessous du maxi.
Lalwen a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
- Sonix
17 Mai 2012 13:22 #41875
par Sonix
P'tite question en passant ...
J'ai pas ma moto sous la main encore (saleté de plaque d'immatriculation, soi-disant une semaine maximum mais j'en ai au pour 5 semaines d'attente...) donc je ne sais pas jeter un coup d’œil.
La boite à air n'est-elle pas sensée avoir une durite de vidange jusqu'à la béquille pour la purger de cette huile et des éventuels autres liquides (condensation et autres) ?
Sonix a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
17 Mai 2012 13:31 #41876
Oui, mais si on ne pense pas à vidanger la poire, ou si l'étanchéité de la boîte n'est pas bonne, ça tombe sur le moteur. Pour ma part, c'est l'étanchéité qui n'est pas bonne, je n'avais pas les vis en bas, j'en ai remis mais ça ne sert rien du tout.
- mirages
17 Mai 2012 14:34 #41878
par mirages
moi j'en ai eu hier de l'huile dans la boite a air mais c'est parce que je me suis foutu par terre avec la moto!!!
mirages a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
17 Mai 2012 19:02 #41899
Bonsoir;
Ben moi j'ai viré tout ce binz pour mettre un "bon vieux reniflard à l'ancienne";
Ca marche vachement bien
- mirages
18 Mai 2012 07:47 #41918
par mirages
t'aurais une photo de ton montage CBX "s'il te plait"!
18 Mai 2012 09:16 #41926
Euh... pas facile de faire une photo "lisible";
L'idée :
- tu enlèves la reniflard d'origine, le morceau qui fait 3 ou 4 cm, qui relie le bloc moteur à la boite à air
- tu bouches l'entrée que tu viens de libérer dans la boite à air, histoire de ne pas faire d'entée d'air parasite
- tu prolonges le reniflard que tu as enlevé par un bête tuyau de 40 cm de long
- tu rebranches ce montage sur le bloc moteur
- tu passes ce nouveau tuyau en te débrouillant pour le faire arriver - sans le pincer !! - avec le tuyau de mise à l'air du réservoir. Toute l'astuce consiste à trouver un passage correct pour contourner la boite à air.
good ??
L'idée :
good ??
- mirages
18 Mai 2012 09:51 #41928
par mirages
tu rebranche ou sur le bloc moteur?
18 Mai 2012 12:06 #41932
je rebranche au même endroit en gardant la durit d'origine mais au lieu de la connecter dans la boite à air je l'emmène vers l'arrière grâce à "la rallonge".
mirages écrit: tu rebranche ou sur le bloc moteur?
- mirages
18 Mai 2012 12:32 #41933
par mirages
ok j'avais mal lu tout s'eclaire!!!( le comble pour un elect)
bonne idee ca !!!!
bonne idee ca !!!!
18 Mai 2012 13:12 #41936
On peut peut-être se servir de ce fameux crochet qui se trouve sous le bras oscillant à droite!!! Suffit de venir y coincer la durit.
Mais si c'est si simple, pourquoi Kawa ne l'a pas fait???? N'y a-t'il pas une raison pour que ce soit branché sur la boîte à air?
18 Mai 2012 14:07 - 18 Mai 2012 16:05 #41940
normes anti pollution ....
Avec ce système, Kawa recycle les vapeurs qui passent donc dans les chambres de combustion via les carbus.
On retrouve ce même recyclage sur quasi toutes les motos et voitures.
Idem pour les gaz d'échappement avec le système EGR qui se colmate régulièrement d'ailleurs
Lalwen écrit: Mais si c'est si simple, pourquoi Kawa ne l'a pas fait???? N'y a-t'il pas une raison pour que ce soit branché sur la boîte à air?
- Bidou76
21 Mai 2012 06:57 #42088
par Bidou76
Bonjour
Merci a tous de vos réponses
J'ai démonté le dessus de la boite a air , viré le filtre et j'ai nettoyé le peu d'huile dans le fond de la boite
En regardant de plus près , j'avais demandé a l'ancien proprio de faire l'appoint d'huile avant d'aller chercher la Zeph et il avait mis bien au dessus du maxi , ça doit venir de la ..
Bidou76 a répondu au sujet : Re: Huile dans boite a air
- Bidou76
31 Mai 2012 08:28 #42869
par Bidou76
Salut
J'ai resseré les vis en bas de la boite et ca fuit plus ..
- mich29
- Remerciements reçus 72
