zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- jeannot38
25 Jui 2012 13:30 - 25 Jui 2012 13:32 #45058
par jeannot38
Zéphyriens, Zéphyriennes, bonsoir,
Après avoir beaucoup consulté ce site pour m'aider dans mes bricolages, j'en viens à poster pour demander de l'aide. Ma belle 7 et demi souffre...
Après un démontage des pots + collecteur pour un pti décrassage en règle, j'ai changé les joints cuivre par des tous nouveaux toux beaux joints cuivres estampillés "genuine part" de chez kawa et ça m'a coûté assez cher pour des rondelles de cuivre.
Maintenant, au moment du remontage, j'ai mes deux tubes de collecteurs centraux qui fuient, à savoir je sens le souffle en passant ma main dessus. J'ai aussi un beau bruit mais je pense que mes soupapes n'aiment pas.
Tous mes tubes sont fixes, sauf le 3ème qui a encore 2 mm de jeu. J'ai tellement serré que les goujons ont percé les écrous borgnes.
J'ai plusieurs questions:
- Est ce que ces fuites peuvent vraiment endommager le moteur/composants?
- Comment puis-je combler ces fuites? De la pâte thermique peut suffire?
- Y a t'il une méthode particulière pour remonter ces pièces?
Je pense qu'en nettoyant ces pièces, j'ai enlevé une bonne couche de calamine qui "calait" le tout ensemble. Maintenant que cette saleté est enlevée, les pièces ont du jeu. Qu'en pensez vous?
Merci de votre réponse!
Jeannot
Jeannot
jeannot38 a créé le sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
25 Jui 2012 17:02 #45085
C'est chose faite et..................... c'est un petit jeune!!!
Bon, alors vérifie tout simplement si tu n'a pas monté les pièces qui vont sous la collerette à l'envers, c'est ce que j'avais fait au remontage de la mienne et moi aussi j'ai explosé mes boulons borgnes.
Pour t'aider, tu peux aller jeter un oeil sur les "éclatés" que tu trouveras dans la rubrique "problèmes en général", sujet épinglé "avant de commander ses pièces". Tu verras, ça devrait aller tout seul après.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- jeannot38
25 Jui 2012 17:14 #45087
par jeannot38
Salut Lalwen,
Merci pour la réponse rapide, voire en direct . Je n'arrive pas à trouver le post dont tu me parles. J'ai essayé dans la recherche, je n'ai pas trouvé.
Je vois les pièces dont tu me parles, si j'ai bien compris, ce sont les demi-lunes qui se logent dans les collerettes?
jeannot38 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
25 Jui 2012 17:23 #45088
Tu as raison, le sujet n'y est plus!!!!
Là, il y a un problème, j'avais créé un post avec les liens pour avoir toutes les références des pièces.
Je recherche ça et je le remets.
Sinon, oui ce sont ces demi-lunes.
- jeannot38
25 Jui 2012 17:25 - 25 Jui 2012 17:26 #45089
par jeannot38
Okay je viens de voir ce dont tu parles. Effectivement, je les ai mis à l'envers.
Je vais faire la modif de ce pas !
Je pense qu'un merci d'avance est de rigueur donc...
MERCI D'AVANCE !!
Le lien que tu cherches je crois est dans
zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunen...&id=23063&Itemid=137
MERCI D'AVANCE !!
25 Jui 2012 17:27 #45091
Ah ben tu as trouvé plus vite que moi!!!
T'inquiète, cette petite erreur est très courante, et ça surprend beaucoup au redémarrage de la moto!!!
- n8kos
25 Jui 2012 19:47 #45103
par n8kos
C'est amusant après avoir démonter tout l’échappement aujourd'hui pour un nettoyage/polissage je me suis demandé comment remonter les demi lunes ? bon moi j'ai la revue technique donc par contre personne ne précise que c'est pas évident du tout de remettre les 2 demi lunes correctement en place!! les miennes doivent être déformées car j'ai galérer, mais maintenant ça brille (ça fuyait un peut entre le collecteur et les silencieux (pas d'origine), au niveau du collier c'est à surveiller aussi en passant)
n8kos a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- jeannot38
25 Jui 2012 20:52 #45107
par jeannot38
Ca y est j'ai remonté le tout! Je suis trop content d'avoir pu roulé avec!
Excellent n8kos, on fait la même chose à peu de temps d'intervalle! Effectivement, c'est un peu chiant le remontage de ces demi-lunes, 2 d'entre elles étaient déformées mais avec un bon serrage c'est passé.
J'ai pas contrôlé au niveau collecteur/silencieux, je ferais ça demain. En tout cas merci pour votre aide!
25 Jui 2012 21:07 #45108
Pas de soucis, on est là pour ça!!!
- jeannot38
26 Jui 2012 08:50 #45128
par jeannot38
Bonsoir chers Zéphyriens,
Après remontage et testage, je viens de me rendre compte que j'ai un trou dans mon collecteur
Je suis allé voir le concess kawa le plus proche qui ne m'a pas rassuré. Apparemment il s'agit d'un collecteur en acier chromé, donc impossible de faire une chtite soudure TIG la-dessus. On a donc évoqué le changement de ligne pour passer sur une 4/1 de ZR7, mais ca me fendrait le coeur.
J'en viens donc aux pates bi-composant qui me semblent appropriées dans ces cas là, mais de ce que j'ai vu sur le net et sur le forum, ça ne marche pas très bien.
Qu'en pensez-vous? Je le brûle sur l'autel de la désolation ce collecteur ou je prie pour tomber sur une occase qui va bien?
Bonne journée à tous
26 Jui 2012 09:10 #45129
bjr;
Une soudo -brasure est tout à fait possible (je l'ai fait...).
Cherche un soudeur, un vrai, et ça prendra 10 minutes maxi
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- jeannot38
26 Jui 2012 09:27 #45132
par jeannot38
A ton avis il faut chercher ça où en priorité? Garage auto, petite boite de mécanique?
26 Jui 2012 09:31 #45135
+1 on peut souder!! Que ne ferait pas un concessionnaire pour faire une vente!!!
26 Jui 2012 11:18 #45140
Je n'ai jamais de pb pour trouver un super soudeur, je me contente d'appeler mon frère ...
Cherche un peu du coté des garages auto "à l'ancienne"; si ils ne font pas ils sauront surement te donner une adresse.
Ou les ateliers genre chaudronnier
26 Jui 2012 11:29 #45141
Voir aussi les carrossier, c'est un pote carrossier qui a ressoudé mon pot d'échappement.
- n8kos
26 Jui 2012 14:32 #45157
par n8kos
C'est clair un si petit trou ça se soude sans problème, d'ailleurs tu verras que sur la sortie du collecteur tu as déjà de grosses soudures, donc ça se soude...cqfd!! quelle bande de voleur quand même...
On peut quasiment tout souder : inox, acier, galva... il suffit de trouver le bon soudeur...
En passant tu me reprendras tout ça au papier de verre et belgom pour que ça brille
PS : pour boucher un pot il n'y a que la soudure qui marche. pâte, adhésif alu, rien ne colle!
- Dr.Zefiroff
26 Jui 2012 15:05 - 26 Jui 2012 15:12 #45159
par Dr.Zefiroff
Si le trou est PETIT un rivet inox avec éventuellement deux rondelle du même métal si la ferraille est un peu friable et ça marche nickel.
Pour rentrer la rondelle, si le trou est loin de l'entrée du pot, tu peux coller celle-ci avec de la colle à chaud au bout d'un fil de fer et aller positionner le tout au bon endroit.
Testé sur une CB 350 Four et ça a tenu des années.
Evidemment, c'est mieux si c'est à un endroit discret...
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- mich29
- Remerciements reçus 72
- DT1
26 Jui 2012 16:55 - 26 Jui 2012 16:57 #45163
par DT1
je suis un soudeeur!!!!! une bonne soudo brazure
DT1 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
- stefou13
26 Jui 2013 22:29 #71794
par stefou13
hello
je remonte un peu le sujet, et me suis rendu compte de mon étourderie, jusque la ca va lol
par contre une fois les demi lunes en place et les collerettes bien serrées, et bien je sens que c'est pas tout a fait étanche
ca peut etre normal? ou pas?
faut que je contrôle le jeu aux soupapes mais j'ai un doute sur l'étanchéité surtout sur le cylindre 1
qqun a déjà eu ça?
merci
qqun a déjà eu ça?
merci
stefou13 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite culasse/collecteur
