- Remerciements reçus 885
Question à 1,44 euros
- lablancheneige
Euh, comment dire, j'ai peur que ma question soir un peu c***e.
Vous mettez quoi dans votre Zeph'.
Moi, du SP95, mais il se passerait quoi si j'y mettais du SP98????
- zeph63
- lablancheneige
- poiulpoiul
Moi je mets du 98 en ce moment et ça pose aucun souci. Par contre j'ai fait quelques pleins (pas mal) en 95 E10 et depuis (mais je suis pas certain qu'il y ait un lien) le moteur tourne comme une patate. Avec de bons trous à 4000 tr/m.
Bref, je rejoins l'avis unanime, surtout pas de E10. Par contre pas de contre-indication au SP98 (voire ça tourne peut-être un peu mieux car le SP98 est, je crois, plus explosif). Ah si, comme dit Lalwen, le prix...
A+
- beurklesharicots
Beurk :bart
- mirages
mais si vraiment plus de choix autant mettre du 98 avec un additif pour reduire l'indice d'octane (oui oui ca existe ca revient cher du plein mais ca existe!)
donc au final 95 ok c'est ce qu'il faut mettre c'est marque sur le carnet d'entretien mdrrrrr
le 98 peut pas faire de mal mais bon
le E10 arffff attention petarade trou etcccc ou alors avoir un zeph avec un moteur de ZR7!!!!
- AtRd
- AtRd
AtRd écrit: Je rajouterais même que sur n'importe qu'elle moto, même un superbike, ce n'est pas la peine d'y mettre du SP98 car pour les plus haut taux de compression on doit à peine dépasser le 12:1 sur des R1 GSXR CBR ou autres bécannes avec des RRRR dedans. J'avais vut un essai vachement bien sur motorevue ou motomag il y a un petit moment. Il a dû partir à la poubelle depuis par contre, sinon j'aurais scanné tout ça pour le mettre ici. Par contre, si tu as une ferrari, lamborghini ou autre 4 roues qui fini par I met du SP98...
Et si tu as une voiture comme celle-là, tu as les moyens de mettre du SP98.
- lablancheneige
AtRd écrit: Pour répondre à ta question, la différence entre le SP95 et le SP98 (en dehors du SP95E10 dans lequel se trouve plus d'éthanol que les autres)est son point d'éclair, ou de combustion comme tu veux, le SP98 s'allume moins facilement et donc offre plus de résistance au moteur que du SP95, il est aussi plus gras. Le SP98 est recommandé pour des moteurs ayant un taux de compression minimum de 12:1 car en dessous tu descendra les performances de ton moteur. Un zéphyr (si mes souvenirs sont bons) à un taux de compression d'environ 10:1 donc du SP95 est totalement approprié. La seule raison que tu aurais de rouler avec du SP98 est de n'avaoir que le choix entre du SP95E10 et du SP98.
Et ben ça c'est de la réponse, ça me va bien...donc ok pour le SP95 pas de SP98 sauf si je n'ai pas le choix
- Megabyt
S'il est préconisé du 95 pour ma Zeph 550 (et je ne parle pas de E10, c'est de la merde pour TOUT moteur, bécane ou voiture), pourquoi est-ce que mon ralenti est ultra instable avec du 95 ?
En revanche, si je mets du 98, pas le moindre soucis de régime moteur...
Je suis d'accord avec vous (et avec le livret de la moto) le 95 est préconisé, mais semble marcher nettement moins bien dans ma moto.
Je reste perplexe
- AtRd
Le 98 oppose plus de résistance que le 95, et le 98 est en même temps plus gras...
Tu utilise quoi comme huile pour ton bouilleur...
- Megabyt
Je n'ai tout simplement pas encore changé l'huile depuis l'achat, c'est au programme du weekend prochain.
- Megabyt
zephalain écrit:
Megabyt écrit: Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a comme huile dans mon bouilleur
Je ne rate jamais celui qui veut changer son huile pour le conseiller et pour ne pas prendre une huile voiture et je te met un lien ou c'est pas cher et avec filtre à huile gratuit ( ce qui compense le port ) mais tu reste le maître du choix !!!
www.silverperformance.fr/motul-5100-prom...e-offert-p-2249.html
Merci beaucoup pour ce tuyau ! Je l'apprécie grandement. Du coup, je vais attendre de recevoir la marchandise de ce site avant de faire ma vidange (l'huile est encore claire et propre dans la moto).
- lablancheneige
Bon j'ai trouvé une réponse "détaillée"
fr.wikipedia.org/wiki/Indice_d%27octane
fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis
ou aussi ça:
Comportement de détonation correspondant au pourcentage d'iso-octane (non détonant) dans un mélange iso-octane/heptane (heptane = détonant)
Le sans plomb 98 à plus d'avantages que le SP95, il est moins détonant que le SP95, il y a donc moins de risque de détonation parasite (détonation qui se déclenche avant l'étincelle). Le moteur tourne plus "rond", il y a moins de cliquetis. En théorie, la consommation est plus faible et la puissance moteur plus élevée, donc meilleur rendement.
Pour la consommation, j'ai testé sur une Clio II 1.2, la consommation est plus forte avec le SP98, mais la hausse de puissance est vérifiée (plus de pèche à l'accélération).
De plus le SP98 a une température de combustion plus élevée, les dépots d'imbrûlés sont donc mieux évacués (le moteur est nettoyé). Il n y a pas de particules en suspension dans l'essence, c'est un produit de distillation. C'est juste la température de combustion qui créé ou non des dépots de carbone.
J'ai roulé en SP95 jusqu'au jour où j'ai failli changer les injecteurs (1500€). Mon garagiste m'a conseillé de tester le SP98, depuis ca tourne comme une horloge. Certes il est plus cher, mais selon moi, ce n'est pas du luxe. En angleterre il y a même du SP102 de compétition en vente libre dans les stations BP pour 3€50 le litre...
- DT1
- AtRd
lablancheneige écrit: Re salut,
Bon j'ai trouvé une réponse "détaillée", oui parce que cela faisait un moment que je voulais connaitre la réponse alors j'ai passé un peu de temps sur le web et j'ai trouvé ça:
ou aussi ça:
Donc ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, la compression de ton moteur va déterminer le type d'essence que tu va y mettre. Et comme encore je l'ai dit, en dessous d'un rapport de 12:1, ça vaut pas le coup de mettre du sp98.
Et le jour ou quelqu'un arrivera à voir la différence entre du sp95 et sp98 sur une clito 1.2l n'est pas encore arrivé, car le seule moyen de voir s'il y a une différence c'est de mettre la bagnole sur un banc de puissance, et la différence se jouera à 1 voir 2 cv près. Et c'est le sp98 qui l'aura en moins.
De plus, il ne faut pas oublier qu'il y a différentes catégorie de sp95 et sp98, en fonction des stations, tu n'auras pas la même qualité donc la puissance est également modifiée. Donc l'homme à la clito est kéké qui n'y connais rien, et j'espère que ce n'est pas toi...
