Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- Megabyt
10 Juil 2012 16:14 - 10 Juil 2012 16:15 #46420
par Megabyt
Salut !!!
Petite question d'opinion sur le passage au bac à ultrason d'une rampe de carbu.
Ce weekend, je vais monter mes nouvelles pipes d'admission, ce qui veut dire que je vais sortir ma rampe de carbu de son logement. Du coup je me suis dis : "tient ! un passage aux ultrasons pour la nettoyer ?"
Première question : pensez vous que ça soit une bonne idée pour la nettoyer en profondeur ? Sachant que la rampe est bien sal voir rouillée par endriot à l'extérieur. Mais elle fonctionne TRES bien ! Aucun soucis de ralenti, de trou à l'accéleration ; une rampe fonctionnel mais moche
Deuxième question : si je la passe au bac, il faut la démonter. Est-ce que ça implique automatiquement le changement de tous les joints interne ?
Merci par avance pour vos avis
Megabyt a créé le sujet : Bac à ultrason pour la rampe de carbu
10 Juil 2012 17:22 #46430
Apparemment, les résultats sont assez bluffant. Par contre, je sais pas s'il faut la démonter.
Lalwen a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- Megabyt
10 Juil 2012 17:26 #46432
par Megabyt
Il me semblerai qu'il faut au moins enlever tout ce qui est membrane et autre...
Megabyt a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- gege31
10 Juil 2012 19:58 #46457
par gege31
en principe quand ça marche on cherche pas pour quoi ça marche. la saletee peut aussi faire office de joint
gege31 a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- Megabyt
10 Juil 2012 22:39 - 10 Juil 2012 22:39 #46491
par Megabyt
Je suis de ton avis la dessus... J'aurais juste aimé avoir une rampe bien belle et brillante
Je vais utiliser la solution brosse à dent usagée avec un peu d'Esprit Blanc
puis chiffon.
- francis 26
11 Juil 2012 04:47 #46494
par francis 26
salut
si c'est démonter ,je la passerai au ultrason
pour se qui est du démontage ,il faut démonter un maximum ,voir désassembler les carbus cela dépend de la taille du bac
je les laissent 3/4 d'heure a 45° dans du vigor
voila ce que tu peu obtenir
francis
francis
francis 26 a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- zeph63
11 Juil 2012 04:49 #46495
par zeph63
Effectivement le jeu en vaut la chandelle !
zeph63 a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- KAWA SKI
11 Juil 2012 07:09 #46520
par KAWA SKI
Si c'est juste pour nettoyer l'extérieur, essayes avec du décap four, tu laisses 5mn pas plus, tu rinces et tu finis de néttoyer au pinceau avec du wd 40.
KAWA SKI a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- Megabyt
11 Juil 2012 09:05 #46533
par Megabyt
Je vais voir alors... Je ne pense pas ouvrir car comme le dit si bien gege31, la saleté peut faire office de joint
Je vais tenter la méthode simple (WD40 pur) et si le résultat n'est pas bon, je passerais à la solution de KAWA SKI : décap four !!
Merci pour vos avis !
11 Juil 2012 09:56 #46553
Lorsque je vais sur Ebay Allemagne, je suis toujours surprise du résultat des ultra sons. Il y a un casseur qui le fait avant de mettre ses pièces en vente, on dirait qu'elles sont neuves. Mais en ce qui te concerne Megabyt, à ta place j'éviterais aussi de démonter un carbu qui fonctionne bien, encore plus de le désassembler.
11 Juil 2012 17:30 #46600
Bjr,
Si ca marche, ne va pas chercher les pb et contente toi du nettoyage externe.
Attention il ne faut utiliser que le decap four sans soude
CBX a répondu au sujet : Re: Bac à ultrason pour la rampe de carbu
- francis 26
12 Juil 2012 04:26 - 12 Juil 2012 04:30 #46640
par francis 26
salut
fais attention le decap four fais ternir l'alu très rapidement
après quitte a nettoyer autant faire un contrôle complet ,ta rampe n'a peut être jamais été régler (syncro,niveau de cuve ... et avec le temps tu dois avoir un dépôt en fond de cuve) pour les fuites je ne pense pas que le seul joint (celui de cuve ) est besoin d’être changer c'est rare que ça fuit là
francis
francis
- Megabyt
12 Juil 2012 09:03 #46659
par Megabyt
Avec 50 000 km, si les carbu n'avaient jamais été synchronisés, je pense que je le sentirais
Je verrais au moment où je monte mes pipes d'admission. Si WD 40 les rend jolie, alors WD 40 suffira
Sinon, je songerais à tout démonter pour un passage au bac.
Je veux juste que la mob soit au plus jolie et au plus fonctionnel. Inutile d'enlever la crasse de là où elle ne se voit pas mais fait office de joint...
Surtout que si je démonte tout ça pour un passage au bac et qu'il faut changer les joints, c'est 16 euros la pochette de joint PAR carbu, soit 64 euros... Une brosse à dent avec du WD 40, c'est moins cher.
- mich29
- Remerciements reçus 72
