- Remerciements reçus 5
vis d air ?
- clmados
19 Juil 2012 17:02 #47377
par clmados
Bon une petite question récurrente les vis d air si ont les resserre on enrichi? ou on appauvri?
je m explique mes bougies sont un peux blanche j ai un peux plus de 3 tours j ouvre encore a 3 et demi ou 4 ou je resserre?
clmados a créé le sujet : vis d air ?
- Megabyt
19 Juil 2012 19:26 - 19 Juil 2012 19:27 #47392
par Megabyt
Je PENSE qu'en desserant, tu augmente le flux d'air. Donc, tu appauvri le mélange en essence
Peut être qu'un spécialiste peut me confirmer ce que je dis ? Ou au contraire me dire que je me trompe
Megabyt a répondu au sujet : Re: vis d air ?
- clmados
19 Juil 2012 20:17 #47398
par clmados
donc je dois resserrer les vis c sa?
les vis d air c est une histoire de fou en fonction de la marque c est de l air que tu apportes ou de l essence c est dingue sa
clmados a répondu au sujet : Re: vis d air ?
19 Juil 2012 21:00 #47405
Pour augmenter la richesse, on dévisse et inversement. En dévissant, tu augmentes le taux en essence.
Lalwen a répondu au sujet : Re: vis d air ?
- gg29
19 Juil 2012 21:59 #47413
par gg29
Plus on tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, plus on diminue l'entrée d'air et donc plus on augmente la richesse du mélange au ralenti. Inversement, plus on augmente l'arrivé d'air plus on appauvrit le mélange.
gg29 a répondu au sujet : Re: vis d air ?
19 Juil 2012 22:55 #47415
Attends Claude, qu'est ce que tu appelles les vis d'air??? Est ce que c'est la petite vis qui se trouve sous le carbu sous la jonction avec la pipe d'admission???
- clmados
20 Juil 2012 07:02 - 20 Juil 2012 07:03 #47420
par clmados
oui y en a pas d autre? en fait je comprends rien :bouhhh j ai mes bougies qui sont blanche je les revisse ou je les dévisse?
je suis deja a un px plus de 3 tours si je devisse trop elles vont venir avec le ressort et la rondelle aie!!
20 Juil 2012 10:38 #47433
J'avais ce problème et en fait, c'était mes soupapes d'admission qui étaient bridées. Tu as vérifié ton jeu aux soupapes?
- clmados
20 Juil 2012 11:36 - 20 Juil 2012 11:42 #47438
par clmados
Non mais vu que je galère pas mal avec se moteur j ai fini par en trouver un et je vais le changer c est dommage mais je craque la le jeux aux soupapes plus la roue libre c est trop pour moi sur mes épaves j en ai un de 40000kms je vais le placer sa m évitera du démontage et si un zéphyrien cherche un moteur le mien a les soupapes a faire et la roue libre du démarreur que je fourni bien sur pas de bruit de distri pas de fuite d ailleurs il est en photo sur mon avatars et la "zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunen...&id=47151&Itemid=137
et bientôt dans la galerie hein zeph63! et le prix Zéphyrien
20 Juil 2012 13:33 #47456
Effectivement, un mauvais jeu aux soupapes empêche de régler la moto, j'en ai fait l'expérience, et je vois une sacrée différence maintenant.
