régime instable
- n8kos
20 Juil 2012 15:52 - 20 Juil 2012 17:39 #47459
par n8kos
Aie Aie Aie... après avoir immobilisé la moto 1 semaine pour changer le pneu (il pleuvait aussi;-) ), je me dis : "je vais aller tester mon nouveau gommard..."
Je démarre au starter, je laisse tourner le temps de m'habiller, je sors la moto du garage, j’accélère et la je cale.
J’enlève le starter pour redémarrer et la impossible. Du coup je pousse la belle dans le garage.
J'arrive à démarrer au starter, quand j’accélère ça cale 1 fois sur 2, je fais donc chauffer le moteur au starter pour essayer de régler mon ralenti, ce que je fais, le ralenti tiens bien sans starter mais quand j’accélère le régime moteur monte à 3000tr voir plus (à 6000tr j'ai pris peur j'ai tout couper!) et reste la ou mets beaucoup de temps à redescendre et cale, ou pas...
Bref mon ralenti est super instable et à force de toucher a la vis de réglage du ralenti j'ai peur de faire pire que mieux...
Je n'ai rien touché sur ma moto qui roulait très bien avant, que je sois en PRI RES ou Normal ça ne change rien...bouchon de réservoir ouvert c'est pareil. J'ai juste démonté la batterie entre temps, j'ai peut être bousculer un peu la boite à air...je ne sais pas si ça peut aider...aux pots ça sent un peu l'essence mais a force de faire tourner le démarreur ça me semble logique.
Merci de me dire ce que je pourrai tester...snif snif...désolé pour le roman
n8kos a créé le sujet : régime instable
- zkuba
20 Juil 2012 20:17 #47474
par zkuba
Ton réservoir et propre ?
zkuba a répondu au sujet : Re: régime instable
- n8kos
20 Juil 2012 22:48 #47481
par n8kos
je ne l'ai pas démonté, il a l'air vu dans haut, en plus avant j'avais pas ce problème...
Mais c'est possible, y'a un filtre à essence sur un Zephyr 750?
Sinon j'ai démonté nettoyer mon bouchon de réservoir, fait quelques test et je trouve que le ralentit à chaud sans starter est meilleur avec le robinet sur PRI...même si parfois le ralenti monte tout seul à 3000tr sans que je touche à rien...
Je dois faire richesse et synchro ainsi que les prises d'air au startpilot sur les manchons pour commencer...car j'ai lu qu'une prise d'air donner ce genre de problème, je vous dirai aussi la couleur des bougies même si ça n’intéresse surement que moi
n8kos a répondu au sujet : Re: régime instable
- zkuba
21 Juil 2012 06:32 #47488
par zkuba
A ma connaissance il n'y a pas de filtre d'essence.
Pour voir si tu as une prise d'air y a des bombes spécial démarrage.
Tu pulvériser au niveau des manchons et si tes tours augmente c est pas bon.
- zkuba
21 Juil 2012 06:41 #47489
par zkuba
Sinon ça peux être les pointeaux aussi.
Va voir ça :
zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=41&id=41112&Itemid=137
Va voir ça :
- zkuba
21 Juil 2012 10:21 #47504
par zkuba
un petit tuto si tu attaque les carbus
esprit-motard.purforum.com/t4176-tuto-nettoyage-carbu
et un autre de CBX
zephyrclub.fr/index.php?option=com_kunen...&id=21220&Itemid=137
et un autre de CBX
- zkuba
21 Juil 2012 10:24 #47505
par zkuba
Je crois aussi que je vais me taper un petit nettoyage de carbu car j'ai remarqué que quand je suis au feu rouge dans une pante (en monté) les tours min augmente.
Surement un pointeaux qui ne redescend pas correctement.
21 Juil 2012 12:48 #47519
Si tu dis que tu trouves que la moto tourne mieux lorsque tu es sur PRI, vérifie un peu tes durits de dépression.
Je pense qu'il va falloir que tu passes par un nettoyage de ta rampe de carbu et à un réglage. Comme le dis Zkuba, sers toi des tutos et fais un réglage manuel de la synchro.
Quand à la couleur des bougies, ça n'intéresse pas que toi car c'est souvent ce qu'on demande pour renseigner, cela donne beaucoup d'indications sur la carburation.
Lalwen a répondu au sujet : Re: régime instable
- n8kos
22 Juil 2012 17:32 #47564
par n8kos
Merci Lalwen et Zkuba, en fait en bougeant mon réservoir pour vérifier mon filtre à air l'autre jour, j'ai débranché la petite durit située derrière le robinet d'essence...une fois rebranché ça fonctionne beaucoup mieux!!
problème résolu ma synchro attendra encore un peu!
22 Juil 2012 18:13 #47567
Justement, cette petite durit est la durit de dépression!!!
- zkuba
24 Juil 2012 07:48 #47683
par zkuba
Cool.
Problème résolu !
Problème résolu !
- n8kos
24 Juil 2012 08:05 #47689
par n8kos
Je crois que mon carbu est en fait un carbu de ZR_7, c'est grave docteur?
Coupelle du dessus noire, système K tric à droite? (je crois) branché à rien du tout, comme le réchauffage d'ailleurs ma belle est de 1991. Vous confirmez?
Si oui j'y gagnerai quoi?? (c'est pas un choix de ma part j'ai acheté la moto comme ça et elle tourne très bien)
24 Juil 2012 08:28 #47694
Les carbus de ZR7 s'adaptent très bien à nos motos, laisse comme ça si elle tourne bien.
- n8kos
24 Juil 2012 08:44 #47696
par n8kos
oui ne t'inquiètes pas je ne démonte pas ce qui fonctionne
j'ai déjà du mal avec ce qui ne marche pas...
C'est juste de la curiosité et pour avoir confirmation sur le modèle qui est réellement monté (ça pourrait servir lors de futurs réglages)
- zkuba
25 Juil 2012 19:50 #47814
par zkuba
La durite de dépression du réservoir se trouve normalement a droite du réservoir vers le siège ???
- zkuba
25 Juil 2012 19:52 #47816
par zkuba
Je suis curieux de voir cette durite de dépression du robinet. Elle va ou exactement ???
- n8kos
25 Juil 2012 20:07 #47830
par n8kos
c'est une petite durite, diamètre 6 ou 8 mm de mémoire, elle est "caché" derrière le robinet et rejoint les carbu.
- zkuba
25 Juil 2012 20:34 #47847
par zkuba
Ou tu la branche sur les carbu.
Je vais vérifier ça demain.
ça peux expliquer mon problème de ralenti instable.
- n8kos
26 Juil 2012 08:19 #47880
par n8kos
Pas sur que ça explique ton problème car moi je ne pouvais vraiment pas rouler avec la moto comme ça...
La durite par de derrière le robinet et se branche sur au milieu sur le haut des carbu.
26 Juil 2012 15:09 #47912
regarde les vues éclatées des pièces des carbus, tu verras ces durits de dépression. Pas le temps de chercher pour toi aujourd'hui, je pars au taf.
bonne soirée à tous.
