zeph 550 Bruit de chaine de distribution
- tiger6
17 Oct 2012 08:37 #54272
par tiger6
Kikou à tous!!!
Voilà, je viens d'être allé cherché la belle 550 au garage pour faire régler la carburation, maintenant le moteur tourne, certe (et ca fait plaisir à entendre!!!), et elle est très agréable à conduire.. Le souci d'après le garage est que la distribution (la chaine) fait trop de bruit.. Donc dans un premier temps le mécanicien m'a conseillé de changer le système du tendeur de chaine, que le problème venait peut être simplement de là.. C'est encore + ou - 180 euros pièces et mains d'oeuvre, sans être sûr que ce soit cela..
La question est: faut il ouvrir le moteur pour changer le tendeur de gallet de chaine? S'il ne faut pas dans ce cas je peux le faire moi même..
Merci à l'avance pour vos réponses..
tiger6 a créé le sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
17 Oct 2012 11:06 #54286
bjr;
Je suppose queles 550 sont comme les 750 ?
il faudrait savoir quelle chaine est bruyante :
- la primaire qui est dans le bas moteur (toujours bruyante à froid) mais qui n'a pas de système de tension. Dans un tel cas la seule solution est d'ouvrir le moteur pour la changer $$$$
- la chaine de distrib qui a un tendeur visible entre les carbu à l'arrière des cylindres. Si c'est comme les 750, tu peux sortir le tendeur, nettoyer les éléments internes et changer le ressort de tension qui coûte moins de 10 roros. Regarde dans les tutos tecniques de le page d'accueil et tu triuveras un tuto que j'avais fait. C'est pas compliqué à faire. Mais si c'est le galet qui est HS, là aussi il faudra ouvrir le moteur ...
combien de Km a ta mob ?
CBX a répondu au sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tiger6
- tiger6
17 Oct 2012 15:06 #54317
par tiger6
D'après le mécano, un peu plus de 30000 kilomètres.. Elle ne fait pas tout le tempsdu bruit, seulement à froid, et de temps en temps à chaud..
tiger6 a répondu au sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
17 Oct 2012 15:20 - 17 Oct 2012 15:22 #54321
Alors fais comme a dit CBX, la mienne faisait beaucoup de bruit aussi, et c'était à cause du tendeur. Disparition du bruit après démontage et nettoyage. Maintenant le bruit a recommencé ce qui veut donc dire que je dois changer les pièces à l'intérieur.
J'avais mis une petite vidéo pour montrer comment se comportait la chaîne de distribution avec un tendeur fatigué, c'est éloquent.
Imagine quand le moteur tourne. Lorsque j'ai fait le test après le remontage, plus aucun problème.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
- tiger6
17 Oct 2012 16:23 #54337
par tiger6
Oki
Infiniment pour vos conseils.. Vais tâcher de me fabriquer de vieilles clés qui passeront, et je tente le coup!!!
Au risque j'en achète une à cliquet, ce n'est pas pour une, même si j'ai pas mal de frais en ce moment..
17 Oct 2012 16:26 #54339
L'accès est chi@#ãnt mais rien de compliqué.
Avant de démonter, assure toi d'avoir en stock le joint qui va entre le tendeur et le bloc-cylindre car tu ne sais pas dans quel état est celui sur la mob (ou prévois de quoi en faire un )
- tiger6
- oliv
17 Oct 2012 21:58 #54367
par oliv
Je crois en effet, premier modèle, mais assez simple à démonter, du moins lorsqu'il n'y a pas les carbus.
Desserrer en premier la vis centrale, puis les deux fixant le tendeur sur le carter.
La mienne a 40 000 km et pas de bruit inquiétant.
Comme dit CBX, essayer peut-être un nouveau ressort.
oliv a répondu au sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
18 Oct 2012 10:36 #54393
bjr;
Juste faire attention au remontage : mettre à la main les deux vis qui serrent dans le bloc cylindre et commencer les premiers tours de serrage doucement et à la main histoire de ne pas foirer un filetage.
D'ailleurs je recommande cette méthode pour tout car il est impossible de détruire un filetage à la main (sauf si tu es le petit frère d'Hulk)
- Nab
17 Jui 2013 18:43 #71367
par Nab
Bonjour à tous,
Je fais un petit Up car je ne suis pas sûr du mal dont souffre ma 750.
Il y a un bruit métallique que je localise au milieu du moteur. Le bruit a l'air de suivre le rythme du moteur.
Je me demande si cela vient de la distri. Comment en être sûr ?
Où puis-je comment le joint entre le tendeur et le bloc cylindre ?
Concernant le ressort j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs kits.
Mon 750 est de 92, lequel choisir?
Merci de votre coup de main.
Nab
Nab
Nab a répondu au sujet : zeph 550 Bruit de chaine de distribution
- Remerciements reçus 608
- Nab
19 Jui 2013 14:02 #71470
par Nab
Merci Ben,
J'ai ouvert le tendeur hier au soir, pas de soucis apparent. J'ai rajouté une rondelle pour essayé, mais je n'ai pas encore pu faire un tour.
A voir!!!
A voir!!!
