- Remerciements reçus 608
zeph 550Vidange et filtre à huile
31 Oct 2012 12:04 #55826
Ah oui, tient, je vais refaire la pub du produit douche, sauf qu'au lieu de belles vahinées, ce sera ma moto. Je vais la sortir, l'asperger de produit vaisselle et laisser les trombes d'eau faire le reste!!
Lalwen a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
- Megabyt
31 Oct 2012 12:36 #55840
par Megabyt
Le WD40 a un avantage : tu peux en mettre PARTOUT et sans réfléchir.
A une exception pret : les disques et plaquettes de frein...
Par contre, ça coûte cher
Megabyt a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
- Songshu
31 Oct 2012 13:03 #55844
Il parle du WD40 en bombe!! Là, c'est vrai que c'est pas cher.
- Megabyt
31 Oct 2012 13:53 #55845
par Megabyt
Je parlais effectivement de la version en bombe, je ne connaissais pas ces bidons. Il faut absolument que j'en achète ! Surtout vu les litres que je consomme
- d1don
31 Oct 2012 22:48 - 31 Oct 2012 22:50 #55918
par d1don
Et si on teste un ptit coup de karcher pour dégrossir, j'imagine que faut pas trop se lâcher et que ya des zones à éviter aussi ? Qu'il faut éviter là où ya de l'électrique ?
d1don a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
31 Oct 2012 23:36 #55922
par Ben
Lorsque je prospectais pour l'achat d'une Zeph...qui baignait dans l'huile, je crois me souvenir qu'on m'avait autorisé à Karchériser la mobylette... (mais c'était sous le règne d'un autre président
Ben a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
- d1don
31 Oct 2012 23:57 #55926
par d1don
Ok Je sentais bien que la blague allait finir par tomber avec ma question. Donc ok pour le karcher, merci.
01 Nov 2012 08:01 - 01 Nov 2012 19:13 #55933
Méfiance avec les haute pression car ça a vite fait de décoller une peinture, de pénétrer (et pourrir) la chaîne et d'inonder les connecteurs.
Je n'utilise jamais ces trucs bien trop agressifs.
CBX a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
01 Nov 2012 14:28 #55967
Pour ma part, j'utilise le karcher, en faisant gaffe. J'évite la chaîne, je bouche l'orifice des pots d'échappement et je ne le fais pas de trop près.
- d1don
02 Nov 2012 10:36 #56014
par d1don
Mon intuition me dit de suivre le conseil de CBX d'autant que ma vieille est pas toute jeune et que je la sens un fébrile. Ce sera donc plutôt jet d'eau gentil très localisé pour moi. Ou se situent en gros les connecteurs ?
02 Nov 2012 16:20 #56041
par Ben
Bah les connecteurs se situent à chaques connections, c-a-d un peu partout, tu t'en doute
Tableau de bord, phare, cligno, commodo, alternateur, relais, feu...
Le boitier de jonction, la batterie et la boite à fusible se situent sous la selle, à l'abri me semble-t-il.
Je suppose que tous ceux-ci ont été prévus pour résister aux intemperies. Ton jet d'eau tout doux, s'il va dans le sens naturelle de la pluie ne devrait pas causer de dégats je pense.
Veille surtout à bien secher le tout une fois terminé.
Karsher, non.
Jet d'eau, non.
Tu vas te retrouver avec un chiffon sec si ça continue
Ne te prend pas trop la tête avec le nettoyage, juste un peu de bon sens, d'huile de coude et d'amour du travail bien fait. Tu auras de biens meilleurs résultats ainsi qu'avec un netoyeur HP
Karsher, non.
Jet d'eau, non.
02 Nov 2012 16:30 #56044
Quand je vois les trombes d'eau que je me suis prise, je me dis que ça doit quand même resister!! Même si la titine me fait quelques hoquets lorsqu'il pleut trop fort.
- d1don
02 Nov 2012 23:43 #56104
par d1don
Ok ok bien reçu Ben, je le sentais pas trop de toute façon le coup de l'arrosage de meule, et je préfère travailler l'huile de coude. J'ai pas trouvé le belgom alu ni la laine de verre mais j'ai fait ça avec de laine d'acier 000 et un produit pas trop mal, le rendu n'est pas fou mais c'est déjà plus propre. De toute façon je suis pas non plus un excité de la brillance, je voulais juste redonner une nouvelle jeunesse à mamie.
Merci en tout cas à vous tous. Et en tout le cas, le plus important, elle roule pas trop mal.
A plus et merci encore à vous tous.
- Megabyt
03 Nov 2012 12:18 #56135
par Megabyt
Perso, je suis un fou de la brillance !!!
Laine d'acier 000, chiffon doux, sopalin, Belgom, Glanzol et WD40 : tout ce que j'utilise pour que ça briiiiiiiiiille
Mais certaines crasses persistes... Le vernis craquelé sur la fourche et les cloques sur le collecteur, grrrrrrrr !
03 Nov 2012 21:01 - 03 Nov 2012 21:32 #56184
Bonsoir;
Le vernis craquelé tu ne peux rien y faire si ce n'est l'enlever totalement, puis polir, puis revernir;
Ou "ma " solution : peindre
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 293
10 Nov 2012 17:03 #56872
par marcello 63
Marcello
pour revenir a la vidange , ne pas oublier le ressort qui pousse le filtre , car il est souvent colle et tombe dans la vielle huile , domage lorsque on le retrouve une fois tout termine .... pour un surplein une seringe est bien pratique pour un prelevement
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : zeph 550Vidange et filtre à huile
