TEMPÉRATURE D'HUILE
- jpb95130
05 Nov 2012 19:06 - 15 Fév 2013 21:42 #56333
par jpb95130
Bonsoir amis Zéphyrien et riene....
Je viens d’installer un thermomètre sur ma 550 "celui qui se pose à la place du bouchon d’huile", j'ai vus sur la revue d’atelier que la température de l'huile doit être de 90°, mais je pense qu'il doit exister une zone de tolérance que je ne connais pas, et quelle est la température maximum à ne surtout pas dépasser?
A l'avance je vous remercie pour les réponses.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
jpb95130 a créé le sujet : TEMPÉRATURE D'HUILE
05 Nov 2012 19:58 #56339
Le premier truc à faire est de vérifier le bon fonctionnement de cette sonde; tu la mets dans une casserole d'eau froide que tu montes à l'ébullition en vérifiant l'évolution de l'affichage.
Ca permet de savoir si cette sonde est fiable, ce qui n'est pas toujours le cas.
90° pour l'huile ça me parait vraiment peu; tu as vu cette donnée où ?
CBX a répondu au sujet : TEMPÉRATURE D'HUILE
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jpb95130
05 Nov 2012 20:08 #56342
Si c'est ça, j'en ai une et 90° en ce moment c'est déja pas mal l'été à 30°, je montais à 100-105°, c'est surtout quand tu démarres, tant que la t° n'est pas à 60°, je ne tire pas sur la moto, voila par contre sert le bien car au début ça fuit , faut que le joint se fasse..
fabrice68 a répondu au sujet : TEMPÉRATURE D'HUILE
- zkuba
05 Nov 2012 21:10 #56357
par zkuba
90 ° C est la température idéal.
Il ne faut jamais tire trop sur le gaz avant cette température.
Sinon la température max peux facilrment atteindre 120° C
Au dessus il faut faire attention.
zkuba a répondu au sujet : TEMPÉRATURE D'HUILE
- jpb95130
05 Nov 2012 21:54 #56359
par jpb95130
Bonjour CBX
Merci pour ton conseil de contrôler la sonde avant toute chose, je vais l’étalonner avec un thermosonde de cuisine.
Sinon la température de 90° est notifier dans le manuel d'atelier.
JP
JP
jpb95130 a répondu au sujet : TEMPÉRATURE D'HUILE
05 Nov 2012 21:56 - 05 Nov 2012 21:58 #56361
Bonsoir;
J'ai vraiment l'impression que 90° semble peu en utilisation normale et dans des conditions météo moyennes.
- jpb95130
05 Nov 2012 21:57 #56362
par jpb95130
Bonsoir Fabrice,
Merci pour les informations
Jean-Pierre
Jean-Pierre
- jpb95130
05 Nov 2012 22:16 #56365
par jpb95130
Merci pour ta reponse zkuba,
J'ai installé cette petite sonde pour conserver le couvre radiateur que tu m'a fournis le plus longtemps possible dans la saison, je le retirais peut-être cette été, si la température monte trop haut, je le remettrais après les chaleurs.
A+
Jean-Pierre
A+
Jean-Pierre
