zeph 1100 problème embrayage
- Sploooosh
13 Nov 2012 20:40 #57122
par Sploooosh
Bonsoir !
Et bien voilà, après mes 1000 premiers kilomètres avec ma mamie, on se rend compte de quelques soucis (peu nombreux comparé à l'immense plaisir à son guidon !)
Quelques fuites d'huiles (on verra ça plus tard) et un embrayage qui a l'air bien usée.
En fait il mord en bout de course. J'ai vérifié le niveau de liquide et c'est OK.
Faut il que je purge ?
Y à t il un autre réglage possible que la molette du levier ?
Elle a 18000 bornes alors je me dis que le disque d'embrayage doit être correct. A moins que l'ancien proprio cirait un max, ou que le kilométrage a été modifié..
Merci d'avance pour vos idées
Sploooosh a créé le sujet : zeph 1100 problème embrayage
14 Nov 2012 01:29 #57154
C'est une 1100??
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 problème embrayage
14 Nov 2012 06:12 #57160
La qualité de ton huile peut etre en cause en fonction des températures ext.. perso, je met du 20w40 car le 10w40 est trop fluide..
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 1100 problème embrayage
- Sploooosh
14 Nov 2012 07:02 #57162
par Sploooosh
c'est une 1100. Je pensais pas que l'huile moteur pouvait jouer sur le point de patinage ?
Sploooosh a répondu au sujet : zeph 1100 problème embrayage
14 Nov 2012 12:57 #57186
Il me semble que sur les 1100, le circuit de l'embrayage est indépendant de l'huile moteur. N'est ce pas un un embrayage hydraulique? Voir avec les possesseurs de 1100. Je bascule ton post dans moteur et carburation.
14 Nov 2012 13:59 #57192
Il y a deux éléments à ne pas confondre :
- la commande d'embrayage qui, sur les 1100, fonctionne comme le circuit de frein avec du "loocked"
- les disques d'embrayage qui pataugent dans l'huile moteur
Et pour finir, sur certaines mobs la qualité de l'huile moteur a plus d'influence que sur d'autres.
Les possesseurs de 1100 auront bien des infos sur ce point
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 problème embrayage
14 Nov 2012 14:07 #57194
Justement, le problème pourrait venir de la commande puisque ça mord à la fin.
- Sploooosh
- Sploooosh
14 Nov 2012 18:32 #57220
par Sploooosh
oups... on voit sur la photo que j'ai cassé un boulon ! C'était sacrément sec au démontage !
15 Nov 2012 14:34 #57288
Ben tu peux démonter ton embrayage et vérifier l'état des disques et des ressorts. C'est pas dur à faire et ça va assez vite. Sinon, voir ce que tu as comme huile moteur aussi.
- Sploooosh
15 Nov 2012 22:53 #57327
par Sploooosh
Ok, alors il n'y a plus qu'à ! Pour l'huile j'ai la facture de la dernière révision. Je sais juste que c'est de la semi synthèse.
Merci à vous
Merci à vous
16 Nov 2012 06:08 #57334
Bascule sur de la 20w40 ou 50 ça devrait aller mieux..
- DT1
16 Nov 2012 07:37 #57336
par DT1
bjour Spl0000sh tu le fais toi même ton embrayage tu pourras nous faire des photos....? j ai un 1100 aussi
ton sujet m interesse
DT1 a répondu au sujet : zeph 1100 problème embrayage
- Sploooosh
16 Nov 2012 19:03 #57387
par Sploooosh
Ok pour les photos, mais il va falloir patienter jusqu'à Noël ! Je vais le faire pendant mes vacances. Comme ça je fais tout d'un coup, vidange, disques d'embrayage et les joints des durites rigide de l'huile qui fuient.
Je jetterais bien un oeil aux disques avant mais j'ai peur d'abimer le joint de carter en démontant. Alors je ferais tout en une fois.
L'huile en 20w40 ou 50 est assez fluide pour les 1100 ?
