- Remerciements reçus 5
- Moteur et carburation
- zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
11 Fév 2013 19:20 - 15 Fév 2013 21:40 #63061
par jpb95130
Salut amis zéphyrien, zéphyrienne,
Peut être que certain d'entre vous pourrons me donner des conseils, après avoir retapé ma 550, je me suis attaqué au changement des pointeaux, joints et un nettoyage intégral de la rampe de carburateurs, mais j'ai été obligé d'amener chez kawa ma rampe pour un réglage des flotteurs car j'ai été incapable de le réaliser moi même, quant ce n’était un qui fuyait c’était un autre, ça m'a gonflé plusieurs jours avant que je renonce.
Maintenant elle démarre au quart de tour, dés quel est chaude elle tourne bien, mais les sorties d’échappements n'ont pas la même chaleur sur une sortie ont peut presque y touché avec la main alors que les autres sont presque rouge, mais le moteur a de bonnes reprises, j'ai réalisé une synchro, mais avec un dépréssiometre fabrication maison (tuyau et huile LHM sur planche graduée verticale) donc peut-être pas parfait, mais vu qu'elle tourne bien je ne comprend pas trop ce problème de chaleur.
Sur la photo en annexe ont distingue bien la différence de chaleur des tubes.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
A l'avance merci
Jean-Pierre
A l'avance merci
Jean-Pierre
jpb95130 a créé le sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- lasesque
11 Fév 2013 21:14 #63076
par lasesque
Salut,
je crois que les gicleurs n'ont pas le même diamètre en fonction du cylindre , s'il y a eu "gicleurs jam" il se peut qu'ils aient été inversés et certains cylindres peuvent être "trop riches" ( froids ) et d'autres trop "pauvres" ( donc chauds , très chauds )essaie de faire régler les richesses ....ou fais une enquête pour savoir si les gicleurs ont pu être mélangés , sinon , c'est peut être une soupape d'échappement qui bride ( ne s'ouvre pas assez) c'est fréquent sur ces moteurs.
lasesque a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
11 Fév 2013 21:59 #63085
par jpb95130
Merci pour ta réponse, je pensais que les quatre gicleurs des quatre carbus était identique. Sinon si c'est une soupape qui grippe, est ce qu'il y a autre chose que le démontage de la culasse pour régler le problème.
jean-pierre
jean-pierre
jpb95130 a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- lasesque
11 Fév 2013 22:22 #63087
par lasesque
C'est pas une soupape qui " grippe" , elle bride parcequ'il n'y a pas assez de jeu au niveau de la came ( les sièges de soupape s'usent et elle "remonte" dans la culasse ) , mais au fait , dans ce cas , elle est plus ouverte que ce qu'il ne faut ....
Essaie de croiser 2 bougies pour savoir si le problème suit la bougie...
- Seb33
12 Fév 2013 05:06 #63089
par Seb33
Je veux pas dire de conneries, mais quand une soupape bride c'est pas justement parce qu'elle a trop de jeu et que la came n'appuie plus assez dessus ???
Seb33 a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
12 Fév 2013 15:09 #63126
Vérifie la valeur de tes antiparasites!! Un antiparasite HS peut occasionner une surchauffe.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
12 Fév 2013 17:55 #63148
par jpb95130
merci pour ta réponse
je vais inverser les bougies ce week-end, et te tiendrais informé.
jean-pierre
jean-pierre
- jpb95130
12 Fév 2013 17:58 - 12 Fév 2013 19:05 #63149
par jpb95130
merci pour ta réponse Lalwen,
je ferais le test samedi après celui des bougies.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
- AtRd
18 Fév 2013 11:45 #63444
par AtRd
C'est bizarre ton affaire...
Ne serait-ce que par pont thermique, toutes tes sorties de collecteur devraient être aussi chaude les unes que les autres.
Après la couleur c'est bizarre mais en même temps, si c'est l'origine c'est un double peau donc beaucoup moins de changement de couleur.
En premier lieu, je te dirais de vérifier le serrage de tes collecteurs, ça peut arriver que ça se desserre, j'avais même perdu un boulon sur mon 550, ça peut expliquer la différence de température. Surtout si le moteur tourne bien.
AtRd a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
18 Fév 2013 19:53 #63476
par jpb95130
Merci pour tes conseils, je devais déjà regardé mes bougies et mes anti-parasites ce week-end, mais un problème familiale m'a empêché de le le faire, je vais pouvoir m'en occuper cette semaine, et je rajouterais le resserrage des brides par la même occasion, je mettrais le résultats sur le forum.
Encore merci
Jean-Pierre
Encore merci
Jean-Pierre
- jpb95130
09 Mar 2013 19:06 #64799
par jpb95130
Bonsoir AtRd,
Je viens enfin d'avoir eu le temps de me re-pencher sur la moto, les collecteurs sont biens serrés, les étincelles sont parfaites à la bougie, mais le problème persiste les trois autres sorties d'échappements sont bleus voir presque rouge, alors qu'un reste de couleur normal et sa chaleur pourrait presque être touché avec la main.
jean-Pierre
jean-Pierre
- DT1
09 Mar 2013 19:32 - 09 Mar 2013 19:40 #64802
par DT1
tes pipes d admission ta pas une prise d air ?
je l ai eu sur le 1100 j ai resserré sortie pipes les colliers
DT1 a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
09 Mar 2013 19:52 #64804
par jpb95130
je regarde demain et te tien informé
merci
merci
- asterix
09 Mar 2013 20:54 #64808
par asterix
As tu controlé tes compressions?
asterix a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- jpb95130
09 Mar 2013 21:05 #64809
par jpb95130
Bonsoir asterix.
je n'ai malheureusement pas de mano pour vérifier mes compressions, tu pense que ça pourrait venir de ça?
Merci pour ta réponse.
jean-Pierre
jean-Pierre
- asterix
09 Mar 2013 21:18 #64810
par asterix
Oui,si tu n'a rien pour vérifier,fais le à la main,ça pourra te donner une idée.Pour cela,démonte le carter allumage et avec une bonne clé,tu effectue plusieurs rotations et tu compare la résistance que tu ressent sur chaque cylindre.Si il y a un loup,tu verras tout de suite,voilà,bon courage...
- jpb95130
09 Mar 2013 21:29 #64812
par jpb95130
Super tuyau pour un contrôle je t'en remercie.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
- jpb95130
10 Mar 2013 19:00 #64850
par jpb95130
Salut DT1,
je viens de contrôler si les colliers étaient bien serrés, tout ma l'aire parfait, le serrage des pipes colliers et vis BTR sont Ok et apparemment pas de prise d'air.
ça commence à me gonfler de rien comprendre.
En tous cas merci
JP
En tous cas merci
JP
- jeff
11 Mar 2013 13:29 #64912
par jeff
Je dirais dans l'ordre :
sur le cylindre froid.
1- contrôle de la bougie (étincelle ou pas)
2- contrôle de l'antiparasite (valeur de la résistance)
3- on desserre la vis de purge du carbu en question... est ce qu'il y a de l'essence ?
si jusque là tout est ok, on attaque les choses sérieuses mais pas insurmontables.
4- on démonte la rampe de carbu et on contrôle que le gicleur n'est pas bouché, on passe le circuit de ralenti à la soufflette, ou encore plus radicale un petit bain à l'ultrason pour être sûre que tout est débouché.
jeff a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
- gg29
12 Mar 2013 23:20 #65038
par gg29
les cylindres centraux sont moins refroidis d'ou des gicleurs principaux plus gros
gg29 a répondu au sujet : zeph 550 Chaleur differentes aux collecteurs d'echappement
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jpb95130
