zeph 750 Tendeur chaine distribution
- Bidou76
Cette semaine j'ai eu un nouveau problème avec le grippage de mes freins, j'ai pourtant refait les étriers ( nettoyage et joints neufs ) il y a peu de temps . Au demontage un des piston est oxydé ce qui l'empêche de bien reprendre sa place... A changer
Je suis en vacances et je voulais me pencher sur mon tendeur de chaine de distri (trop bruyante a mon gout ) comme la moto a 30000 km je suppose comme lu sur le forum que c'est l' ressort qui s'est un peu "affaissé" .
J'ai trouvé ca sur ebay cgi.ebay.fr/kit-de-reparation-tendeur-de...-ZR750-/140571431749 yen a qui connaissent ?
J'ai lu aussi l'astuce de mettre une rondelle sous le ressort ?
Enfin juste pour le fun en passant devant mon petit mécano hier j'ai appercu une moto avec une forme de réservoir aux couleurs connues
En revenant je m'arrete eh OUI il a un 750 Héritage en entretien que le propriétaire va surement vendre
Couleur orange/rouge , nickel ( 14000 kms )
Il m'a dit qu'il serait certainement dans les 3000 € ... Un peu cher ?
bon week-end enneigé
A une époque j'avais commis ça : zephyrclub.fr/le-moteur/83-controle-chaine-distri
Dans le kit que tu montres, seul le "gros" ressort est utile, le reste est franchement accessoire.
Je ne me souviens plus de sa longueur minimale mais elle était précisée dans un de mes posts ...
L'idée de compenser l'affaissement de ce ressort avec une rondelle épaisse fonctionne parfaitement mais autant commander ce ressort chez Kawa, ça doit pas être hors de prix.
Il faut savoir que l'ensemble de ce système n'est pas lubrifié donc le simple fait de démonter/nettoyer/lubrifier au remontage lui redonne un coup de jeune.
Attention au remontage : il est très facile de "foirer" les deux filetages au niveau du bloc car le ressort a tendance à s'opposer au serrage donc méfiance; mieux vaut serrer progressivement et alternativement haut puis bas.
Voilà, tu sais tout; YAPLUKA
- Bidou76
Quand j'ai fait mon joint d'embase j'en ai profité pour nettoyer et lubrifier le systeme , le bruit avait un peu atténué mais la ca revient
A++
- Bidou76
sinon je pense démonter cette semaine et essayyer l'astuce de la rondelle
Si quelqu'un avait la mesure du ressort ce serait sympa , j'ai pas retrouvé ..
a++
- Seb33
CBX écrit: mais autant commander ce ressort chez Kawa, ça doit pas être hors de prix.
Méfiance !!! Depuis que j'ai payé 10.35€ "LE" joint torique basique de pipe d'admission, moi, chez kawa, je m'attend a tout !!!!!
Bidou76 écrit: dans la même gamme de prix ?
a++
5 € de moins!!
- Songshu
Bidou76 écrit: Si quelqu'un avait la mesure du ressort ce serait sympa , j'ai pas retrouvé ..
a++
J'avais noté cette longueur dans ma revue technique mais je l'ai donnée ...
C'est Fredo71.. qui avait cette mesure et il avait répondu dans un de mes posts, mais lequel ??
Songshu écrit: est-ce kit " cgi.ebay.fr/kit-de-reparation-tendeur-de...-ZR750-/140571431749" conviendrait aussi pour les 550 ?
tu n'as pas de problème de tendeur de chaîne, elle claque même pas à froid!!
Sinon, il faut regarder dans les éclatés.
- Songshu
est-ce que le kit de réparation du tendeur de chaîne pour 750 convient aussi au tendeur de chaîne de la 550 ?
- oliv
attention, je crois même qu'il y a eu plusieurs types de tendeur sur la 550, du moins au moins deux.
Celui ci ne ressemble pas à un modèle 93
- Bidou76
Ca y est j'ai changé mes 2 pistons d'étrier de frein gauche . Finalement en mettant cote a cote les neufs et les anciens ya pas photo
Moi qui les voyait Ok ils en avait quand même un petit coup dans l'aile
J'ai commandé sur le net un ressort de tendeur , pas eu le temps d'aller chez kawa
a++
- tophe
Bidou76 écrit: Bonsoir
a++
As-tu remonté ton ressort? le problème est-il réglé?
- Bidou76
Pour plus de facilité j'ai déposé le cache et le démarreur
Niveau bruit c'est pas forcement mieux , ca doit venir d'autre part
Par contre j'ai vérifier le système et il y a encore de la marge
La je vais arriver au moment de la révision , donc vidange et bougies a changer ( ca a été fait il y a 13 000 kms ) et je pense la déposer chez le mécano pour synchro et jeux au soupapes ( 13 000 kms aussi je sais pas tout les combiens ca se fait )
cdt
- Remerciements reçus 608
Une fois à la page 59, il est inscrit : Après les 1ers 800km puis tous les 10.000km.
