Commande d'embrayage
- tof356
13 Avr 2013 16:54 - 13 Avr 2013 16:58 #66996
par tof356
Bonjour a tous,
J'ai démonter pour la changer, la petite pièce qui fait le lien entre le câble d'embrayage et la boite, en démontant l'ancienne pièce j'ai soulevé la tige sur laquelle est elle fixé, du coup en remontant la neuve ça n'embraye plus!!!
Auriez vous un tuto ou une explication pour recaler cette pièce dans la bonne position?
Par avance merci a tous....
tof356 a créé le sujet : Commande d'embrayage
- clmados
13 Avr 2013 18:58 #67001
par clmados
j ai eu se problème la maladie la dessus est la tige qui a force s use et n entraine plus l embrayage il va te falloir démonter le carter pour voir l état de cette tige
je sais pas si j ai été assez clair
clmados a répondu au sujet : Commande d'embrayage
- tof356
13 Avr 2013 19:05 #67002
par tof356
La tige en question sort complétement, je l'ai repositionné dans sont cran et ça a l'air de refonctionner..... Il faut que je remont le tout dans la bonne position maintenant...
Si quelqu'un a une vue éclaté de l'ensemble....
tof356 a répondu au sujet : Commande d'embrayage
- brubru
20 Avr 2014 16:13 #82556
par brubru
Même problème.
Suite à la dépose du câble d'embrayage pour déposer les carbus, la tige qui semble actionner l'embrayage (celle sur laquelle vient se fixer le câble via le levier) a bougée.
Je l'ai remise en position mais quand je met la 1ere (moteur arrêté) et que je débraye la roue ne tourne pas. J'ai essayé en tendant + et - le câble, mais rien n'y fait. Je n'ose pas démarrer le moteur...
Une idée? Ou dois-je démonter le carte d'embrayage?
brubru a répondu au sujet : Commande d'embrayage
20 Avr 2014 17:42 #82563
C'est pas forcément un signe de pb; nos petits bras ne développent pas autant de chevaux qu'un moteur et ont du mal à entraîner le tout (surtout que parfois les disques collent un peu).
Pour voir : mob sur béquille centrale, tu démarres le moteur et tu essayes de passer la première. Dans le pire des cas ça calera.
brubru écrit: Je l'ai remise en position mais quand je met la 1ere (moteur arrêté) et que je débraye la roue ne tourne pas.
CBX a répondu au sujet : Commande d'embrayage
- CHTICORSE59
- brubru
21 Avr 2014 21:42 #82604
par brubru
Merci beaucoup pour vos infos.
J'ai simplement extrait la tige de commande d'embrayage en la tirant.
Du coup j'ai pu voir sa forme avec une encoche marquée, et donc en jouant des doigts de fée je l'ai remise correctement en place (en gros en la remettant dans le carter d'embrayage, il suffit de ne pas la descendre jusqu'au fond).
Cela fonctionne par contre j'ai l'impression que régler le câble d'embrayage c'est un peu au "pifomètre"
Résultat, une partie des problèmes résolut, et d'autres sont apparus.
