zeph 750 Ca pisse l'huile
- Le Baulois
25 Avr 2013 20:47 #67957
par Le Baulois
hello a tous;
Le baulois est de retour, malheureusement c'est suite a un problème
sur le 750, donc comme le titre l'indique "elle pisse de l'huile"
a chaud sur la béquille latérale.
Après plusieurs recherche je viens de trouver la fuite:
L’huile sort de la l'axe sortie de boite, c'est surement
le joint a lèvre qui est mort.
J'ai bien envie de le faire moi même, mais je veux savoir
si c'est jouable facilement.
je n'ai rien trouvé sur le fofo a ce sujet
merci a tous
merci a tous
Le Baulois a créé le sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
25 Avr 2013 21:20 - 26 Avr 2013 08:39 #67959
Ah te revoilà, toi
Je ne sais pas si ça marchera sur cette mob mais il y a une méthode simple :
- dans le vieux spi, tu plantes deux vis à bois (gros filets) diamétralement opposées
- tu les visses sur 1 cm
- et avec une pince-étau tu tires sur les vis alternativement
Dans 95% des cas le spi sort vu qu'il est juste pincé par les deux demis carters moteur
Tu nettoies bien les carters, tu huiles le nouveau spi extérieur et intérieur, tu cherches un "truc" (le goulot de certaines bouteilles par ex) faisant le diamètre du spi , et tu entres le spi en tapotant sur le cul de la bouteille gentiment mais fermement. Faut juste faire attention à rester bien perpendiculaire.
J'ai déjà opéré un 500 CB comme ça en moins de 15 minutes. Ne pas oublier de pencher la mob coté droit pour éviter le bain d'huile, ou en profiter pour vidanger.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Le Baulois
- Le Baulois
25 Avr 2013 21:29 #67961
par Le Baulois
Whoua
bravo a toi CBX pour les deux vis a bois
comme quoi y toujours que de bons conseils
sur le forum
Je vais surement le tenter comme tu l'indiques, de toutes
manière l'ancien joint est mort donc je ne risque pas grand chose
et j'avais prévu de faire la vidange
sur le forum
Le Baulois a répondu au sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
25 Avr 2013 22:37 #67969
En souhaitant que la sortie ne se soit pas ovalisée comme c'est parfois le cas!!!
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
- Le Baulois
26 Avr 2013 19:24 #68045
par Le Baulois
merci a toi Lalwen
mais je garde espoir
je reçois le joint dans 10 jours
on verra bien
Lalwen écrit: En souhaitant que la sortie ne se soit pas ovalisée comme c'est parfois le cas!!!
merci a toi Lalwen
on verra bien
- Le Baulois
19 Mai 2013 19:21 #69632
par Le Baulois
bon des news...
Le joint tant attendu est arrivé.
donc impatient je commence par faire
la vidange histoire de ne pas rendre
le garage en mode patinoire.
et là mauvaise surprise mon huile est très liquide
alors que le moteur n'avait pas tourné
et a une forte odeur d'essence.
Avec mes connaissance limité en
mécanique je pense qu'un segment ne joue pas son rôle????
donc j'ai quand même changer le joint a levre de sortie
de boite. et il est impossible de le sortir avec deux vis.
- stratos
19 Mai 2013 20:39 #69641
par stratos
Si elle n'a pas tournée depuis longtemps, c'est plutôt un des pointeau fuyard et l'essence passe dans l'huile par les cylindres.
stratos a répondu au sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
19 Mai 2013 21:00 #69646
D'accord avec Stratos, probablement un pointeau qui ferme mal. C'est pour ça que je n'aime pas les robinets à dépression car il n'y a pas de position "je coupe l'arrivée d'essence".
Reste à savoir si c'est une cochonnerie passagère ou un pointeau plus étanche.
Sans rien démonter, ouvre une par une les vis de vidange des cuves et regarde ce qui en sort : essence propre ou mélange douteux.
- Le Baulois
20 Mai 2013 21:46 #69731
par Le Baulois
bonjour
ça s'est une bonne nouvelle
dès que j'aurais dix minutes je passe au garage
et vérifie mes cuves
si c'est que le pointeau j'espère que le
coût de la réparation sera moindre
- froddd
21 Mai 2013 10:30 - 21 Mai 2013 10:31 #69749
par froddd
Je viens moi-même de recevoir mon kit réparation carbus (pour les 4), donc je vais faire ce test ce soir avant de remonter la rampe. J'ai aussi reçu un kit de réparation de robinet, car même après l'avoir nettoyé il fuyait partout sur 'ON' autour du robinet lui-même (il fallait que je le laisse sur 'RES'... Même avec une jauge qui marche, pas génial!)
Par contre, dis-moi si je me trompe, mais si tu laisses le robinet sur 'PRI', l'essence continuera à couler, et donc, quand tu vidanges la cuve, le flotteur redescend, donc ouvre le pointeau, donc l'essence recommence (ou continue) à couler, et ainsi de suite... Ce qui fait que la cuve ne sera jamais vide! Il faudrait plutôt mettre le robinet sur 'ON', non?!
froddd a répondu au sujet : zeph 750 Ca pisse l'huile
