Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • Seb33
  • Portrait de Seb33 Auteur du sujet
02 Aoû 2013 17:05 - 02 Aoû 2013 17:05 #73085 par Seb33
Salut tout le monde
Suite a ma dernière prise de tête avec cette %µ£¨+° boite a air, j'ai commandé des cônes pour la remplacer.
Sauf que sur la BAA ya deux durites qui viennent se greffer :
Une qui arrive depuis le haut du cadre sous le réservoir (je suppose que c'est la mise a l'air du cache culbuteur)
Une qui vient direct de la boite à vitesse
quelqu'un sait-il ce que je suis sensé en faire?
J'ai vu qu'il existe des filtre pour reniflard! Ok pour celui de la boite a vitesse mais pour l'autre, il doit y avoir des vapeurs d'huile aussi?
Seb33 a créé le sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • rico
  • Portrait de rico
02 Aoû 2013 19:55 #73090 par rico
Hello, je dirai qu'il faut mettre un petit filtre pour celui de la boite , et pour l'autre c'est un récupérateur d'huile pour ta boite à air, donc tu le supprime. Tes filtres vont se salir plus vite, à nettoyer donc plus souvent.
Peux tu nous mettre des photos des tes filtres avant et après montage ? Il n'y a pas beaucoup de place pour les carbus 1 et 4 à cause du cadre. Il te faut changer les gicleurs , t'y a pensé? J'ai une bonne adresse pour un jeu complet et pas cher!!
rico a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
03 Aoû 2013 01:22 #73102 par zkuba
Tu peux monter un recuperateur des vapeur d huile.
J ai deja vu ca sur des cafe racer parcontre je ne pourrai pas te dire comment :-(
zkuba a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • Seb33
03 Aoû 2013 01:41 - 03 Aoû 2013 01:45 #73103 par Seb33
Ok pour la boite!
Par contre pour l'autre, si je le supprime je vais avoir de l'huile par tout à force, non?
Bien vu le coup du récupérateur, en plus je connaissais déjà le système sur les voitures !
J'ai pensé aux gicleurs, mais je pensais le faire faire parce que je n'ai aucune idées de combien je dois les augmenter ....
Pour les filtres , j'ai pris des DNA ref: OVI 5404 (1 set de 4 filtres)
Ils ont une forme spécifique en "D" pour passer sur les cadres un peu serrés comme celui de la 11
Ils existent aussi en version chromée : XVI 5404
Ça passe à l'aise au niveau du cadre, par contre comme la portée des carbu est assez petite, quand je serre le collier sur le filtre, le filtre se démanche du carbu ...
J'attends un tube du diamètre des carbu pour rallonger la portée afin d'éviter le phénomène!
Seb33 a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • maya1170
  • Portrait de maya1170
03 Aoû 2013 06:23 #73104 par maya1170
Salut tu les as achetés ou?
maya1170 a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • maleah
  • Portrait de maleah
03 Aoû 2013 07:53 #73108 par maleah
bonjour pour la sortie venant du bas moteur une solution trés simple et pas couteuse Tu branches une durite coudée sur cette sortie et tu la fixes au cadre juste au dessus de la chaine ainsi tu as un graissage automatique de ta chaine
maleah a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
  • Seb33
03 Aoû 2013 12:22 - 03 Aoû 2013 12:24 #73111 par Seb33
@ Maya
www.e-dnafilters.com/Product.asp?ID=815
Mon concess pouvais les avoir moins cher (genre 136€ de mémoire) mais avec 3/4 semaines de délais ....
@Maleah
C'est pas con! Mais tu veux parler de la durite du haut non?
Parce que celle du bas, qui sort de la boite à vitesse, ya juste 2 cm de distance avec la boite à air d'origine et elle n'est pas dégoulinante d'huile ...
  • rico
  • Portrait de rico
03 Aoû 2013 15:59 #73128 par rico
Bien vu pour le graissage de la chaîne !!
  • maleah
04 Aoû 2013 18:52 #73149 par maleah
bonjour oui la durite du bas j'ai une coudée effectivement c'est pas le degagement mais ca sert
  • maleah
04 Aoû 2013 18:59 #73150 par maleah
si tu mets des filtres speciaux tu enleves ta boite a air je te joins une photo des KN que j'ai installé Pour ces filtres j'ai réalésé de 20 points les gicleurs pas de problemes
  • Seb33
09 Aoû 2013 17:26 #73382 par Seb33
Photo du montage a blanc pour
  • Seb33
09 Aoû 2013 17:28 - 09 Aoû 2013 17:32 #73383 par Seb33
Une photo du montage à blanc pour "rico"
La suite ici
  • rico
  • Portrait de rico
09 Aoû 2013 23:28 #73400 par rico
C'est propre ! :)
  • stephtech
  • Portrait de stephtech
15 Aoû 2013 21:47 #73651 par stephtech
waouuuu des filtres cornet qui passent sans problème ... sur un 1100
@seb33 c'est magnifique... en plus rien que l'idée d'avoir un "coffre" sous la selle ça me tente vachement ...
sur un 750 le diamètre d'entrée des carbu est de 50 mm , c'est la même chose sur 1100 (ces filtres font 54 mm de diamètre)
est ce que tu as la longueur de ces filtres , ce n'est pas marqué sur le site ?
@Rico
quand tu dis réalésé de 20 points tu veux dire que tu as changé tes gicleurs 0.2 mm au dessus ou tu as modifié les gicleurs.
est ce que tu as vu ta conso changer ?
stephtech a répondu au sujet : Montage des cornet/cones ... que faire des reniflards ???
