zeph 750 fuite essence lié à un tuyau [RESOLU]
- fredzephyr
10 Aoû 2013 13:52 - 12 Aoû 2013 12:58 #73428
par fredzephyr
Hello à tous,
Tout d'abord, je suis jeune novice en zephyr car achetée il y a de ca 3 semaines
Donc enchanté !!!
Qui dit moto dit forcément petit désagrément technique de ci de la
J'ai changé ma batterie hier soir car l'autre etant en fin de vie.
Donc tout va bien jusque la, changement de batterie parfaitement fait selon le livret technique,
mais en démarrant pour tester, je vois une fuite d'essence (sortir d'un tuyau)
que j'ai du défaire en soulevant le reservoir ( obligatoire pour mettre la batterie )
donc apres avoir ciblé la fuite (tuyau pris en photo)
Lié directement au reservoir donc.
Auriez vous une idée de son emplacement car impossible à trouvez.
J'ai verifier que la fuite venez bien du tuyau et OUI a 100 %
Merci à vous zephyriens
Fred
Donc enchanté !!!
Fred
fredzephyr a créé le sujet : zeph 750 fuite essence lié à un tuyau [RESOLU]
- Seb33
10 Aoû 2013 14:01 #73430
par Seb33
Effectivement, c'est la durit d'arrivé d'essence que tu as débranchée ....
Je suis pas expert des 750 mais normalement, elle viens au milieu de la rampe de carbu, entre le 2 et le 3 ...
Si tu as besoin de la re-débranchée, il vaux mieux que tu le fasse au niveau du robinet, c'est beaucoup moins chiant a rebrancher!
Seb33 a répondu au sujet : zeph 750 fuite essence lié à un tuyau [RESOLU]
- fredzephyr
10 Aoû 2013 14:26 #73432
par fredzephyr
Ca me rassure au moins, mais par contre impossible de trouvé l'enbouchure.
J'ai chercher une heure ce matin. il se branche sur d'autres branchements de tuyaux ?
fredzephyr a répondu au sujet : zeph 750 fuite essence lié à un tuyau [RESOLU]
- fredzephyr
10 Aoû 2013 14:27 #73434
par fredzephyr
je l'ai débranché par mes gardes lorsque j'ai soulever le reservoir en faites.
- Seb33
10 Aoû 2013 15:00 #73435
par Seb33
Si c'est pareil que sur les 11, à l’arrière des carbu, en dessous de l'ouverture ronde pour les manchons de la boite a air (là où arrive l'air dans le carbu) tu as une canalisation (sorte de plastique noir) entre chaque carbus. Et au milieu de la rampe tu as un T sur lequel viens se brancher ta durite!
Ce T pivote, il se peut qu'il ne soit pas dans la bonne position, d'où ta difficulté à le trouver!
Pas facile d'expliquer par écrit !!!!!!
- fredzephyr
10 Aoû 2013 15:05 #73437
par fredzephyr
d'accord, je descend tout de suite pour voir ca, je n'ai pas pu obtenir de schema de rampe de carbu, donc je vais regardé sur le T, et en meme temps je vais passer un coup de chiffons:)
je reviens de ce pas avec des news.
Merci !!
Merci !!
- stefou13
- fredzephyr
10 Aoû 2013 15:55 #73443
par fredzephyr
Problem solved,
Bon c'etait pas la durite du T mais celle qui se plug sur le milieu de la rampe en bas. pfiou !
Thx for ur help !!!
Fred
Thx for ur help !!!
Fred
- Seb33
10 Aoû 2013 22:35 - 10 Aoû 2013 22:35 #73452
par Seb33
... oui sur le T !
fredzephyr écrit: ...mais celle qui se plug sur le milieu de la rampe en bas. pfiou !!!!Fred
... oui sur le T !
- fredzephyr
11 Aoû 2013 12:27 #73468
par fredzephyr
je confirme, acces super galere sans démonter la rampe, j'ai réussi sans démonter.
Merci
Merci
11 Aoû 2013 15:20 #73478
La prochaine fois, pense à bien débrancher les durits avec de saquer sur le réservoir!!!!
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 fuite essence lié à un tuyau [RESOLU]
