Fuite d'essence majeure !!!
Si ça déborde, c'est quasi obligatoirement un pb de pointeau qui se ferme mal : usure ou cochonnerie dans l'essence (rouille dans le réservoir dont des particules se détachent ? ).
Le robinet sur PRI ne fait que mettre en évidence le pb de pointeau, ce n'est pas la cause du pb.
Pour la durite ça ressemble à celle qui sert sur les 750 à évacuer le surplus d'huile qui s'emmagasine dans la boite à air. Et si un pointeau fuit, c'est l'essence qui remplit la boite à air.
PS : un pointeau est, en gros, "un robinet pointu" qui ferme l'arrivée d'essence au niveau du carbu
- Emma
Je me doutais bien que le réglage du robinet ne faisait que mettre en évidence un autre problème...
Le pointeau, c'est bien la petite aiguille qui est en haut de flotteur, comme sur les mob' ?
Ca va être chiant de faire tout ça sur le trottoir, car pas de garage... et ni voiture, ni remorque, pour l'emmener chez mon ami...
C'est pô zuste...
Comme le pointeau est accroché au flotteur il monte aussi et ferme le conduit par lequel l'essence arrive.
photo d'un photo en pièce jointe
Effectivement pas top à faire au bord de la route ( j'évite "Emma travaille sur le trottoir", certains sont à l'affût
- Emma
C'est bien la pièce que je croyais. J'ai vu qu'il y avait des pointeaux vendus pas trop cher à l'unité et des kits de réparation, mais est-ce qu'on peut ne changer que les pointeaux ? Ca coûte un bras, si je dois acheter quatre kits de réparation...
Je crois que tu as une 550 mais je suppose que, comme sur la 750, il n'est pas obligatoire de sortir la rampe de carbu complète pour accéder au pointeau et flotteur.
La première chose à faire : déterminer quel carbu fuit.....
Puis démonter sa cuve par en dessous, regarder si elle n'est pas remplie de cochonneries (signe que le réservoir en contient). Sortir le flotteur qui ne tient que par un axe, ce qui fera aussi sortir le pointeau dont la pointe doit être en parfait état.
Si tu as plus de temps, fais pareil pour les quatre carbu ce qui permet de tout contrôler et surtout de ne changer que ce qui est utile. Mais il faut démonter pour savoir.
Pas facile par écrit car pas mal de détails à voir et je ne connais pas la 550. Un tuto que j'avais fait pour 750 (dommage que certaines photos se soient évaporées) zephyrclub.fr/lentretient/76-rampe-carbus-750
Maintenant, la durit dont tu sembles parler n'a aucune incidence sur l'alimentation en essence. Donc il faut vérifier s'il s'agit bien de la bonne durit.
Le mieux est que tu nous fasses une photo de cette durit avec un repère à côté (double ou triple décimètre) pour avoir une idée exacte de sa taille.
Puis, tu essaies de photographier tes branchement au niveau des carbu pour qu'on voit s'il manque quelque chose.
Et remet ton robinet sur ON, ne le laisse surtout pas sur PRI.
- Emma
Finalement, j'ai (presque) tout démonté : la rampe de carburateurs, la boîte à air et tout est en bon état !
Il semblerait qu'un petit c*n soit passé par là et ait cassé la poignée d'accélérateur en voulant la faire "revenir" plus qu'il ne faut. Du coup, comme le robinet d'essence était sur la position "PRI", ça a tout fait couler par terre... Bref, j'ai pu rouler impeccablement, mais quand je me suis arrêtée, la poignée d'accélérateur a définitivement rendu l'âme...
Il n'y a plus qu'à en retrouver une autre...
- Emma
Pourrait-il être la source de la fuite d'essence ?
Je précise que j'ai pu démarrer la moto, même si elle n'était pas très vaillante...
Je ne vois pas le rapport entre un câble cassé et une fuite d'essence.
Qu'as tu fait à la rampe lors du démontage ? Si ça ne fuit plus c'est probablement qu'une petite salo@#perie bloquait un pointeau et qu'elle a été éliminée par ton intervention; mais la mécanique et les suppositions ne font pas bon ménage
- tomaphoto
bon bin maintenant je peux le dire... j'en pense que ça vaut pas le coup... j'ai jamais réussi à régler avec....
- nateka
nateka écrit: Ben voilà, je m'apprêtais à passer une bonne journée avec ma nouvelle monture, et c'est râté !
J'vous explique.
Après avoir eu quelques difficultés à démarrer ma moto ce matin là, j'ai réussi à prendre la route pour me rendre chez des amis à une vingtaine de kilomètres de là. J'ai garé ma moto et j'ai pris le temps de boire un ptit café en bonne compagnie, jusque là tout va bien.....
Mais au moment de reprendre ma Zeph je vois une grosse tâche en dessous !Je m'approche, et l'odeur ne trompe pas, c'est de l'essence qui coule par terre !!! Ca fuit au niveau d'un cache noir de la rampe de carbu côté gauche..... je redresse la moto et là catastrophe, ça pisse l'essence de l'autre côté par un tuyau !!!!!
Bref, moto en panne, je la laisse dans le garage de mes amis avec un récipient dessous, et au bout de 2 jours le récipient était plein, et le réservoir quasiment vide. Un ami me dit que c'est peut-être un problème de pointeau de carbu resté collé en position ouvert (c'est du charabia pour moi), et me conseille de donner quelques coups sur la cuve du carbu concerné avec un manche de tournevis pour décoller le pointeau. Je fais ça, et je remets un peu d'essence dans le réservoir.... Là je viens de démarrer la moto sans problème.... j'attends de voir demain si l'essence est encore dans le réservoir de la moto...... et dans ce cas j'irai l'amener au garage dès que possible.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est vraiment ça le problème et ce que je devrais faire pour que ce genre de mésaventure ne se reproduise pas ? Par avance merci
Je me rends compte en revenant poster pour un nouveau problème que je ne vous avais pas donné le fin mot de mon histoire.
En fait j'ai dû amener ma moto au garage car je n'y connais absolument rien en mécanique et j'ai trop la trouille de démonter un truc sans savoir le remonter ensuite. Et puis je n'ai pas de garage non plus.... Résultat j'ai eu une facture bien assaisonnée car le mécano en réceptionnant ma moto a remarqué que mon niveau d'huile était trop haut et donc il soupçonnait une présence d'essence dans l'huile... Il a donc fait tout ceci :
1 - vidange et changement du filtre à huile
2 - démontage rampe de carbu et nettoyage ultrason avec changement des 4 pointeaux
3 - changement des manchons et changement d'une membrane de boisseaux (ça coûte une fortune ce truc là !)
4 - changement de la durite d'essence et montage d'un filtre à essence car il y a de la rouille dans le réservoir
5 - nettoyage du réservoir
6 - changement du robinet d'essence + filtre à air + bougies
Résultat j'ai failli m'étrangler en découvrant une facture de près de 800€ !!!!
Je suis rentrée chez moi sur une moto qui tournait bien (heureusement vu le prix !), et j'ai eu l'occasion de faire 2 ou 3 courtes sorties puis ensuite j'ai eu moins de temps et la moto est restée sans rouler pendant quelques semaines. En la reprenant j'ai eu la présence d'esprit de contrôler mon niveau d'huile (je ne le fais pas toujours
Là je sais que je ne dois pas démarrer ma moto dans cet état sous peine de tuer mon moteur, et je n'ai pas les moyens de payer à nouveau une fortune pour soigner mémé. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidange déjà, mais même ça je ne sais pas faire. Pfffffff, j'en viens à vouloir revendre ma moto, mais à contrecoeur.
Qu'est-ce que vous en pensez, c'est grave ? Je risque d'en avoir pour cher ? D'où pourrait provenir le problème ?
Un niveau d'huile se fait moto bien à l'horizontal sur ses deux roues .
Es tu sûr d'avoir fait les choses dans ce sens ?
Si les pointeaux ont été changés comme le robinet d'essence , il est peu probable que ton essence ait à nouveau coulé dans le carter d'huile via la boite à air .
Si malgré tout le problème était revenu , ton garagiste moto se ferait un plaisir de reprendre les travaux là où il ne les a pas terminés avant de te réclamer la bagatelle de huit cents €uros . Donc pas de panique .
Tiens nous au courant de la suite avant que n'apparaisse la prochaine panne , histoire qu'on ne s'ombrage pas .
- nateka
Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça avant le 18 juillet malheureusement, mais dès que je suis en congés je file au garage me renseigner et je vous tiens au courant.
Si l'intérieur du réservoir est rouillé, il n'est pas impossible qu'une particule de rouille soit arrivée dans un carbu (malgré le filtre) et bloque un pointeau; d'ou remplissage du carter d'huile.
C'est ce que risque de rétorquer le garage....
Tant que de la rouille sera présente, tu seras emmer....
- Daniel de Birac
nateka écrit: 1 - vidange et changement du filtre à huile
D'après la facture de 800 euros, tout ce qui concerne l'alimentation de carburant a été changé
sauf le réservoir déclaré nettoyé.
Nateka, tu n'as plus rien à débourser, ta moto DOIT fonctionner correctement.
Certes, l'histoire date de quelques mois, mais tu as le kilométrage au moment de l'intervention
noté sur la facture.
Reviens voir ton mécano en soulignant que tu as peu roulé depuis la réparation et il devrait
résoudre le problème assez vite, en général les mécanos motos sont sympas.
- nateka
J'ai donc décidé de la vendre en l'état à un motard qui saura s'en occuper plutôt que de la laisser s'abimer sous une housse sans jamais rouler. Je vais mettre l'annonce sur le bon coin et je posterai le lien sur le forum.
