zeph 550 regime de ralenti irregulier
- tazdevil86
22 Aoû 2013 16:47 #73974
par tazdevil86
bonjour. j'ai acheté un 550 zephyr (modéle chipie) de 1995
je l'ai eu fin d'année dernière et elle tournait relativement bien.
n'ayant pas roulé cette hiver (un peu le froid et beaucoup à cause du pneu avant usé)
bref je la ressors une fois le pneu changé, et elle ne redémarre pas...
je démonte mes carbu et nettoie cuve et gicleurs....
un pote m'a réglé la richesse et la synchro...
sauf que depuis le nettoyage, mon ralenti est variable (je m'explique)
- un coup il est à 1000 trs/mn
- un coup il est en dessous et le moteur cale
- un coup il est vers 3000 trs/mn
quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît......
tazdevil86 a créé le sujet : zeph 550 regime de ralenti irregulier
- DT1
22 Aoû 2013 17:11 - 22 Aoû 2013 18:14 #73975
par DT1
Ton cable de starter il passe bien a l endroit ou il faut?
DT1 a répondu au sujet : zeph 550 regime de ralenti irregulier
22 Aoû 2013 18:51 - 24 Nov 2013 15:14 #73980
Bjr,
Comme tu as sorti la rampe de carbus, vérifie de très près si un des manchons vers la boite à air ne serait pas mal remis; ce que tu décris ressemble assez à une prise d'air à ce niveau là.
Pour tester facilement : mob au ralenti, tu pulvérises pendant quelques secondes du start-pilote au niveau des raccords entre carbu/culasse et carbu/boite à air; si le régime monte c'est qu'il y a prise d'air.
CBX a répondu au sujet : zeph 550 regime de ralenti irregulier
- tazdevil86
23 Aoû 2013 09:03 #73991
par tazdevil86
je vérifie ça et je vous tiens au courant.
tazdevil86 a répondu au sujet : zeph 550 regime de ralenti irregulier
- tazdevil86
24 Nov 2013 09:49 #78185
par tazdevil86
désolé pour le délai de réponse....
divers problémes personnels...
donc j'ai vérifié avec du start pilot et il y a bien un changement de régime...
donc je vais démonté et vérifié tous mes joints...
merci
merci
24 Nov 2013 15:12 #78192
Ce ne sont pas des joints mais les "tubulures" en caoutchouc entre carbu et culasse (pipes d'admission) ou ceux entre carbu et boite à air (manchons).
Soit ils sont fissurés/craquelés, soit tout simplement mal emboités.
Rdv dans 3 mois ....
- tazdevil86
09 Mai 2014 10:15 #83213
par tazdevil86
rebonjour, messieurs....
je donne des nouvelles du 550.....
aprés avoir "renové" mes carbu avec des kits répar, ma moto tourne bien......
merci de votre aide....
- mich29
- Remerciements reçus 72
